#1 Tue 27 June 2017 21:15
- JuBon
QGIS: Problème import des données MAJIC
Petit casse-tête du jour :
Je viens de changer de PC, donc réinstallation de QGis (version 2.18 "Las Palmas") et du plugin Cadastre (version1.4.1).
Via le plugin, je crée une nouvelle spatialite, indique les chemins vers mes EDIGEO (2017) et mes MAJIC (2016 en format txt) stockés en local sur mon PC et non en réseau.
Le problème survient directement au lancement de l'import avec ce message :
"Des fichiers MAJIC importants sont manquants: bati, fanr, nbat, prop
Vérifier le chemin des fichiers MAJIC:
C:UsersjbonnetDocumentsDonnées cadastre 2016 PCI 2017MAJIC 2016ALLIER
ainsi que les noms des fichiers configurés dans les options du plugin Cadastre:
BATI, FANTOIR, LLOC, NBAT, PDLL, PROP"
Bien entendu directement aprés l'installation du plugin, j'avais reparamètré ce dernier avec les bons noms de fichiers (et même redémarré QGis, on ne sait jamais).
Impossible de faire l'import, toujours le même message d'erreur... PLEASE HELP ! :'(
#2 Wed 28 June 2017 10:35
- noloe
- Lieu: les Sables d'Olonne (85)
Re: QGIS: Problème import des données MAJIC
Je suis plutôt novice avec QGis, mais il me semble qu'il ne supporte pas les accents :
Peut-être une piste...
#3 Wed 28 June 2017 11:01
- tevrard
Il ne faut en effet pas de caractères spéciaux, pas d'accents, pas d'espaces dans les chemins.
Ensuite, si l'erreur persiste, mets nous des captures d'écrans de tes fenêtres de paramétrage, ce sera plus simple et moins sujet à interprétation
#4 Wed 28 June 2017 11:28
- JuBon
Je suis au courant et mes fichiers ne comportent pas d'accents... tout est paramétré comme dans mes imports des années passées qui avaient trés bien fonctionnés..
Le problème persiste malgré plusieurs tentatives (déplacements des fichiers, changement de nomination, de format d'encodage des txt ....)
#6 Wed 28 June 2017 14:57
- odurr
- Lieu: Longwy
les accents ne doivent pas non plus se trouver dans le chemin vers les fichiers hors il semble y avoir un "Données" !!!
n'y a-t-il pas non plus une extension à vos fichiers ? car cette extension n'est pas indiquée dans vos paramètres.
Olivier
#7 Wed 28 June 2017 15:33
- JuBon
J'ai enlevé l'accent sur "données" mais cela ne change rien. Pour ce qui est de l'extension, idem j'ai essayé en laissant vide et en mettant .txt dans le paramétrage mais rien n'y fait...
le plugin ne trouve pas le chemin vers les données... cela provient peut-être du code python qui s’exécute mal...? mais dans ce cas, pourquoi? sachant que je n'ai rien modifié à ce niveau..
#8 Wed 28 June 2017 15:41
- JuBon
Merci à tous pour vos réponses en tout cas... même si le problème persiste et me donne envie de manger mon bureau :'(
#9 Wed 28 June 2017 16:58
- Olive 71
Les espaces dans le chemin d'accès ?
Olivier
#10 Thu 29 June 2017 09:02
- chanteclair
- Lieu: Pau
Avez-vous essayé en gardant le nom complet des fichiers (BATI.ORLEANS.NOxxx) ?
#11 Thu 29 June 2017 09:41
- JuBon
Il s'agissait en fait d'un paramétrage des droits administrateur de mon nouveau PC donc rien à voir avec QGis pour le coup. Cependant, pour reprendre vos diverses suggestions, il faut bien éviter les accents dans la nomination des dossiers et fichiers, et bien penser à spécifier le type d'extension dans le paramétrage du plugin (NBAT.txt par exemple).
Merci tout de même à tous pour votre temps !
#12 Wed 06 September 2017 15:13
- VanRouten
Bonjour à tous !
JuBon, est ce que tu saurais me dire ce que tu a modifié dans tes droits administrateur ?
Je viens d'avoir un poste avec Windows 10 et je t'avoue que c'est quand même assez complexe pour comprendre cette bazar.
Merci à tout ceux qui ont été aussi réactif sur ce post !
