Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 28 August 2017 13:09
laureane
Landsat : analyser la fertilité des sols
Bonjour a tous,
j'aimerais analyser la fertilité des sols via les images landsat quelles analyses devrais-je faire ?
et quels sont les les indices que je dois prendre en compte ?
#2 Mon 28 August 2017 15:43
Pascal Boulerie
Re: Landsat : analyser la fertilité des sols
Je réponds au message de laureane tout en espérant qu'il sera détaché de l'ancienne discussion...
1) dans quelle zone ? (par exemple : Maghreb ou Europe, ce ne sera peut-être pas pareil...)
2) en faisant une analyse diachronique à plusieurs époques de l'année pour voir ce qui pousse naturellement (végétation spontanée) ou non (culture) dans ces sols.
2bis) faites du contrôle terrain aussi, parce que il faut avoir confiance dans l'imagerie satellite. Ainsi que du contrôle par photographie aérienne, voire par drone (selon le budget disponible).
PS Vous avez aussi le droit de cacher votre adresse Yahoo dans votre profil en ligne https://georezo.net/forum/profile.php?id=90472
sinon elle est visible...
#3 Tue 29 August 2017 13:24
laureane
Merci pour vos éclairements
#4 Thu 30 May 2019 08:40
GISanatomy
Vous auriez besoin d'un index NDVI et de nouvelles images satellite pour cela. Vous pouvez voir à quel point il est plus fertile en été qu'en hiver. Sur l'image ci-dessous, vous pouvez voir la date en haut à gauche et à droite et l'image à gauche a été prise il y a 2 semaines et l'image à droite a été prise en février. Comme vous pouvez le voir sur l'image à gauche, l'une est vert foncé, l'autre est vert clair avec des points rouges. Cela indique que le premier champ a une biomasse plus élevée.   https://bit.ly/2QzZusv
#5 Wed 14 August 2019 15:23
Bénédicte
Lieu: Grenoble
Merci de ne pas faire de raccourcis entre fertilité des sols et végétation chlorophyllienne qui ressortira bien dans le contraste proposé via le NDVI.
Un sol peut être très fertile avec un NDVI très faible.
L'outil proposé par GISanatomy implique de savoir à quoi correspondent les indices présentés.
B.
