#1 Thu 31 August 2017 11:33
bruhnild
Lieu: Lyon
Vérifier la correspondance entre une table A et une table B
Je rencontre actuellement une difficulté en SQL.
Je cherche à vérifier la correspondance entre le nombre de fourreaux dans la couche « fourreaux » avec le nombre de fourreaux (nb_ TRCH_NB_F) dans la couche « tranchée ».
Le problème réside dans le fait que l’information du nombre de fourreaux n’est pas contenue dans un champs de la table « fourreaux ». On ne peut connaitre le nombre de fourreaux dans celle-ci qu’en sélectionnant des linéaires. Dans l’exemple 1 j’ai sélectionné 3 entités dans la tables « fourreaux ». Celles-ci sont superposées les unes aux autres.
De plus, le tracé des fourreaux est superposé point par point à celui des tranchées. Voici ce que cela donne en visuel (exemple 2) lorsque je sélectionne une entité au même endroit dans la couche « tranchée ». L’information du nombre de fourreaux apparait dans le champ ‘TRCH_NB_F’ .
J'espère avoir été assez claire..Pourriez vous m’aider à trouver un début de requête en Postgres SQL/Postgis?
Merci d’avance !
Dernière modification par bruhnild (Thu 31 August 2017 11:33)
#2 Thu 31 August 2017 11:56
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Re: Vérifier la correspondance entre une table A et une table B
Si j'ai bien compris :
SELECT f.geom, f_geom, t.geom t_geom,
count_fourreaux, TRCH_NB_F
TRCH_NB_F  = count_fourreaux  AS sont_egaux
FROM
    (SELECT geom, count(0) count_fourreaux
    FROM fourreau
    GROUP BY geom
    ) as f
JOIN
    tranchee t
ON t.geom = f.geom
Dernière modification par tumasgiu (Thu 31 August 2017 11:57)
#3 Thu 31 August 2017 14:07
bruhnild
Lieu: Lyon
Merci tumasgiu pour la réponse rapide, c'est plus que je n'en espérais!
Voici la requete finale:
SELECT f.geom as lgfourreaux_geom, t.geom as tranchee_geom,
count_fourreaux,
FROM
    FROM travail.lgfourreaux
    GROUP BY geom
    ) as f
JOIN
    travail.tranchee t
ON t.geom = f.geom
Et le résultat en PJ
Dernière modification par bruhnild (Thu 31 August 2017 14:07)
