#1 Wed 19 July 2017 10:38
- snike
Numérisation PLU et CC au format CNIG
Avez-vous demandé à un bureau d'étude la numérisation au format CNIG (2013 ou 2014) de vos PLU et Cartes Communales ?
Quel est le coût de ce type de prestation ?
Je fais parti d'une intercommunalité avec 7 PLU et plus de 40 CC, et d'ici peu la question sera posée de faire ou non un groupement d'achat pour cette prestation.
Merci par avance.
Dernière modification par snike (Wed 19 July 2017 10:39)
#2 Wed 19 July 2017 14:29
Re: Numérisation PLU et CC au format CNIG
Il faut demander des devis en mettant à dispo les documents pour pouvoir se rendre compte du travail : nature des fichiers du règlement graphique (déjà shp ou tab, en dwg avec ou sans calage géographique, cadastre à norme edigo ou pas...), les autres pièces sont-elles déjà en pdf ou faut-il les scanner... tous ces éléments conditionnent le temps à y passer pour mettre au standard et du coup le prix de la prestation.
Elise
Géoscope
#3 Wed 19 July 2017 15:46
- yartostout
- Lieu: Bretagne
Sinon, tu fais les premières numérisations de ton côté et tu ne demandes aux BE de ne faire que les MAJ, ça représente une économie substantielle, je pense, plutôt que ce soit le BE qui fasse tout de A à Z!
Max 300€ je pense pour la MAJ d'un PLU, après, ça dépend de la taille de la commune, de la MAJ faite, etc...
Exemple sur notre territoire pour une commune de 2000 habitants, coût d'une MAJ de son PLU au format CNIG : 120€
Après, on verra si c'est bien fait aussi!
Dernière modification par yartostout (Wed 19 July 2017 15:46)
#4 Wed 19 July 2017 16:06
Je rejoins Elise sur le fait qu'il faut préciser la nature de la prestation.
Superficie communale, complexité du parcellaire et du zonage règlementaire (nombre/type de prescriptions...), cahier des charges (topologie / standard CNIG avec attributs optionnels...), nature de l'existant (raster, vecteur, qualité).
En tout cas le groupement permettra de réduire les coûts.
C'est dans le cas d'un mise à jour "légère"...
Suivant la complexité du document, on va atteindre une semaine complète de boulot pour numériser un PLU assez complexe...
Martin
#5 Wed 19 July 2017 16:15
- snike
Merci pour vos réponses.
Il s'agit d'une création du format CNIG, à partir de plan de zonage au format Shape (ou autres format SIG) de bonne qualité.
La plupart des règlements sont disponilbe en PDF.
Damien
#6 Wed 19 July 2017 16:22
Si la topologie entre les éléments graphiques et le cadastre (actuel?) est bonne, ce sera surtout un travail de mise à jour attributaire, de formatage des fichiers et des métadonnées.
En tout cas, sans avoir connaissance des détails, il est hasardeux de s'avancer ici au niveau d'un ordre de prix.
Ainsi comme le dit Elise, le mieux est de demander des devis.
Martin
#7 Wed 19 July 2017 16:27
- snike
Je suis contient que la charge de travail est minime, par contre il s'agira de contrôler, de mettre à jour les attributs et de renomme les fichiers. Mais pour des questions de légalité, il serait préférable de faire valider les informations.
Je vais voir pour faire de devis.
#8 Wed 19 July 2017 20:02
Cordialement, Elise
Géoscope
#9 Thu 20 July 2017 08:42
- snike
Je vais donc recenser tous ce que nous avons à notre disposition.
