#1 Thu 23 March 2017 09:13
- FanchVigne
QGIS: Format kml
Bonjour cher collègue
Je viens d'enregistrer une couche shp au format kml.
Quand j'ai voulu le visualiser sur Google Maps il a placé ma couche en algerie, le problème c'est que je travaille sur la gironde.
J'aimerais savoir d'où vient le soucis, c'est le SCR ou dois intégrer des attribut de coordonné ???
Merci pour vos réponses futur
#2 Thu 23 March 2017 09:19
Re: QGIS: Format kml
Avez-vous fixé le bon SCR (WGS84 - 4326) lors de l'export ?
#3 Thu 23 March 2017 11:10
- FanchVigne
j'ai changé le SCR de la couche et du projet mais important dans maps rien ne change je me retrouve toujours en Algérie.
Ne serai c'est pas lors de l'import des données où j'ai mal choisi les coordonnées de référence ?
Je dois avouer que je ne comprend pas bien ces SCR ![]()
#4 Thu 23 March 2017 11:27
- Xavier Julian
- Lieu: Orange
Pouvez-vous nous dire d’où proviennent vos données ?
On pourra mieux vous aiguiller.
#5 Thu 23 March 2017 11:38
- FanchVigne
Les données que l'on m'a donné, était sur une clé.
D'après les infos reçu elles proviennent de Cadastre.gouv
#6 Thu 23 March 2017 11:44
C'est lors de l'enregistrement que vous devez fixer le SCR 4326, pas dans les propriétés de la couche (qui doit être le SCR d'origine, probablement du lambert 93 EPSG:2154).
#7 Thu 23 March 2017 12:00
- FanchVigne
C'est exactement ça
Mais quand vous parlez d'enregistrement c'est de la couche que j'export ou bien de l'enregistrement de la base de donnée ?
#8 Thu 23 March 2017 13:46
C'est lorsque vous faites Enregistrer Sous pour une couche de données.
#9 Thu 23 March 2017 14:17
- FanchVigne
Je ne comprends pas, une fois ma couche chargée, elle est située à Tassili N'Ajjer National Park. Hors ce n'est pas du tout la zone sur lesquelles je travaille
#10 Thu 23 March 2017 14:43
Pour le coup, vous devez changer la projection (le SCR) dans les propriétés de la couche. Essayez d'abord 2154 (avez-vous des métadonnées ou une information sur la projection?)
#11 Thu 23 March 2017 16:15
- FanchVigne
Je n'ai aucune métadonnée et rien non plus sur la projection
comme recommandé j'ai changé les propriétés de la couche avec SCR 2154, toujours le même problème
puis avec du W84, aucun changement
Même résultat en les exportants
#12 Fri 24 March 2017 09:00
Ton cadastre est sur quelle commune ou zone ?
#13 Fri 24 March 2017 11:00
- FanchVigne
c'est la commune de saint estèphe
#14 Wed 10 May 2017 17:28
- FanchVigne
Bonjour je me permets de relancer le sujet par rapport à mon problème de localisation de carte.
J'ai essayé le SCR WSG 84 / Pseudo Mercato.
J'ai aussi fait tous les changements conseillés avant, mais le problème est toujours le même, on me situe au Maroc. De plus les règles de style que j'ai faite pour ma couche n'apparaissent pas.
Avez vous d'autre solution par hasard ?
#15 Thu 11 May 2017 09:11
- Xavier Julian
- Lieu: Orange
Réponse pour votre 2ème question, le style :
Propriétés de la couche -> onglet style -> En bas à gauche il y a un bouton style -> charger/enregistrer couche de style.
D'ailleurs si vous nommez votre fichier .qml (fichier de style de couche QGIS) de la même façon que votre couche, celle-ci s'ouvrira automatiquement avec le style prédéfini dans vos nouveaux projets.
[EDIT : ceci est valable pour QGIS. Je viens de me rendre compte que vous posez peut-être la question du style pour une utilisation sous Google Earth?]
Dernière modification par Xavier Julian (Thu 11 May 2017 09:14)
#16 Thu 11 May 2017 16:27
- cherbe
A mon avis, le problème est généré pendant l'import. L'EPSG 2154 n'est pas celui qui convient. essaie EPSG 3949.
Si cela ne convient toujours pas, descend jusqu'à EPSG 3942
#17 Fri 26 May 2017 13:16
- FanchVigne
Excusez moi pour le retard de réponse.
Merci pour toutes ces indications ça commence à avancer
J'ai réussi à placer mon fichier QGIS sur maps c'était EPSG 3945
Par contre j'ai toujours un soucis pour les styles ils n'apparaissent pas, bien que j'ai enregistré le style et que je l'ai chargé sur ma nouvelle couche avec l'EPSG 3945.
#18 Mon 29 May 2017 16:31
Parfait si ca marche, tu t'es bien battu pour trouver le code 3945.
Pour le style, autre bataille, car ce n'est pas du tout gagné pour sortir un style kml depuis qgis compatible Google Maps.
