#1 Fri 27 October 2017 04:21
- Cerise45
Raster coupé en 2 parties
Mon problème est le suivant : j'ai un raster du monde (EPSG 4326) et je l'ai clippé selon les frontières de la Russie. Problème : mon raster est européano-centré, et je me retrouve avec une partie de la Russie séparée du reste, du côté des Etats-Unis.
Comment faire pour résoudre ce problème et ne faire qu'un seul bloc de raster, de toute la Russie ?
Je vous remercie beaucoup !
#2 Fri 27 October 2017 10:30
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: Raster coupé en 2 parties
Je pense qu'il vous faudra trouver une projection cartographique avec un méridien origine situé plus à l'est que celui de Greenwich :
"Un système géodésique ne doit pas être confondu avec un type de projection cartographique"
https://fr.wikipedia.org/wiki/WGS_84
(et pour vous en souvenir, une astuce vue dans un cours sur les projections : quelle est la différence entre la peau d'une orange * et la surface d'une feuille de papier ?)
* et pour simplifier, l'orange sera supposée être lisse sans aspérités...
Enfin, je laisserai les spécialistes vous conseiller la projection la plus adaptée à représenter la Russie à partir de vos données initiales qui elles sont donc en EPSG 4326.
Dernière modification par Pascal Boulerie (Fri 27 October 2017 10:45)
#3 Fri 27 October 2017 23:37
- Cerise45
En fait, je dois rester en 3857 car je vais afficher un fond de carte wms (OpenStreetMap, GoogleMaps...) et j'ai testé des projections "compatibles" pour travailler à l'échelle de la Russie, et ces projections ne permettent pas la projection à la volée si le projet est en 3857.
N'y aurait-il pas un moyen, dans QGIS, de modifier le centrage de la carte.... pour qu'il ne soit plus européanno-centré ?
#4 Mon 06 November 2017 13:43
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Brrr, le sujet n'attire pas les foules...
Comment faisiez-vous avant l'invention des ordinateurs ?
Existe-t-il un moyen de truquer l'origine - le méridien origine - de la carte ? Ou de faire une translation en X ?
EPSG 3857 est une variation de Mercator, à ce que j'apprends en lisant l'article suivant, consacré à :
Web Mercator, Google Web Mercator, Spherical Mercator, WGS 84 Web Mercator or WGS 84/Pseudo-Mercator
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_Mercator
