#1 Mon 09 October 2017 09:45
MonsieurJ
Décompression d'une archive .tar.bz2
Avec l'ouverture du PCI Vecteur sur le Service Public de la Donnée, je me suis mis à travailler sur un script pour télécharger et exporter le cadastre de tout un département vers une base PostgreSQL/PostGIS, mais je bute sur la décompression des données.
La partie ZIP ne pose aucun problème, mais là je suis coincé sur le tar.bz2 des données EDIGEO.
La décompression du bz2 ce passe sans souci, mais le tar refuse lui de ce décomposer.
J'ai tenté :
bunzip2 foo.tar.bz2 | tar xopf -
Qui me laisse avec seulement le .tar
Ce qui aussi le cas de :
bunzip2 foo.tar.bz2 | tar -xvf foo.tar
Qui fait de même.
C'est aussi pareil en deux commande séparées.
Aurais-je manqué quelques chose dans les options de la commande tar ?
Je réussi sans aucun souci à les décompresser avec l'utilitaire d'archive de MacOS, mais j'ai pas spécialement envie de le faire à la main sur tout un département ;-)
Je travail sur système MacOS 10.13
Merci d'avance,
Monsieur J
#2 Mon 09 October 2017 10:00
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Re: Décompression d'une archive .tar.bz2
Je connais pas les système Mac, mais il me semble que 7-zip a une version compatible MACOS, c'est ce que j'utilise et ça pose pas de soucis avec les fichiers PCI-Vecteur
Christophe
#3 Mon 09 October 2017 10:36
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
je crois qu'il faut rediriger le résultat de bunzip2 vers la sortie standard pour que tar puisse l'utiliser
bunzip2  -c foo.tar.bz2 | tar -xf -
Si votre version de tar le permet vous pouvez aussi écrire :
tar --use-compress-prog=bunzip2 xf foo.tar.bz2
Sur une distib linux, on a aussi souvent le raccourci suivant :
tar -xjf foo.tar.bz2
Dernière modification par tumasgiu (Mon 09 October 2017 10:43)
#4 Mon 09 October 2017 11:07
VielOu
Je sais de mémoire que cela est possible en Python en important le module "tarfile" qui permet d'ouvrir/lire - tarfile.open(monFichier) - puis extraire les données d'une archive tar.bz2 - fonction extractall.
En bouclant sur les dossiers par commune si tu as une arborescence du type rep/commune1/tar.bz2, rep/commune2/tar.bz2...je pense que cela doit fonctionner.
Vivien
#5 Mon 09 October 2017 17:00
MonsieurJ
Re-Bonjour,
Merci pour toute ces réponses. Je vais les reprendre dans l'ordre :
ChristopheV a écrit:
J'ai testé :
7z e foo.tar.bz2 -ofoo
Qui me créer seulement un dossier contenant le tar, donc retour au même point que la commande avec gunzip2 (sauf le petit plus du dossier) hmm
tumasgiu a écrit:
Cela ne donne malheureusement aucun résultat, au contraire le bz2 ne ce décompresse même plus hmm
La commande a malheureusement tourné dans le vide pendant bien 2h.
Et il me renvoie :
tar: Error opening archive: Failed to open 'j'
Mais merci pour la réponse fournie.
Sylvain M. a écrit:
N'est-il pas dommage de vouloir "réinventer la roue" ?
Un plugin "Cadastre" a été développé spécialement à cet effet, avec plein d'autres fonctionnalités : http://www.portailsig.org/content/un-pl … -pour-qgis
Celui-ci est d'une efficacité incroyable (j'ai créé mes bases PostGreSQL / PostGis départementales en 3 clics) !
Et si celui-ci ne répondait pas à vos besoins, peut-être pourriez-vous contribuer à son développement ? https://github.com/3liz/QgisCadastrePlugin
Sylvain M.
Oui, c'est un peu bête de ré-inventer la roue, et je vais explorer cette voie là, merci pour le tuyau. Mais c'est aussi pour relever le défi, affiner mes compétences, que j'essaye de partir de rien. Je viens tout juste de valider mon Master 2 - Géomatique et du coup mon but avec ce projet là et surtout de peaufiner mes compétences en informatique plus générale et en géomatique aussi.
Ça dépend, il y en a qui préfère abandonner les roues en bois pour passer aux jantes alliage et pneumatiques.
Alors, oui j'essaye de faire par mes propre moyen pour étendre mes compétences, mais je n'aurai absolument pas la prétention d'être capable de faire mieux qu'une roue de pierre un peu ovale ;-)
VielOu a écrit:
Vivien
Merci pour la piste. Travaillant avec ogr2ogr pour l'export vers la base Postgre j'ai plutôt visé l'écriture en shell. Comme dis plus tôt je ne suis pas informaticien de formation, du coup je connais pas tout sur tout. Mais je maîtrise un peu le Python aussi (merci les scripts sur GRASS), donc je suis sur qu'il y'a moyen de combiner les deux langages.
Pourquoi pas ! wink Mais dans ce cas, travailler sur un projet libre/collaboratif permettra à tout le monde de "monter en gamme" ! (plutôt que tout le monde se creuse la tête dans son coin sur des besoins finalement génériques)
Et il me semble que le plugin Cadastre, en l’occurrence, est plutôt déjà très "haut de gamme" ! (en tout cas pas "roue en bois")
Mais désolé si mon intervention est un peu "hors sujet" wink
Je partage avec vous cette envi de collaborer (phrase douteuse) et de réfléchir ensemble. Je pense clairement que le plugin que vous proposez est plus intéressant que ce que j'essaye de faire dans mon coin. Promis je m'y pencherai dessus, même si je ne pense pas pouvoir apporter de bonne pierres à l'édifice tout de suite.
Merci encore pour toutes ces réponses si rapides. Je reviens vers vous dès que j'aurai un peu avancé.
#6 Mon 09 October 2017 17:32
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
MonsieurJ a écrit:
Re-Bonjour,
tumasgiu a écrit:
A noter qu'avec cette commande, l'archive tar est normalement extraite dans le répertoire courant.
Pour spécifier un répertoire de sortie :
bunzip2  -c foo.tar.bz2 | tar -C /mon/repertoire/ -xf -
Dernière modification par tumasgiu (Mon 09 October 2017 17:55)
#7 Mon 09 October 2017 18:52
jdesboeufs
Lieu: Paris
Au passage désolé pour les tar.bz2 mais c'est comme ça que les données sont diffusées par la DGFiP.
Changer le format de compression aurait pu rendre les données inopérantes dans certains outils de mairies.
Sur Linux ou sur Mac on utilise en effet préférentiellement
Jérôme Desboeufs / Living Data
ex-BAN ex-Etalab
#8 Thu 12 October 2017 08:33
nitram
Lieu: Brest
Côté Python vous pouvez utiliser quelque chose du genre :
import os, os.path, sys, glob, tarfile
Input_Directory = r'CHEMIN\VERS\MON_REPERTOIRE'
inputFiles2 = glob.glob(str(Input_Directory) + '/*.bz2')
for inputFile in inputFiles2:
    tar = tarfile.open(inputFile)
    tar.extractall(Input_Directory)
    tar.close()
Testé et approuvé sous Windows, après je ne sais pas si sous Mac ce code nécessiterait des adaptations...
Martin
Dernière modification par nitram (Thu 12 October 2017 08:56)
#9 Tue 17 October 2017 17:57
Robin
GeoRezo forever
Pour ceux qui veulent causer de l'avenir du plugin cadastre, c'est par là : https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=108188
