#1 Thu 08 June 2017 12:19
- agone
QGIS: Sql Insee
J'essaye d'utiliser les bases de données FD_MOBPRO et FD_MOBSCO directement dans QGIS n'ayant pas Access et LibreOffice ayant du mal à traiter ces fichiers très lourds.
J'utilise donc le gestionnaire de base de donnée et les requêtes SQL
Dans ces .dbf, chaque ligne correspond à un déplacement d'une commune vers une autre commune.
Exemple:
DEPART l ARRIVEE
COM1 l COM1
COM1 l COM1
COM1 l COM2
COM1 l COM2
COM1 l COM2
COM1 l COM2
Je cherche donc à calculer le total de déplacement d'une commune vers une autre commune (nombre de fois où commune de DEPART = COM1 et commune d'ARRIVEE = COM2 etc.)
Et il faut trier ces résultats pour garder seulement les communes de départ du périmètre d'étude puis seulement les communes d'arriver du périmètre d'étude.
Merci pour votre aide
Dernière modification par agone (Thu 08 June 2017 15:42)
#2 Thu 08 June 2017 12:57
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: QGIS: Sql Insee
Dans l'immédiat, en te référant à la liste des champs dont les tables disposent, tu ferais quelle(s) requête(s) SQL ?
Si pour toi *, faire / rédiger des requêtes complexes est trop difficile, tu peux passer par des tables intermédiaires temporaires.
* moi, je ne suis pas à l'aise avec les requêtes à rallonge, mon esprit préfère décomposer par étape.
Et j'ai d'ailleurs vu ce conseil une fois dans une consigne d'exercice donné par un prof.
#3 Thu 08 June 2017 13:44
- agone
Re: QGIS: Sql Insee
SELECT "FD_MOBPRO_2013"."commune" AS 'DEPART', "FD_MOBPRO_2013"."dclt"AS 'ARRIVEE', FROM "FD_MOBPRO_2013", "Communes_Nimes_Metro" WHERE "FD_MOBPRO_2013"."commune" = "Communes_Nimes_Metro"."code_insee" GROUP BY "FD_MOBPRO_2013"."dclt", "FD_MOBPRO_2013"."commune" ORDER BY "FD_MOBPRO_2013"."dclt"
Mais cela ne me donne rien
J'ai essayé plus simple:
SELECT "FD_MOBPRO_2013"."commune" AS 'DEPART', "FD_MOBPRO_2013"."dclt"AS 'ARRIVEE', FROM "FD_MOBPRO_2013", "Communes_Nimes_Metro" GROUP BY "FD_MOBPRO_2013"."dclt" , "FD_MOBPRO_2013"."commune" ORDER BY "FD_MOBPRO_2013"."dclt"
Là j'obtiens une première colonne avec les communes de résidence et une seconde avec les communes de travail mais pas le nombre d'occurances ...
#4 Thu 08 June 2017 15:03
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: QGIS: Sql Insee
Pour compter un nombre d'occurrences, il faut sans doute une commande count
#5 Thu 08 June 2017 15:42
- agone
Re: QGIS: Sql Insee
J'ai édité le message de départ pour plus de compréhension
#6 Fri 09 June 2017 11:51
- agone
Re: QGIS: Sql Insee
? petit up
#7 Fri 09 June 2017 12:07
- toma82
- Lieu: Grenoble
Re: QGIS: Sql Insee
Pas expert en sql et pas certain d'avoir bien compris la demande, mais je ferais une requête dans le genre :
SELECT a.DEPART, COUNT(*) AS nb FROM FD_MOBPRO a WHERE a.ARRIVEE = 'COM2' GROUP BY a.DEPART;
#8 Fri 09 June 2017 13:27
Re: QGIS: Sql Insee
Dans votre 2eme code, comme l'a dit Pascal Boulerie, il manque la fonction count :
SELECT "FD_MOBPRO_2013"."commune" AS 'DEPART', "FD_MOBPRO_2013"."dclt"AS 'ARRIVEE', count(*) FROM "FD_MOBPRO_2013" GROUP BY "FD_MOBPRO_2013"."dclt" , "FD_MOBPRO_2013"."commune" ORDER BY "FD_MOBPRO_2013"."dclt"
Dernière modification par jmarsac (Fri 09 June 2017 13:29)
Jean-Marie
Azimut
