#1 Fri 01 September 2017 11:42
Julien001
QGIS: Ouverture d'un DXF QGIS sous Illustrator
Je ne sais pas si ce forum a vocation à traiter de sujets concernant le logiciel Illustrator. Mais comme mon problème est lié aussi à QGIS, je tente ma chance.
J'essaie d'ouvrir un fichier .dxf, issu d'un export d'une couche QGIS, sous Illustrator. Sous Illustrator, je fais "importer" ce fichier. Mais rien n'apparait.
Pourtant, je vois bien plusieurs calques ou sous-calques dans la fenêtre des calques. Et les objets qui sont contenus sur ces calques sont apparemment en couleur noire. Mais je ne les vois pas dans mon espace de travail.
Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème ?
Merci d'avance pour votre aide, Julien
#2 Fri 01 September 2017 11:52
alextaz44
Lieu: Angers
Re: QGIS: Ouverture d'un DXF QGIS sous Illustrator
Je ne suis pas sur de mon coup mais il est possible, si vous travaillez en lambert par exemple, que les données se retrouvent "tout en haut" aux coordonnées 6 000 000, 1 000 000...
La meilleur solution serait peut-être de ne pas passer par le DXF mais par un export vectoriel, SVG ou même PDF
#3 Fri 01 September 2017 16:55
dave31
C’est bizarre d’avoir les objets et de ne pas les voir.
Il est possible qu’ils soient masqués par un masque d’écrêtage ou un espèce de tracé tout blanc qui peut se retrouver au-dessus ou, en général, en dessous des objets après un import.
Essaie de sélectionner un objet et de le remonter tout haut (Objet/Disposition/Premier plan), de désactiver les calques au-dessus ou les masques d’écrêtage.
Puis d’augmenter l’épaisseur du trait de l’objet.
Après un import (DXF, SVG ou PDF), je fais aussi toujours un petit Objet/Tracé/Nettoyage pour supprimer tous les groupes vides et autres qui ne servent à rien ; ce qui facilite le rangement par la suite.
Bon courage,
David
#4 Fri 01 September 2017 18:29
Julien001
Merci à vous deux pour vos réponses.
J'ai trouvé la solution, qui était toute simple (j'aurais dû tester toutes les possibilités) : quand on fait Importer, dans la fenêtre Options DXF/DWG qui s'ouvre, rubrique Mise à l'échelle de l'illustration, il faut cocher Ajuster au plan de travail.
Merci encore et bon week-end !
