- Sujet précédent - Continuer le dessin de polylignes pour rejoindre des points - Sujet suivant
#1 Thu 21 September 2017 10:30
J'ai une base avec une classe d'entité lignes et une classe d'entité points.
Comme on le voit sur l'image jointe, certains points ne sont pas reliés aux lignes ; je souhaiterais de manière automatique agrandir les lignes jusqu'à la jonction avec les points les plus proches de leur extrémité.
Malgré mes recherches je n'ai pas encore trouvé de solutions, à part faire à la main, et j'ai des milliers de points..
Quelqu'un à une idée?
Merci, bonne journée,
Pierre
Dernière modification par PierreVit (Thu 21 September 2017 10:43)
#3 Fri 22 September 2017 15:06
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: Continuer le dessin de polylignes pour rejoindre des points
Avec une fonction de gestion undershoot de prolongation des undershoots ?
(ou du terme français correspondant, dans le kit du B A BA de la numérisation terrain...)
une ou deux réponses dans les archives :
https://georezo.net/forum/search.php
undershoot*
dont par exemple :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 60#p226560
ou
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=79661
(avec le risque de créer des connexions là où il n'y en a pas... Donc contrôle humain à faire ensuite...)
Dernière modification par Pascal Boulerie (Fri 22 September 2017 15:09)
#4 Fri 22 September 2017 15:13
C'est l'outil que j'utilise en ce moment, mais il ne permet pas la jonction au point le plus proche de la fin de la ligne. Il permet la prolongation (encore que parfois cela ne fonctionne pas) jusqu'à ce que la ligne rencontre un obstacle de la même couche..
Dernière modification par PierreVit (Fri 22 September 2017 15:16)
#5 Fri 22 September 2017 15:20
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Et l'outil Autodesk Artoo si vous avez un accès à cet autre logiciel, que fait-il ?
Sinon, sous-traiter dans une ESN à Madagascar ?
#7 Fri 22 September 2017 16:52
Bonjour Pierre,
As-tu essayé les géotraitements :
- "Prolonger des lignes" : http://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/lat … d-line.htm ;
- "Capture" : http://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/lat … x/snap.htm ?
Franck
#8 Mon 25 September 2017 08:51
Bonjour franck,
je travaille avec "Prolonger les lignes" en ce moment, mais l'impression qu'il ne peut prolonger les lignes seulement jusqu'à que la ligne en croise en autre, hors, j'ai besoin que des lignes soient prolonger, même dans le vide..
Je vais me renseigner et essayer l'outil "capture", je ne le connais pas ! Je vous tiens au courant si je trouve !
Merci,
Bonne journée,
Pierre
#9 Mon 25 September 2017 10:24
J'essaie avec plusieurs géotraitements :
-Points vers Lignes, pour que la couche point devienne une couche ligne, on obtient un ensemble de lignes confus et dense
-Buffer autour de la couche point, pour préparer un decoupe avec la couche "points vers lignes" qui vient d'être faite
-Découpe des lignes avec les buffers. On obtient des toute petites lignes aux emplacements des points
-Outils "Générer des liens de recollement de bords" pour rejoindre ma couche initiale de ligne avec les petites lignes à l'emplacement des points
J'espère que les étapes sont claires.
Merci pour vos conseils,
Pierre
Dernière modification par PierreVit (Mon 25 September 2017 10:30)
#10 Mon 25 September 2017 11:58
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Il faudra sans doute passer par une étape de post-traitement manuelle...
Peut-être programmer un outil de choix interactif avec une palette de menu, qui permettrait de proposer à l'utilisateur final de pouvoir corriger le résultat d'un traitement - sur 1 extrémité donnée - par le résultat de l'autre traitement n° 2, ou n° 3 ou n° 4 ??
