- Sujet précédent - QGIS: Formulaire associe a pluisieurs tables attributaires - Sujet suivant
#1 Wed 31 May 2017 12:25
- Lebon
Je souhaite créer un formulaire de saisie dans QGIS qui serait associé à plusieurs tables attributaires. Je m'explique.
Imaginons quelqu'un qui a travaillé sur une coulée volcanique. Il va alors saisir des données sur la coulée même ( date de début de coulée, débit...) mais aussi des données sur la méthode d'acquisition (type de caméra, point d'encrage...).
Ces 2 types de données se trouvant dans des tables attributaires séparées, il serait intéressant que l'utilisateur puisse tout saisir d'une traite dans un même formulaire sans aller à chaque fois chercher la table attributaire correspondante à la donnée.
Je sais que QTCreator permet de créer des formulaires personnalisés mais permet-il de répondre à mes besoins?
Dans le cas contraire, existe-t-il une solution simple à mettre en place?
#2 Wed 31 May 2017 16:20
- stephanie_j
- Lieu: Toulouse
Re: QGIS: Formulaire associe a pluisieurs tables attributaires
bonjour
D'après ce que j'ai compris, QTCreator permet de personnaliser la fenêtre de saisie des attributs.
Sinon pour faciliter la saisie de l'utilisateur, tu peux faire des listes déroulantes où il peut sélectionner la valeur. Plus facile pour la saisie de données répétitives (et évite les coquilles !) :
dans propriété du champs / outil de champs sélectionner liste de valeur. Tu peux les importer via un fichier css. Il y a d'autres options à toi de fouiller !
Dans toutes les autres options de l'outil de champs tu trouveras peut être ton bonheur
#3 Wed 31 May 2017 16:49
- YoLecomte
- Lieu: Epinal
Si l'idée est décrire dans deux couches différentes via le même formulaire, je ne pense pas que ca soit possible directement.
Ou alors peut être un bidouillage en utilisant les relations. https://docs.qgis.org/2.2/fr/docs/user_ … butes.html
Sinon seul un peu de python pourra faire l'affaire (il faudra alors créer le formulaire personnalisé via Qt Creator et écrire un script qui permet d'envoyer les données dans les tables qui vont bien au moment de valider). Si tu connais python ce n'est pas forcément compliqué.
#4 Wed 31 May 2017 22:33
- JD
- Moderateur
ce que vous voulez faire est tout à fait faisable et sans trop de difficulté sous qgis.
Cela fait effectivement intervenir des relations mais ce n'est pas du bidouillage.
Etape 1: Créer les relations dans les propriétés du projets
On clique sur propriété, on va dans relation et on définit la relation entre les couches
coulée volcanique et méthode d'acquisition.
L'idée est de définir une clé étrangère id_methode_acquisition qui soit un champs de coulée volcanique qui pointe vers une clé primaire id de la couche méthode d'acquisition.
Définir la relation comme suit :
Nom de la relation = méthode d'acquisition Couche fille : couche méthode d'acquisition Champs fille : id Couche parente : couche coulée volcanique Champs parent : id_méthode_acquisition
Etape 2 : customiser le sous-formulaire méthode d'acquisition
Ici, on va dans les propriétés de la couche méthode d'acquisition et on personnalise le formulaire dans l'onglet champs.
On met des menus déroulants via des listes de valeurs, boites à cocher ...
Le mieux est aussi de créer son formulaire via le mode "Conception par Glisser/déposer".
On peut aussi créer des onglets, des groupes, bref qt creator c'est un peu gadget quand on voit toutes les possibilités qu'offrent les dernières versions de qgis.
Etape 3 : customiser le formulaire de la couche coulée volcanique
On fait exactement la même chose que l'étape 2 mais en plus
on ajoute la relation qu'on a définie précédemment. Il faut la glisser/déposer si vous avez choisi conception par glisser/déposer.
EDIT octobre 2017
Etape 4 : cocher une case qui permet d'évaluer les id générés automatiquement (postgres/postgis)
Projet > Propriétés > Source de données > Cocher la case évaluer les valeurs par défaut depuis le fournisseur de données
cf Message de NPL de juillet 17
Et ensuite on constate que lors de la création d'une nouvelle entité dans la couche coulée, on a la possibilité d'alimenter la couche méthode d'acquisition via un sous-formulaire.
Pour moi, cela ressemble à un truc de pro
Dernière modification par lejedi76 (Wed 11 October 2017 08:57)
#5 Thu 01 June 2017 08:12
- YoLecomte
- Lieu: Epinal
Effectivement je n'avais pas pensé à la conception par glisser/déposer en plus de la relation. C'est vrai que du coup, on faire plein de chose! J'avais en tête le formulaire automatique qui est plutôt fais pour des relations 1 à n et qui collait pas trop avec le besoin.
Lejedi76 : Je me pose juste une question, est qu'on pourrait le faire pour n couches en définissant n relations?
#6 Thu 01 June 2017 08:24
- JD
- Moderateur
Effectivement, c est une relation 1..n mais bon qui peut le plus peu le moins. Ça gère donc les relations 1..1. J ai pas vu d options pour changer la relation (pas bien cherché) mais si cela n existe pas maintenant ça existera bientôt. Et puis après c est à la personne qui saisit de ne pas faire n'importe quoi.
Oui, c'est possible.
Dernière modification par lejedi76 (Thu 01 June 2017 08:29)
#7 Thu 01 June 2017 08:37
- Lebon
Merci pour vos réponses très pertinentes, cela va beaucoup m'aider : )
#8 Thu 06 July 2017 20:35
- NPL
J'avais employé toute la méthode décrite mais mon souci réside dans le fait que l'ID saisit dans le formulaire principal ne se répercute pas dans le sous formulaire tant qu'on ne sort pas du formulaire général pour enregistrer et ensuite il faut l'ouvrir de nouveau pour créer un nouvel enregistrement dans le sous formulaire ce qui n'est pas pratique du tout.
Auriez vous une solution ? A moins que j'ai omis quelque chose. je bosse sur une base postgresql/postgis.
J'ai également charge l'outil autosaver mais ça ne résous pas le problème.
Nat
#9 Tue 10 October 2017 11:09
- Larinier Pauline
- Lieu: Strasbourg
Je voudrais rajouter une question concernant le sujet de la relation dans le formulaire d'identification des entités.
J'utilise souvent le formulaire en "conception par glisser/déposer", et j'y intègre une/des relations décrites dans mon projet QGIS.
Mais j'ai remarqué un bug lors de l'affichage du formulaire : les attributs en relations ne s'affichent plus, et à la place, le formulaire indique "..." (cf pj).
Le problème peut être contourné en allant dans les propriétés de la couche et en cliquant simplement sur la relation, mais ça n'est pas pratique de devoir faire ça à chaque fois. Sachant que pour ma part, je mets en place des projet QGIS notamment pour des relevés terrain sur tablette, et que c'est encore moins pratique pour les personnes qui font le levé (pas forcément à l'aise avec l'outil).
Avez vous déjà rencontré ce problème ?
Pauline Larinier
Géomaticienne au service Géomatique et connaissance du territoire de l'Eurométropole de Strasbourg
#10 Wed 11 October 2017 08:52
- JD
- Moderateur
Nat
#11 Wed 11 October 2017 08:55
- JD
- Moderateur
Oui j'ai déjà rencontré ce problème mais cela semble corrigé avec les dernières version de qgis.
Quelle version de qgis avez-vous ?
#12 Wed 11 October 2017 13:01
- Larinier Pauline
- Lieu: Strasbourg
Nous avons la version 2.18.0.
Je viens de tester avec la version 2.18.10, ça avait l'air de fonctionner.
Mais en faisant plus de tests, le problème revient. La couche en question, sur laquelle je fais apparaître la relation, possède plusieurs styles, auxquels je fais appel via "contrôler la visibilité des couches" (petit œil du panneau couche :-) ) => ça bug dès que je change de visibilité...
J'ai aussi l'impression qu'en modifiant les paramètres du conteneur (cf pj), par exemple en cochant ou décochant "afficher une boîte de groupe", ça influe sur le bug..
A voir en faisant des tests plus poussés.
Dernière modification par Larinier Pauline (Wed 11 October 2017 15:43)
Pauline Larinier
#13 Fri 23 November 2018 08:59
- 2click
j'ai utilisé la solution proposée par lejedi76 qui fonctionne assez bien mais j'ai quand même quelques questions.
Mon projet (QGIS 2.18.19) comporte 3 tables qui sont donc en relation (j'ai pas fait de jointure), seule la table a contient une géométrie (polygone), les 2 autres sont des tables de données. Et j'ai besoin de pouvoir modifier les 3 via le même formulaire (je suis parti sur QT car je voudrais faire des boutons d'action).
Questions :
1/ lors de la suppression d'un polygone dans la table a, cela ne se répercute pas dans les 2 autres tables. Est ce possible de faire cela dans QGIS?
2/ comment traiter vous le passage de l'id d'une table à l'autre (et plus largement le passage d'argument)? J'ai fait ça avec une valeur relationnelle, mais je crois qu'on pourrait aussi mettre une contrainte via la fonction layer_property( table, champ). Le truc c'est que quand je crée un nouveau polygone dans la table parent, je suis obligé de faire créer une nouvelle entité dans les relations des tables filles alors que j'aimerais que cela se fasse automatiquement. Avec cette manière de faire, il faut d'abord faire un save de la table parent avant d'éditer les tables filles sinon l'id ne passe pas (compréhensible vue qu'il est qu'en temporaire dans le formulaire).
Merci pour vos réponses.
#14 Thu 14 January 2021 09:08
- aheurion
- Lieu: NANTES
Je déterre ce sujet pour poser également une petite question (qui rejoint l'une posée ci-dessus) et j'en profite pour répondre à la première :
1/ Pour que la modification dans la table A se répercute sur la table B cela se joue au moment de créer la relation : il faut choisir "composition" comme type de relation et non pas "association"
2/ Je travaille en 3.16 et on peut créer l'entité fille directement via le formulaire de création de l'entité parent, et l'id servant de clef étrangère se met bien automatiquement, pas besoin de quitter le formulaire parent pour ensuite créer l'entité fille. Par contre il me semble que QGIS ne propose pas de relation 1:1 strict, au minimum du 1:n, donc ça me semble cohérent qu'il ne crée pas automatiquement d'entité fille toute faite.
EDIT : J'ai répondu tout seul à ma question ^^"
pour info, même si ça ne crée pas d'entité fille directement, on peut tout de même avoir un formulaire fille prérempli avec des valeurs par défaut (à définir dans la couche fille). On ne peut néanmoins pas (a priori, en tout cas je n'ai pas réussi) à faire référence à l'entité parent en cours de création. Je n'ai pas réussi non-plus à faire référence à d'autres entités de la couche parent (ça c'est plus étonnant)
Dernière modification par aheurion (Thu 14 January 2021 09:26)
#15 Thu 28 January 2021 09:24
- Came
je remonte ce sujet pour savoir si vous avez trouvé une solution pour le cas cité par Aheurion:
En effet cela me paraît étonnant aussi que cela ne soit pas possible de faire référence à une entité/attribut de la couche parent, ou à l'entité courante en cours de création.
Si quelqu'un trouve une solution je suis preneuse!
