#1 Tue 16 May 2017 13:18
Lebelge
QGIS: Probl Export SHP Rotation/Angle depuis AutoCAD Map 20XX
Bonjour Chers Membres,
J'ai un souci avec l'exportation des données Shapes dans AutoCAD 3D Map que je recupere dans Qgis ...
Après exportation :
1) Dans la table attributaire, l'angle de rotation des objets est différent de celui du fichier source .dwg (voir 100gr en plus);
     J'ai essayé de modifier en Dégré, puis en Radian sur AutoCAD, toujours le même problème à la sortie...
2) Les champs que j'ai défini en "Integer" dans 3D Map AutoCAD sortent en "Real ou String" dans Qgis.
C'est trop embêtant, alors si quelqu'un aurait déjà renconté ce problème, ces nouvelles orientations m'obligeraient.
Bien à vous.
#2 Tue 16 May 2017 14:20
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS: Probl Export SHP Rotation/Angle depuis AutoCAD Map 20XX
Vous pouvez convertir créer la même colonne mais en entier en en créant une nouvelle grâce à l'expression
toint("votreChamp")
Par contre, pour le souci où les valeurs d'angles sont différentes, c'est très étrange.
Savez-vous que la dernière version de GDAL, librairie qu'utilise QGIS pour ouvrir/écrire les fichiers, possède un "pilote" de lecture des données DWG. Avec cette version, vous pourriez tenter un autre outil qu'AutoCAD pour l'export Shapefile.
Dans une moindre mesure, vous pourriez aussi sauvegarder votre couche en DXF et l'ouvrir directement sous QGIS.
#3 Tue 16 May 2017 14:34
jmarsac
Lieu: NICE
QGIS utilise des angles dans le sens horaire avec origine au nord.
Il faudrait vérifier quel système d'angles votre fichier DWG utilise (origine et sens de rotation) et s'il est bien converti lors de la conversion en SHP
Dernière modification par jmarsac (Tue 16 May 2017 14:35)
Jean-Marie
Azimut
#4 Tue 16 May 2017 14:34
SANTANNA
Lieu: Angers
Je rajouterais que QGIS 2.18 possède un outil d'import de fichiers dwg/dxf dans du geopackage (via menu fichier) que vous pourrez ouvrir directement dans QGIS. En attendant une doc officielle https://github.com/qgis/QGIS-Documentat … -267781898
#5 Tue 16 May 2017 15:22
Patrice
Hello
1) YES ce "cretin" d'AutoCAD MAP 20XX exporte TOUS les attributs numeriques provenant de SES OD (Object Data = Attribut) de Type Integer ou Real/Float en Real/Float dans les SHP ...
2) Mais ACAD (ou ACAD MAP) travaille EN INTERNE depuis TOUJOURS en RADIAN !
3) Donc lors d'une Commande MAPEXPORT , il met les Infos de ROTATION ou ANGLE en Radian !!
4) Voir la capture Ecran ci-jointe, ou l'on voit le resultat (TEXTE indiquant l'Info de Rotation/Angle) d'un MAPIMPORT (provenant d'un MAPEXPORT precedent en SHP) aussi bien dans un DWG en Degres Decimaux (Avec ZERO a l'Est et Rotation Anti-Horaire) que dans un DWG en Grades (Avec ZERO au Nord et Rotation Horaire) ... Donc dans QGIS, avec un champ calcule, on doit pouvoir recuperer la rotation en Degres (si necessaire) !
5) Si je ne suis "pas trop fatigue" !?
Pour la conversion en Degres : ( ROT_RADIANS * 180 ) / 3.14159
Pour la conversion en Grades : ( ROT_RADIANS * 200 ) / 3.14159
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#6 Wed 17 May 2017 05:53
Lebelge
Patrice merci pour ces informations utiles pour mon problème....
À l'exportation des objets par MapExport, les orientations sont belles et bien en Radian ((Avec ZERO a l'Est et Rotation Anti-Horaire),
Mais le problème c'est comment obtenir les orientations (en degré/grade) dans le sens que je veux (Avec ZERO au Nord et Rotation Horaire)
moyennant une cellule de calcul dans Qgis ... Puisqu'en essayant les formules que tu proposes, il y a bien conversion mais dans le sens d'orientation  d'origine. Ce qui ne me convient pas.
Pour être plus claire, j'ai par exemple 5.5709rad = (5.5709*180)/3.14159 = 319.1883° Avec ZERO a l'Est et Rotation Anti-Horaire, mais je souhaite avoir cette valeur d'angle Avec ZERO au Nord et Rotation Horaire (logiquement 130.8116° mais pour quelle formule?)
, par un calcul de champ dans Qgis...
En attente de te lire.
Cdlt
#7 Wed 17 May 2017 07:53
jmarsac
Lieu: NICE
Pour convertir un angle trigo (zero à l'est, sens trigo (anti-horaire)) en degrés vers un angle topo (zero au nord, sens topo (horaire)) en degrés:
angleDegTopo = 90 - angleDegTrigo
Dernière modification par jmarsac (Wed 17 May 2017 07:54)
Jean-Marie
Azimut
#8 Wed 17 May 2017 09:00
Lebelge
Merci JM,
Parfait ça marche!
Mon problème est résolu...
Cdlt.
#9 Wed 17 May 2017 09:05
Patrice
Hello
<Humour ON>
Heureusement que nous avons l'intervention d'un Docteur en Mathematiques Trigonometriques !
<Humour OFF>
Merci, GeoBye, Pat
#10 Wed 17 May 2017 11:17
jmarsac
Lieu: NICE
Patrice a écrit:
Hello
Merci, GeoBye, Pat
Note de Patrice pour JM: c'était de l'humour !
Je n'avais pas pensé à soustraire avec mes vieux neurones...
Dernière modification par jmarsac (Thu 18 May 2017 08:31)
Jean-Marie
Azimut
