#1 Wed 30 August 2017 08:23
ODJAC33
QGIS: Fusion de points d'après des critères spécifiques
Je souhaiterais pouvoir apparier et fusionner des points d'une couche vecteur qui répondent à plusieurs critères simultanément.
Ce sont des points d'une base de données vecteur en shape dont l'attribut "nature" est le même et dont la distance est inférieure à un seuil paramétrable.
Je n'ai pas trouvé de géotraitements GIS ou SAGA qui exécutent ce genre de traitement.
Quelqu'un aurait-il une idée?
Merci d'avance et bonne journée.
#2 Wed 30 August 2017 17:22
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS: Fusion de points d'après des critères spécifiques
Par fusionner, apparier, entendez-vous consolider au niveau d'une seule couche, les informations des deux couches ?
Si tel est le cas, s'il existe un identifiant unique sur lequel se baser, permettant d'associer l'une et l'autre des deux couches, il suffit alors d'utiliser une jointure.
Pour faire correspondre les points les plus proches issus de deux couches, il y a un outil appelé nnjoin.
Il y a aussi ce sujet assez proche : https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=107364
#3 Fri 01 September 2017 11:18
ODJAC33
Merci beaucoup de votre réponse.
Quelques compléments : en faite, j'ai 2 bases de données de points (obstacles à la navigation aérienne) et je souhaiterais créer une nouvelle base de données contenant des points fusionnant les points des 2 bases s'ils sont de même nature et fortement rapprochés l'un de l'autre.
L'image ci-jointe montre que les 2 arbres des 2 bases (la bleue (altitude 77,26m.) et la rouge (altitude 78m.)) deviendrait, dans la base fusionnée, un seul arbre située à l'emplacement de la base en rouge.
Je peux effectivement faire une jointure avec l'outil "Jointure" des propriétés de la couche (je ne connais pas l'outil nnjoin), mais cela me paraît un peu compliqué. L'idéal serait d'avoir un outil de traitement de points (Saga ou autres) qui me permette de réaliser cette fusion en fonction d'un paramétrage de la distance entre les points (si<1m, on fusionne, sinon on garde les 2 points distincts).
En espérant vous avoir apporté des détails suffisamment clairs.
#4 Fri 01 September 2017 13:28
MathieuR
Avec NNJoin, vous devriez connaître les points les plus proches, ainsi que la distance. Avec les seuils de distance, vous pourrez alors exclure certains appariements.
Sinon, il y a la méthode des tampons sur la couche de points de référence.
#5 Tue 05 September 2017 19:14
ODJAC33
OK merci, j'ai essayé, ça fonctionne.
