#1 ven. 30 septembre 2016 11:38
gmenguy
Lieu: Epinal
[PG ROUTING] fonction isodistance
Je test actuellement pg-routing et notamment la fonction de construction d'isodistance (pgr_drivingdistance) qui fonctionne bien mais qui présente un manque certain pour nous :  le découpage d'un tronçon précis en fonction du paramètre distance
TUTO :
Je viens d'exécuter avec succès les tutoriaux suivants
https://diouck.wordpress.com/postgispgrouting/
puis
https://diouck.wordpress.com/2016/09/21 … sochrones/
THEMATIQUE
Notre thématique de travail concerne les points d'eau incendie utilisés par les pompiers sur le terrain. Pour faire simple, les tuyaux font 200 ou 400m de long. Il devient donc intéressant de faire un calcul d'isodistance (par la route) par rapport à la localisation de chaque point d'eau incendie et la longueur de tuyau choisi. Cela va permettre de connaître la couverture incendie d'un point d'eau.
EXPLICATION
La fonction drivingdistance de pg routing sélectionne les noeuds ou les tronçons sont totalement inclus dans la distance donnée en paramètre.
exemple : Si le tronçon du graphe fait 402m et que la paramètre isodistance est à 0.4 (400m), ce tronçon ne sera pas sélectionné : c'est ce qui pose problème : il faudrait etablir une requête qui puisse découper précisément ce tronçon à 400m pile.
Voici ma requête pour une isodistance à 400m sur le point d'eau 365:
create table routing.drivingdistance_pt as
SELECT   id1 AS node_id ,  cost,geom
FROM pgr_drivingdistance('SELECT edge_id as id, start_node as source, end_node as target, tps_distance as    cost from routing.edge_data',365, [b]0.4[/b], false, false) as di JOIN routing.node pt ON di.id1 = pt.node_id;
Existe t'il un moyen avec les fonctions postgis couplée par exemple de faire ce découpage ?
Merci par avance de votre aide
Gwen
Dernière modification par gmenguy (ven. 30 septembre 2016 11:39)
#2 jeu. 01 juin 2017 22:20
dc33
Re: [PG ROUTING] fonction isodistance
Bonjour Gwen,
Nous avons exactement la même problèmatique avec les mêmes outils.
Avez-vous trouvé une solution pour répondre à vos besoins ?
Didier.
#3 ven. 02 juin 2017 10:02
Nicolas Ribot
Oui, il est tres facile (et rapide) de découper des lignes sous postgis avec les fonctions de ref. lineaire:
http://postgis.net/docs/reference.html# … eferencing
Nicolas
#4 ven. 02 juin 2017 10:59
dc33
Oui, le decoupage, n'est pas un problème en soi. Mais selon ce que j'ai compris de pgrouting ( je ne pratique que depuis hier), La requête décrite dans le post de Gwen ne retourne que les noeuds entre 0 et 399 m, depuis un noeud existant du graphe. Hors, il peut rester un morceau de tronçon après un noeud se trouvant à 395m, il nous faut donc pouvoir identifier cette portion de tronçon afin de l'afficher.
Je pensais calculer un polygone qui servirait de buffer pour récupérer les tronçons concernés, mais la limite du buffer reste un noeud et on loupe donc la portion de tronçon aprés ce noeud pour aller jusqu'à 400m.
Une solution pourrait être de calculer la distance de l'origine au dernier noeud accessible se trouvant dans mon buffer, pour ensuite recupérer la portion restante en faisant une simple différence de distance ( 0.400 - distance(noeud origine, noeud cible). Mais cela me semble un peu tiré par les cheveux.
Et je ne parle même pas de mes ponctuels "hydrants" qui ne sont pas encore rattachés à mon graphe topologique....
Bref, je débute et j'ai encore du boulot...
Didier.
Partagez  |
