#1 Thu 15 June 2017 14:24
- anaisurba
données MAJIC III
On m'a fourni des données MAJICIII. Mon objectif est de les utiliser sur Qgis pour réaliser un référentiel foncier. SAuf que je ne parviens pas à ouvrir ces données même avec un bloc notes ou chose comme ça.
Je ne connais pas du tout l'extension .N0126 et ne trouves aucune information sur internet.
En vous remerciant de l'aide que vous pourrez m'apporter.
#2 Thu 15 June 2017 14:41
- Sylvain M.
Re: données MAJIC III
Il vous faut utiliser le plugin "Cadastre" de QGis : https://plugins.qgis.org/plugins/cadastre/
Vous trouverez toute la documentation sur cette page : https://github.com/3liz/QgisCadastrePlugin
Vous pourrez ainsi consulter les données MAJIC au travers d'une base de données Spatialite ou PostGis.
Sylvain M.
Sylvain M.
#3 Thu 15 June 2017 14:45
- chanteclair
- Lieu: Pau
Ces données sont dans le format délivré par les CDIF. Ils sont normalement lisibles avec le bloc-notes (sauf si vos données concernent un département entier auquel cas, la taille peut poser problème).
Pour les utiliser dans Qgis, il vous faut installer le plugin "Cadastre" pour ensuite importer vos données dans une base PostGreSQL ou Spatialite. Reste que si vous n'avez que les MAJIC III (données littérales auxquelles il vous faudra ajouter le fichier FANTOIR à télécharger par ailleurs), sans les EDIGéO (plan), je ne suis pas sûr que vous puissiez les exploiter dans Qgis.
#4 Thu 15 June 2017 15:12
- anaisurba
Effectivement je n'ai que les données sur la capture d'écran. Mes données ne concernent qu'une commune qui plus est une petite commune rurale de 1651 habitants. Je vais essayer avec vos conseils mais ça m'a l'air assez compliqué. je gères plutôt bien Qgis mais seulement pour la partie traitement de tables attributaires et des données associées et composition de carto et pas du tout pour la partie BDD.
Que la chance soit avec moi et en tout cas merci à vous
Dernière modification par anaisurba (Thu 15 June 2017 15:16)
#5 Thu 15 June 2017 15:37
- anaisurba
J'utilise le plugin cadastre, j'ai configurer le plug in afin de renommer chaque fichier MAJIC et surtout d'inscrire l'extension qui n'etait pas la même. mais une fois que je veux importer mes données j'ai un message d'erreur : veuillez sélectionner une base de données.
Il me manque effectivement le fichier FANTOIR et l'edigeo, est ce que ça vient de ça.
En ligne, j'ai vu qu'on pouvait ouvrir un fichier MAJIC sans Edigeo.
C'est une commune pour laquelle je travailles qui m'a fournit les données pour que je puisses réaliser un référentiel foncier mais ils ne savent pas comment elles fonctionnement car ils ont une moulinette qui intègrent directement les données à leur SIG
#6 Thu 15 June 2017 15:54
- Jean-Michel
- Lieu: An Oriant /Lorient
Pour les fichiers EDIGEO, la commune devrait vous les confier, c'est la moindre des choses...
Si vous ne les obtenez pas, au vu de votre copie d'écran, vous devriez les trouver là : https://geobretagne.fr/m/?layers=dreal_ … %20vecteur
Géomatiquement
Jean-Michel
#7 Thu 15 June 2017 18:06
- anaisurba
Finalement, j'ai récupéré le fichier fantoir sur collectivites-locales.gouv.fr et également le fichier EDIGEO.
Mon import fonctionne plutôt bien, j'ai juste ma couche bâti qui ne s'affiche malgré qu'elle soit en légende. De plus, je trouves ma table attributaire des parcelles très bizarre et peu cohérente avec plusieurs fois 4 parcelles avec les mm surfaces et les mm propriétaires.
#8 Fri 16 June 2017 12:45
- anaisurba
Avez-vous une explication ? Peut être est-ce du fait que j'utilise spatialité et non post gis ?
#9 Tue 20 June 2017 15:38
- anaisurba
Rebonjour,
Je n'ai toujours pas réglé mon problème. le plug in fonctionne, l'outil recherche... Mais ma table bâti n'apparait pas sur ma carto et la table attributaire est vide.
J'ai rcommencé l'importation plusieurs fois et rien y fait
#10 Tue 20 June 2017 16:05
- chanteclair
- Lieu: Pau
Quelle version de Qgis utilisez-vous ? Et quelle version du plugin ?
#11 Wed 21 June 2017 09:07
- anaisurba
J'utilises la version 2.12.2 - Lyon de Qgis et la Version 1.4.1 du Plugin
#12 Wed 21 June 2017 09:10
- chanteclair
- Lieu: Pau
Je pense qu'il y a un problème (déjà évoqué sur le forum, à rechercher) entre la version de Qgis et la version du plugin. Il vous faut soit utiliser la dernière version de Qgis avec cette version de plugin, soit télécharger une version plus ancienne du plugin et refaire bien sûr l'import de vos données.
#13 Wed 21 June 2017 11:22
- anaisurba
Bonjour Chanteclair,
Effectivement c'est déjà beaucoup mieux en ayant changé ma version de Qgis.
Par contre, j'ai l'impression que le plugin n'a pas réalisé toutes les jointures ou alors qu'elles n'ont pas toutes fonctionné. JE ne retrouves pas dans mes relevés les propriétaires des bâtis ni la destination de mes bâtis. Peut-être que c'est moi qui bug car ça fait longtemps que je n'ai pas manipulé ces données mais dans mes souvenirs le n°4 désigne une destination commerciale des bâtiments. Or j'ai dans mon périmètre d'étude des commerces et pas de 4.
http://imageshack.com/a/img923/4637/tloxnC.png
#14 Wed 21 June 2017 11:56
- chanteclair
- Lieu: Pau
Il existe un décalage entre la mise à jour du plan et des fichiers MAJIC qui peut expliquer l'absence d'infos.
A vérifier sur plusieurs parcelles/propriétaires.
#15 Wed 21 June 2017 12:22
- anaisurba
Je vous remercie pour votre aide.
Je rencontre le même problème sur toutes mes parcelles. Est ce qu'il faut que je trouve un autre EDIGEO ou est-ce un problème insolvable ?
#16 Wed 21 June 2017 13:22
- chanteclair
- Lieu: Pau
Si MAJIC et EDIGéO sont du même millésime, l'import peut être en cause, mais quoiqu'il arrive, dû au décalage évoqué précédemment, il restera toujours des parcelles sans infos.
Si les millésimes sont différents, il vaudrait mieux se mettre à jour.
#17 Thu 22 June 2017 10:25
- anaisurba
J'ai récupéré mes données MAJIC par le biais de l'EPCI de la commune pour laquelle je travailles. Ces données datent de 2016. Bizarrement le SIGiste ne disposait pas des EDIGEO, je les ai donc récupéré sur GéoBretagne à l'échelle de la commune avec certaines sections datant de 2015 et d'autres de 2016.
Pensez-vous que l'erreur vient de la ?
#18 Thu 22 June 2017 11:07
- chanteclair
- Lieu: Pau
Difficile à dire.
Cela peut être le cas si vous travaillez sur un secteur où il y a une forte création de lotissements donc de nouvelles parcelles, ou beaucoup de mutations (changements de propriétaires) entre 2015 et 2016.
#19 Thu 22 June 2017 12:02
- yartostout
- Lieu: Bretagne
Le mieux, c'est de tester d'ouvrir la fiche propriétaire de la parcelle de l'église par exemple ? Si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas un problème de maj du cadastre, mais plutôt des fichiers...
#20 Sun 25 June 2017 18:47
Effectivement, avec les données MAJIC, une "bonne prière" semble (parfois) nécessaire:
https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 70#p296970
Bruno
#21 Mon 26 June 2017 16:00
- anaisurba
Effectivement pas de propriétaires de la propriété batie pour l'Eglise, il semble que mes fichiers aient un pb puisque mes tables attributaires sont peu fournies pas de destination...
#22 Mon 26 June 2017 16:07
- anaisurba
Juste pour vérif voici les données que la commune m'a envoyé :
http://imageshack.com/a/img923/4912/EBpYwQ.png
http://imageshack.com/a/img923/4959/uU3kdn.png
et voici le résultat :
http://imageshack.com/a/img922/2172/SF3505.png
Je vous remercie vraiment pour tout ceux qui m'aide car ça m'énerve de pas comprendre ce qu'il se passe
