#1 Fri 13 October 2017 09:52
- denis.place2000
QGIS: Problème avec le géo-référencement
Je vous soumet une bizarrerie concernant le géo-référencement avec la dernière version, bizarrerie que je n'ai jamais connue avec les versions précédentes :
Après avoir créé mes points, je coche la case "Charger dans QGIS quand terminé" et .... la couche raster ne se charge pas !
Pire encore, elle semble n'avoir été enregistrée nulle part donc si je souhaite ajouter cette couche raster et que je parcours jusqu'à l'endroit où je suis censé l'avoir enregistrée, elle n'y est pas présente ;-(
PS: Je joins la copie d'écran contenant les paramètres de transformation.
Si vous pouviez me dire ce qui se passe, je suis preneur....
Dernière modification par denis.place2000 (Fri 13 October 2017 10:29)
#2 Fri 13 October 2017 12:52
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: QGIS: Problème avec le géo-référencement
Personne n'a la solution pour l'instant, à en croire : http://www.forumsig.org/showthread.php/ … post350618
En ligne
#3 Fri 13 October 2017 13:02
- denis.place2000
Bonjour Pascal,
Effectivement, j'ai mis ce post sur 2 forums car les intervenants ne sont pas forcément les mêmes partout, ce n'est pas interdit que je sache, si ?
#4 Fri 13 October 2017 13:03
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
La copie d'écran ne montre que le paramétrage du géoréférencement. Une fois les points placés, as-tu cliqué sur "Débuter le géoréférencement"?
Un peu de lecture http://docs.qgis.org/2.18/fr/docs/user_ … encer.html
#5 Fri 13 October 2017 13:15
- denis.place2000
Bonjour Santanna et encore merci du message.
Oui, bien entendu ;-)
En fait, j'ai pratiqué de la même manière que je pratique avec les autres versions depuis des années et ... c'est franchement inattendu !
#6 Fri 13 October 2017 14:29
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Des fois, on peut oublier...
Je viens de faire un test avec la 2.18.13 et ça marche; le fichier est bien là où j'ai spécifié et ça l'ajoute bien à la carte.
As-tu les droits d'écriture sur le dossier de destination?
#7 Fri 13 October 2017 14:48
- denis.place2000
Pas faux ;-)
Oui oui, je suis administrateur de mon poste et (on ne sait jamais ...) j'ai tenté d'enregistrer dans des répertoires différents.
J'ai désinstallé / réinstallé qgis et le problème perdure. C'est fou, ça !
#8 Fri 13 October 2017 18:00
- denis.place2000
Bon, je remonte dans le temps et viens d'installer la version 2.14-19-Essen pour obtenir le même résultat ;-(
Par contre, je viens d'effectuer un saut + important et avec la 2.8.9-Wien, ça fonctionne donc il doit bien y avoir quelque chose mais quoi ?
PS: Je travaille sous W10 mais comme QGIS est multiplateforme, je serais surpris que ce soit ça.
Ceci étant, si quelqu'un a l'explication, je suis curieux de la connaître.
Dernière modification par denis.place2000 (Fri 13 October 2017 19:16)
