#1 Wed 12 July 2017 20:57
Nicozoubi
QGIS 2.14.11: action : ouvrir pdf (lien relatif)
Géomaticiennes géomaticiens,
C'est la première fois que je passe par ce forum et évidemment c'est par rapport à un problème que j'ai.
Sur Qgis, sur la base d'un cadastre, je cherche à mettre une action d'ouverture d'un PDF, relatif au 'clic' sur une parcelle.
Le topic suivant (https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 33#p258933) m'a permis de faire une action Python permettant l'ouverture d'un pdf en lien relatif.
from os import startfile
from os.path import abspath, dirname, join
proj = QgsProject.instance()
urfile = str(proj.fileName())
path = join(abspath(dirname(urfile)), "DOSSIER PDF", "[% "NOM_PDF" %]"".pdf")
startfile(path)
Lorsque mon dossier de travaux est sur le disque dur de ma bécane je n'ai pas de problème, néanmoins quand je mets le dossier sur serveur, j'ai le message d'erreur suivant :
Une erreur est survenue lors de l'exécution du code suivant:
path = join(abspath(dirname(urfile)), "DOSSIER PDF", "NOM DU PDF"".pdf")
startfile(path)
  File "", line 4, in
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character u'xb0' in position 76: ordinal not in range(128)
Version de Python :
2.7.5 (default, May 15 2013, 22:44:16) [MSC v.1500 64 bit (AMD64)]
Version de QGIS :
2.14.11-Essen 'Essen', 2d09b0b
Chemin vers Python :
blablabla...
Je suis une bille en Python et je ne décode pas ce texte.
Est-ce qu'un aimable Pythonien géomaticien option pourrait me donner un coup de pouce.
D'avance merci
#2 Mon 17 July 2017 12:00
odurr
Lieu: Longwy
Re: QGIS 2.14.11: action : ouvrir pdf (lien relatif)
n'y aurait-il pas un accent dans le chemin vers le pdf sur le serveur ?
Olivier
#3 Tue 18 July 2017 09:43
Nicozoubi
Négatif, ça commence pas "\\serveur2\". Par contre il y a un symbole °, est-ce que ça peut jouer en Python?
Dernière modification par Nicozoubi (Tue 18 July 2017 09:44)
#4 Wed 19 July 2017 11:44
lylambda
As-tu essayé la méthode que j'indique au bout de fil que tu cite ? (https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 54#p285754). Je l'ai testé pour des JPG mais cela devrait fonctionner aussi pour les PDF.
Sur mes projets, je n'ai plus de soucis, que ce soit pour les systèmes Windows et Linux, ou pour les adresses locales et sur serveur.
#5 Wed 19 July 2017 14:09
odurr
Lieu: Longwy
et bien tu as trouvé par toi-même !!! le xb0 de ton message d'erreur renvoie au signe des degrés !!!
