#1 Thu 13 July 2017 12:19
- jconstanty
QGIS: Export vers DXF
J'ai un problème lors de l'export en DXF via l'interface projet->export DXF.
Une fois le fichier exporté, j'essaye de l'ouvrir avec autocad mais j'ai un message d'erreur :
"Erreur de lecture DXF à la ligne 40630579.
Entrée DXF incomplète ou non valable -- dessin ignoré."
Je regarde mon fichier dxf à cette ligne là, voilà l'endroit du bug :
\fMS Shell Dlg 2|i0|b0;\H6.05239;RV U 6
TN : 0 m
P : 0.98 m
Fe : -0.98 m
Etat : Traces de mise en charge
50
0.0
41
21.97382797851321001
71
7
7
STANDARD
0
MTEXT
5
1c55ea
100
AcDbEntity
100
AcDbMText
8
7
62
3
10
554881.0808754323516041
20
6523814.78638618066906929
1
Je pense que c'est à l'endroit ou mes lignes sont en gras que le bug se trouve... Quelqu'un peut il m'éclairer?
#2 Thu 13 July 2017 12:47
- jconstanty
Re: QGIS: Export vers DXF
Après quelques recherches je pense que c'est l'export de mes étiquettes qui pose problème...
Peut on bien exporter des étiquettes en dxf via qgis? Y a t il quelque chose de spécial à faire pour y parvenir?
#3 Thu 13 July 2017 13:57
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
Une reponse "a la va-vite" sans trop reflechir !
J'ai l'impression que le contenu de ton Etiquette (formate en .RTF a priori) ne convient pas du tout a AutoCAD !?
SVP pourrais tu generer une Etiquette beaucoup plus simple, cad STANDARD DE BASE :
police standard, hauteur standard, aucun changement de couleur, pas d'italique/gras, etc ...
et tester !?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#4 Mon 17 July 2017 08:53
- jconstanty
Je viens d'essayer d'exporter une etiquette simple : aucun problème.
Une étiquette de la meme forme dans une autre couche : aucun problème...
Voici la forme qu'a le texte du dxf sur une étiquette similaire d'une autre couche :
\fMS Shell Dlg 2|i0|b0;\H1.2105;GR EP 79\PTN : 0 m\PP : 0 m\PFe : 0 m\PEtat : -
Mes attributs ne sont pas à la ligne....
#5 Mon 17 July 2017 09:04
- jconstanty
Je viens de trouver une solution, j'ai simplement réenregistré ma couche qui ne fonctionnait pas à l'export...
Par contre une fois exporté, je n'ai plus le cadre autour de mes étiquettes ni le trait que j'avais créé avec mon générateur de géométrie reliant mon étiquette au point...
Même chose pour mes canalisations, j'avais des flèches sur ma canalisation pour caractériser le sens d'écoulement, et elles ne sont pas exportées.
Dernière modification par jconstanty (Mon 17 July 2017 09:20)
#6 Tue 18 July 2017 15:02
- jconstanty
Quelqu'un aurait une idée pour pouvoir exporter la mise en forme des étiquettes (Fond derrière l'étiquette et bordure) ainsi que mon trait du générateur de géométrie (reliant l'étiquette au point)?
#7 Tue 18 July 2017 15:21
- YoLecomte
- Lieu: Epinal
Perso j'utilise QGIS Server pour ça, sur tout ce que j'ai pu essayer c'est lui qui me donne les meilleurs résultats.
Tuto ici : https://docs.qgis.org/2.14/fr/docs/user … dxf-export
Dernière modification par YoLecomte (Tue 18 July 2017 15:21)
#8 Tue 25 July 2017 17:17
- jconstanty
Je viens de me renseigner un peu sur QGIS server, je ne vois pas en quoi cela peut m'aider à exporter en DXF.
Sur mes différentes recherches relative à QGIS server, j'ai trouvé que c'était un logiciel qui s'installer sur un serveur web pour publier en ligne un projet...
Je veux juste exporter en DXF personnellement.
(Excuse moi si jamais je réponds à côté de la plaque YoLecompte, je ne suis pas encore un expert Qgis)
#9 Wed 26 July 2017 08:51
- YoLecomte
- Lieu: Epinal
As tu jeté un œil sur le lien qui est dans ma réponse?
Qgis Server est effectivement un serveur cartographique qui permet de la publication de carte sur le web.
Seulement il contient des outils de conversion, notamment vers le dxf avec un rendu correct.
Qgis server travail directement avec un projet QGIS.
Il te faudra l'installer sur ton poste (en local donc) puis paramétrer une url qui communiquera avec ton projet, le dxf est ensuite télécharger directement.
exemple d'url (en gras, les paramètres à adapter):
http://localhost/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&MAP=chemin/vers/le/projet.qgs&REQUEST=GetMap&Layers=couche a exporter&STYLES=&CRS=EPSG%3A2154&BBOX=933461.8109316333,6482956.556836232,933667.3158734519,6483087.059974466&FORMAT=application/dxf&FORMAT_OPTIONS=MODE:SYMBOLLAYERSYMBOLOGY;SCALE:500&FILE_NAME=test.dxf
Après c'est sur que c'est une solution assez lourde puisqu'elle implique d'installer Qgis Server mais je le redis c'est la meilleure solution que j'ai trouver pour avoir un rendu correct.
Ceci dit si tu as installer QGIS via Osgeo, Qgis Server a peut être déjà été installé sur ton poste.
voir par exemple :http://io.gchatelier.fr/blog/installati … ojet-qgis/
Dernière modification par YoLecomte (Wed 26 July 2017 08:52)
