- Sujet précédent - QGIS: Calculer le pourcentage d'une ligne située dans un polygone - Sujet suivant
#1 Wed 07 June 2017 11:47
- Groflo
Je souhaite calculer, pour plusieurs lignes, la part de ces lignes qui traverse certains polygones.
Je peux assez facilement, avec l'outil « total des longueurs de ligne » récupérer les polygones avec les longueurs de ligne qui les traversent, mais je n'ai pas directement un total (puisque j'ai une valeur pour polygones, et ils sont nombreux !) et encore moins une longueur rapporté à la longueur totale. Vu le nombre de lignes sur lequel je dois faire le calcul, moins je fais de manip, mieux ce sera.
Dans l'idéal donc, je préfèrerais avoir un nouveau champ dans chaque couche de ligne qui me donne le % concerné, ou bien à la limite une nouvelle couche en ligne, avec cette valeur.
J'imagine que c'est possible, en créant un champ et en appliquant une expression, mais je connais encore assez mal ce genre de manip. J'ai seulement pu créer un champ nouveau avec $length pour la longueur totale.
Bref, si vous avez des conseils je suis preneur, merci !
#2 Wed 07 June 2017 13:57
Re: QGIS: Calculer le pourcentage d'une ligne située dans un polygone
A mon avis, ce qu'il faut faire :
- découper les lignes par polygones : vecteur > géotraitement > couper => ligne_decoupe.shp
- calculer la longueur de chaque ligne avec champ $length : propriétés de la couche > ajouter champ > lg_coupe = $length
- faire une jointure entre ligne.shp et ligne_decoupe.shp sur la base de l'id des lignes.
- dans decoupe.shp, créer un champ virtuel (ou normal) avec le pourcentage : pctg = $length / lg_coupe
#3 Wed 07 June 2017 16:24
- Groflo
Merci MathieuR, c'est effectivement la bonne procédure. Mieux même, en calculant la longueur des lignes complètes AVANT de faire la découpe, on garde la valeur dans la couche ligne_decoupe.shp, et on peut donc se passer de jointure.
Merci beaucoup !
