Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Thu 20 July 2017 10:24
ghiz_geo
recuperer resultat PHP en ajax
Bonjour tt le monde,
je travaille sur un projet de webmapping, je veux afficher un ensemble de points sous forme de Markers, mes données sont dans une base postgres
et jutilise PHP et javascript comme outils de developpement, quand j'execute mon code il me donne cet erreur :
  'SyntaxError: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2 of the JSON data'
je vous montre mon code :
PHP :
header('content-type: text/html; charset=utf-8');
require('connexion.php');
$requete = "select nomcom,activite,adresse_geocode,longitude,latitude,st_ASGeoJSON(ST_transform(geom,2163)) as geometrie from ref_economie.commerces_boulogne_modifie";
$query = pg_query($bdd,$requete);
$json_commerces = array(
   'type'      => 'FeatureCollection',
   'crs' =>  array('type'=> 'name','properties'=>array('name'=> 'urn:ogc:def:crs:OGC:1.3:CRS84')),
   'features'  => array()
while($row = pg_fetch_assoc($query)){
      $infos = $row;
      unset($infos['geometrie']);
      $geojson_marker = array(
                'type' => 'Feature',
                'properties' => $infos,
                'geometry' => json_decode($row['geometrie'], true)
      array_push($json_commerces['features'],$geojson_marker);
echo json_encode($json_commerces);
Javascript pour recuperer les resultats de la requete PHP ;
function affichage_commerce(){  //fonction de l'affichage des commerces
$.ajax({
    type : "POST",
    url : "../PHP/affiche_commerce.php",
    dataType : "JSON",
    error : function(){
       alert("error");
    success : function(json_commerces){
            var result = JSON.parse(json_commerces);
            var markers = result.features;
            $(markers).each(function(index,elem){
                var lat = markers.geometry.coordinates[0];
                var lng = markers.geometry.coordinates[1];
                var latlng = L.latlng(lat,lng);
                var commerce = new L.marker(latlng);
                commerce.addTo(map);
si quelqu'un a deja rencontré ce genre de probleme ou si vs avez une solution a me proposer je vous remercie.
Dernière modification par ghiz_geo (Thu 20 July 2017 10:33)
#2 Thu 20 July 2017 11:28
michel56
Lieu: Lorient
Re: recuperer resultat PHP en ajax
Le fichier PHP généré est bien au format JSON.
Tu as vérifié son contenu?
Dernière modification par michel56 (Thu 20 July 2017 11:36)
#3 Thu 20 July 2017 11:48
FlorianD
Comme Michel l'indique, et étant donné le message d'erreur, le fichier GeoJSON est mal formé.
Vous devriez utiliser cette requĂȘte pour structurer le GeoJSON :
SELECT json_build_object(
    'type', 'FeatureCollection',
    'crs',  json_build_object(
        'type',      'name',
        'properties', json_build_object(
        'name', 'EPSG:2163')),
    'features', json_agg(
        json_build_object(
            'type',       'Feature',
            'id',         gid,
            'geometry',   ST_AsGeoJSON(geom)::json,
                'nomcom', nomcom,
                'activite', activite,
                'adresse_geocode', adresse_geocode,
                'longitude', longitude,
                'latitude', latitude,
) AS objet_geosjon FROM ref_economie.commerces_boulogne_modifie;
Puis Vous appelez l'objet_geojson dans un fetch.
Un exemple est disponible sur ce lien : https://www.geomatick.com/2017/03/02/po … -la-volee/
Cdlt,
FD
#4 Thu 20 July 2017 15:53
ghiz_geo
D'abord merci bien pour vos reponses,
pour la premiere methode de generation du fichier JSON ca donne des resultats sous format JSON
{"type":"FeatureCollection","crs":{"type":"name","properties":{"name":"urn:ogc:def:crs:OGC:1.3:CRS84"}},"features":[{"type":"Feature","properieties":{"categorie":"Sante","geo_adresse":"2 BIS Rue Louis Faidherbe 62200 Boulogne-sur-Mer"},"geometry":{"type":"MultiPoint","coordinates":[[50.723675,1.602329]]}},{"type":"Feature","properieties":{"categorie":"Sante","geo_adresse":"8 Rue Salvador Allende 62200 Boulogne-sur-Mer"},"geometry":{"type":"MultiPoint","coordinates":[[50.719241,1.607992]]}},.........{"type":"Feature","properieties":{"categorie":"Enseignement","geo_adresse":"Rue Jacques Monod 62200 Boulogne-sur-Mer"},"geometry":null},{"type":"Feature","properieties":{"categorie":"Enseignement","geo_adresse":"Rue Jacques Monod 62200 Boulogne-sur-Mer"},"geometry":null}]}
et cela me parrait correcte.
et pou la solution que vous mavez proposé, ca marchait bien ms j'ai recuperé qu'un seul point et pas tous.
Merci smile
#5 Thu 20 July 2017 16:01
Dof
Lieu: Grenoble
Pour tester les Geojson il existe geojson-lint:  http://geojsonlint.com/
Le problĂšme ... c'est "properties" et non "properieties"
Edit : Et si vos points se trouvent en France, il faut inverser les coordonnées, en geojson c'est [lng, lat]
Dernière modification par Dof (Thu 20 July 2017 16:04)
#6 Thu 20 July 2017 17:06
ghiz_geo
oui j'ai corrigé les erreurs et jai testé les resultats sur le sites que vous m'avez donné ca s'affiche tres bien ms sur la page et avec le code de javascript il maffiche toujours l'erreur
#7 Thu 20 July 2017 18:24
michel56
Lieu: Lorient
Pourquoi tu as des géométries null "geometry":null
#8 Fri 21 July 2017 09:24
ghiz_geo
michel56 oui ils sont comme ca dans la base jai qlques points sans geom
#9 Fri 21 July 2017 14:43
ghiz_geo
là je suis dans la derniere etape, j'ai pu crée des resultats sous formats JSON, ms le souci si que avec le code AJAX j'arrive pas à acceder au tableau 'features' ,
"SELECT json_build_object(
                    'type',      'name',
                    'name', 'EPSG:4326')),
            'features',json_agg(
                              json_build_object(
                                    'type',       'Feature',
                                    'id',         id,
                                    'geometry',   st_ASGeoJSON(ST_FlipCoordinates(geom))::json,
                                    'nomcom', nomcom,
                                    ) AS objet_geosjon FROM ref_economie.commerces_boulogne_modifie;";
il me donne comme erreur
geometry indefinie
et voila ce que j'ai mis dans le code javascript
$.ajax({
    type : "POST",
    dataType : "JSON",
    error : function(){
       alert("error");
            var id = markers.id;
            var activite = markers.activite;
            var nomcom = markers.nomcom;
                var latlng = L.latLng(lat,lng);
                commerce.bindPopup("identifiant :"+id+
                                    "<br>ActivitĂ© : "+activite+
                                    "<br>Nom du commerce: "+nomcom);
jespere que jai pu expliquer le souci, et merci de m'aider Ă  trouver une solution.
smile smile
#10 Fri 21 July 2017 15:31
Dof
Lieu: Grenoble
Moui, c'est pas trĂšs clair...
Déjà je ne comprends pas trop le $(markers)each, c'est du jquerry? Bref, on peut faire une boucle sans en JS.
Et je pense qu'il y a un soucis sur le format geojson. Une feature Ă  une "geometry" et des "properties". Les attributs sont dans les properties.
un exemple d'un geojson classique, une FeatureCollection contenant des Features:
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [-97.522259, 35.4691]
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [-97.502754, 35.463455]
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [-97.508269, 35.463245]
Peut ĂȘtre que ça vous aidera :
function affichage_commerce() {  //fonction de l'affichage des commerces
    $.ajax({
        type: "POST",
        url: "../PHP/affiche_commerce.php",
        dataType: "JSON",
        error: function () {
            alert("error");
        success: function (json_commerces) {
            var markers = result.features; // => tableau des features
            for (let i = 0; i < markers.length; i++) {
                let marker = marker[i]; //feature individuelle (marker)
                var id = marker.properties.id; // les propriĂ©tĂ©s doivent ĂȘtre dans ... les properties!
                var activite = marker.properties.activite; // dans les propretiés!
                var nomcom = marker.properties.nomcom;
                var lat = marker.geometry.coordinates[0];
                var lng = marker.geometry.coordinates[1];
                var latlng = L.latLng(lat, lng);
                commerce.bindPopup("identifiant :" + id +
                    "<br>Activité : " + activite +
                    "<br>Nom du commerce: " + nomcom);
Dernière modification par Dof (Fri 21 July 2017 15:32)
#11 Fri 21 July 2017 15:49
ghiz_geo
DOF ouii ca
pour parcourir le tableau point par point.
en fait j'ai testé la solution que vous m'aves proposé et il m'a donné la meme chose. c'est qu'il n'arrive pas a acceder aux elements du tableau 'Features',
sachant qu'il bien structuré (properties contient les infos et dans geometry il y a la geom).
#12 Fri 21 July 2017 16:10
FlorianD
Dans votre requĂȘte, Ă©tant donnĂ© que vous voulez reprĂ©senter les donnĂ©es gĂ©ographiques, pourquoi ne pas Ă©liminer les gĂ©omĂ©tries nulles ?
...AS objet_geosjon FROM ref_economie.commerces_boulogne_modifie where geom IS NOT NULL
Cela éliminera l'erreur
geometry indefinie
FD
#13 Fri 21 July 2017 16:13
ghiz_geo
je pense que c'est un souci de 'JSON_agg' dans la requete de php
                              json_build_object(
                                    'type',       'Feature',
                                    'id',         id,
                                    'nomcom', nomcom,
parce que quand je l'enleve, il m'envois q'un seul point et et l'affiche correctement sur la carte.
est ce qu'il y a pas une methode precise pour l'acces au tableau avec 'JSON_agg'
#14 Fri 21 July 2017 16:19
ghiz_geo
pour la geometrie null je l'avais deja teste ms toujours la meme erreur.
#15 Fri 21 July 2017 16:35
FlorianD
Votre erreur est toujours "geometry indefinie", on est d'accord?
#16 Fri 21 July 2017 16:37
ghiz_geo
ouii il connait pas le champs geometrie et tous les elements de 'features' (id,nomcom,activite...)
en gros il arrive pas a acceder au tableau 'features'
#17 Fri 21 July 2017 16:44
FlorianD
Alors, désolé, c'est difficile sans les données sous les yeux...
Mais votre fichier GeoJSON est bien produit ou dĂ©jĂ  la requĂȘte pose problĂšme?
Ou alors c'est success: function (json_commerces)  qui ne reconnaĂźt pas les features?
#18 Fri 21 July 2017 16:58
ghiz_geo
quand j'execute le fichier PHP  oĂč il y a la requete et la structuration du fichier geojson, ca marche bien et il affiche tous les informations avec l'entete du fichier et tt avec la bonne structuration du fichier Geojson.
dans le code JS, il lit les resultats du fichier php, il connait bien l'entete des resultats geojson generé
                    'type',      'name',
mais pour le champs 'features'
                              json_build_object(
                                                 'type',       'Feature',
                                                  'id',         id,
                                    'nomcom', nomcom,
il definit que c'est un tableau mais il arrive pas a acceder Ă  ses elements.
je doute ke le probleme vient de 'JSON_agg' qui bloque l'acces au tableau, parce que qu'on je l'ai enlevé il ma genere les resultats mais juste un seul point et pas tous les points. peut etre il y a une methode pour lire les donnees a linterieur de 'JSON_agg'
#19 Fri 21 July 2017 17:19
FlorianD
json_agg est une fonction d’agrĂ©gation pour prendre en compte toutes vos donnĂ©es dans le GeoJSON... si vous l'enlevez, c'est normal qu'il n'y ait qu'une seule donnĂ©e gĂ©ographique... donc je ne pense pas que ce soit le souci.
#20 Fri 21 July 2017 17:23
michel56
Lieu: Lorient
Voici un script PHP qui fonctionne chez moi avec Openlayers.
<?php
session_start();
include "config.php";
"features": [
<?php
// Connexion, sélection de la base de données
$dbconn = pg_connect("host=$host port=$port dbname=$dbname user=$user password=$password") or die('Connexion impossible : ' . pg_last_error());
// ExĂ©cution de la requĂȘte SQL
    $query = "SELECT ST_Area(the_geom) AS surface, ST_AsGeoJSON(the_geom,3) AS coord, gid, nom_zac, insee, commune_1, type FROM zac WHERE insee='$_SESSION[Selection_Commune]' ";
    $result = pg_query($query) or die('Échec requĂȘte : ' . pg_last_error());
// Affichage des résultats en XML
$Boucle="0";
   while ($line = pg_fetch_array($result, null, PGSQL_ASSOC)) {
if($Boucle!="0"){echo ",\n";}
echo "{ \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"GID\": \"".$line[gid]."\", \"NUM_INSEE\": \"".$line[insee]."\", \"NOM_COM\": \"".$line[commune_1]."\", \"SURFACE\": \"".$line[surface]."\", \"NOM_ZAC\": \"".$line[nom_zac]."\", \"TYPE\": \"".$line[type]."\" }, \"geometry\": ".$line[coord]." }\n";
$Boucle=$Boucle+1;
// LibĂšre le resultset
   pg_free_result($result);
// Ferme la connexion
   pg_close($dbconn);
Dernière modification par michel56 (Fri 21 July 2017 17:32)
#21 Fri 21 July 2017 18:05
FlorianD
Testez cela, ça devrait fonctionner :
votre premier fichier PHP qui correspond Ă  votre fichier affiche_commerce.php
<?php // Connection à la base de données
try {
        $dbconn=new PDO("pgsql:host=*;dbname=*","*","*") or die('Connexion impossible');
        $dbconn->exec("SET CHARACTER SET utf8");
        $dbconn->setAttribute( PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION );
// S'il existe un problĂšme de connection, on obtient le message d'erreur
} catch(PDOException $erreur) {
        $erreur->getMessage(); // Supprimer en production
        echo $erreur;
if($dbconn){
    $sql="SELECT json_build_object(
            'type',      'name',
            json_build_object(
                'type',       'Feature',
                'id',         gid,
                'geometry',   ST_AsGeoJSON(ST_FlipCoordinates(geom))::json,
                                    'nomcom', nomcom,
    ) AS objet_geosjon FROM ref_economie.commerces_boulogne_modifie;"; // where geom IS NOT NULL
    $req=$dbconn->prepare($sql);
    $req->execute();
    $data=$req->fetch();
    if($data){
        $objet_geosjon=$data['objet_geosjon'];
        echo $objet_geosjon;
    }else{
        echo "Un problÚme s\'est déroulé lors du chargement de la donnée.";
Puis votre fichier qui récupÚre vos données par la fonction ajax de jquery :
        $.ajax({
            type: "POST",
            dataType: "JSON",
                                // TESTEZ l'appel de vos résultats dans le firebug via un console.log par exemple :
                console.log(json_commerces.features[0].geometry.coordinates[0]);
                var nb_features=json_commerces.features.length;
                for(var i = 0; i < nb_features; i++){
                                        //nomcom
                                       console.log(json_commerces.features[i].properties.nomcom);
                                        // ici vos coordonnées
                    if(json_commerces.features[i].geometry != null){
                        console.log('coordonnées : '+json_commerces.features[i].geometry.coordinates[0]+'/'+json_commerces.features[i].geometry.coordinates[1]);
        }).fail(function(erreur){
#22 Mon 24 July 2017 09:53
ghiz_geo
Bonjour;
merci Ă  vous tous pour votre aide,
maintenant ca marche bien, j'ai testĂ© la derniere solution de FlorianD et ca reussi, il faut juste ajouter la ligne
au debut de la fonction et apres utiliser ses resultats sinn ca marche bien
Mercii smile smile
