#1 Mon 19 June 2017 17:18
Augustin01
QGIS: Exporter infosbulles au format PDF
J'ai crée des infobulles sous QGIS pour de nombreuses entités, mais quand j'exporte ma carte au format pdf je ne retrouve pas ces infobulles. Quelqu'un aurait il une solution pour exporter ces infobulles au format PDF ?
#2 Tue 20 June 2017 09:48
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Exporter infosbulles au format PDF
Essayez en cochant l'option "Dessiner les objets du canevas de carte" dans les propriétés de la carte (http://docs.qgis.org/2.14/fr/docs/user_ … properties)
#3 Tue 20 June 2017 10:40
Augustin01
C'est déja le cas
#4 Tue 20 June 2017 11:03
SANTANNA
Lieu: Angers
Par infobulles, on parle bien des annotations et pas des infobulles qui, à ma connaissance n'apparaissent qu'au survol de l'entité et ne peuvent donc pas être visibles dans le composeur.
Si oui, quelle version de QGIS? Est-ce le bon objet Carte sur lequel l'option a été activée? Essayez dans un autre projet pour voir mais... chez moi, ça marche.
#5 Tue 20 June 2017 11:18
Augustin01
Merci des votre réponse.
Non je parlais bien des infobulles qui s'affichent au survol de l'entité. Le problème c'est que je dois diffuser ces cartes ( je dois donc trouver un format propice à la diffusion comme les PDF mais pas les fichiers QGIS ) et les infobulles serait très pratiques pour donner des informations sur les entités. Je ne sais pas si quelqu'un connait un format pour conserver ou exporter ces infobulles.
J'ai la version QGIS 2.18.9.
#6 Tue 20 June 2017 11:36
SANTANNA
Lieu: Angers
Pas testé mais en light, voir peut-être du côté de l'extension qgis2web...
#7 Tue 20 June 2017 14:45
Augustin01
Ca marche via qgis2web, merci beaucoup !
#8 Wed 06 January 2021 15:53
h_m
j’interviens pour la première fois sur ce forum, découvrant Qgis depuis quelques jours pour des besoins ponctuels et ciblés au boulot. Je tâtonne donc complétement sans aucune connaissance dans le domaine, mais commence à sortir quelques cartes qui s’approchent de mon objectif grâce à différents "tutos" trouvés sur le net.
Je souhaiterais comme Augustin01 exporter mes infobulles sur pdf, mais ne comprend pas comment je dois procéder avec "qgis2web". Quelqu'un pourrait-il m'orienter et m'indiquer plus précisément les étapes à suivre pour atteindre cet objectif ?
Je travaille sous Qgis  3.10.9-A Coruña
Merci par avance pour vos conseils.
Cordialement;
