#1 Fri 02 June 2017 16:56
Abdoulayi
QGIS: Redimension l'affichage en fonction de l'échelle
Bonjour chers géomaticiens,
En vous remerciant tout d'abord de l'aide que vous m'apporteriez; j'ai un problème relatif à l'affichage de mes données.
En effet, comme je l'ai mentionné dans le titre, je souhaite que l'affichage de mes données s'adapte, évolue automatiquement quand je change l'échelle de ma carte (avec la molette de ma souris).
Je souhaite faire cela, car j'ai des données routières (polylignes) sur l'ensemble du territoire français. Et la dimension (taille, proportion) de mes polylines ne sont pas les mêmes à cause des critères de circulation que j'ai appliqués.
Je recours à cette solution parce que la carte n'est pas du tout lisible à une petite échelle (niveau national) contrairement à une grande échelle (communale ou département par exemple).
Je souhaite faire cela dans QGiS, et sans passé si possible, par le composeur d'impression.
J'utilise la version 2.16 de QGIS.
#2 Fri 02 June 2017 18:06
JD
Re: QGIS: Redimension l'affichage en fonction de l'échelle
Il faut faire un ensemble de règle et définir un seuil de visibilité pour chacune des règles.
Ou alors :
Dupliquer la couche autant de fois que de style, définir les styles pour chaque échelle et ensuite définir le seuil de visibilité.
Vous trouverez un exemple issus de la BD ROUTE500 de l'IGN en PJ.
Information : j'ai créé 3 variables associées à la couche :
taille_autoroute
taille_nationale
taille_departementale
et j'ai utilisé ces variables pour générer des tailles dynamiques au symbole.
Pour changer ces variables vous pouvez cliquer sur propriété > variable.
Pour information, si vous avez une notion de taille dans la table attributaire vous pouvez utilisez l'assistant de taille et passer l'unité en unité de carte plutôt qu'en mm.
Dernière modification par lejedi76 (Sat 03 June 2017 17:05)
#3 Tue 06 June 2017 15:32
Abdoulayi
Je te tenais à te remercier @lejedi76.
C'est exactement ce que je souhaitais.
Encore merci infiniment de ton temps et tes explications qui m'aident énormément.
C'est promis, je rendais pareil à quelqu'un d'autre.
