Rencontres QGIS 2027
#1 Thu 19 January 2017 09:55
Zounzoun
Logiciel SIG - EDITOP (SIRAP)
Je viens de commencer mon stage dans un BE. Mon "job" est de construire des couches vectorielles sur QGIS.
Notre client, veut les données sous le logiciel EDITOP (que je ne connais pas du tout! Et jamais entendu parlé auparavant).
Je dois donc importer mes shapefiles sous EDITOP. Les géométries s'affichent bien, avec les bonnes coordonnées. Cependant au niveau des attributs... c'est l'angoisse! Je n'y arrive pas! Les nombre de champs, leurs noms sont OK.  Mais les informations des polylignes... NULL!
Auriez-vous une idée du problème? Cela m'aiderai beaucoup! Car je m'arrache les cheveux!
Merci d'avance pour votre aide,
#2 Thu 19 January 2017 10:12
jmarsac
Lieu: NICE
Re: Logiciel SIG - EDITOP (SIRAP)
Le plus efficace serait certainement de poser la question au support de la SIRAP.
Jean-Marie
Azimut
#3 Thu 19 January 2017 11:16
chanteclair
Lieu: Pau
Il vous faut utiliser le module d'import/export SHP et réaliser une table de correspondance entre le nom de vos attributs shp (en respectant la casse) et le nom de votre attribut Editop de destination.
#4 Tue 20 June 2017 14:14
Smax
Je suis géomètre et je dois fournir des SIG pour un syndicat d'éclairage. Le logiciel que j'utilise exporte mes données en shapefiles.
Cependant, le syndicat utilise EDITOP. Je ne connais pas du tout ce logiciel.
Il me demande donc de lui fournir les plans au format EDITOP.
Editop peut-il importer et gérer des données shapefiles ou doit-on absolument les générer au format editop pour qu'il puisse les intégrer?
Existe-t-il un logiciel qui transforme un fichier shape en fichier Editop?
D'avance merci pour les réponses, car je suis bloqué.
#5 Tue 20 June 2017 14:27
chanteclair
Lieu: Pau
Seul Editop peut créer des fichiers au format Editop.
C'est pourquoi le logiciel est doté de traducteurs pour échanger en entrée/sortie avec d'autres formats, dont le shape fait partie.
Votre syndicat dispose donc très probablement de ce module d'import/export.
Il doit, soit créer un fichier de paramètres d'import pour importer votre production, soit vous imposer une structure de vos données SIG correspondant à un fichier de paramètres existant qu'il aurait pu créer par ailleurs.
#6 Tue 20 June 2017 15:12
jmarsac
Lieu: NICE
Certain syndicat d'énergie utilisant Editop demande une livraison EDIGéO. Mais comme le dit chanteclair la livraison ne se résume pas à la fourniture du format; il faut s'accorder sur le modèle de données.
Bon courage.
Jean-Marie
Azimut
