#1 Mon 30 October 2017 16:09
- conejo
- Lieu: Lunel
QGIS: Etiquettes + cercles proportionnels
J'ai un ensemble de communes sur lesquelles je fais des cercles proportionnels. Une fois cela fait, je n'arrive pas à afficher l'étiquette par le nom des communes.
Comment faire pour que les étiquettes et les cercles proportionnels apparaissent ?
Merci.
#2 Mon 30 October 2017 19:22
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Re: QGIS: Etiquettes + cercles proportionnels
J'ai effectué un test et tout s'affiche.
J'ai utilisé «Symbole unique» puis «Remplissage de centroïde» comme «Type se symbole».
Ensuite, pour la taille, au lieu d'utiliser une valeur quelconque, j'ai cliqué sur la case à droite, puis sur «Assistant taille».
Résultat: j'obtient des municipalités avec leurs noms et leur population représenté par des cercles proportionnels correspondants.
#3 Tue 31 October 2017 12:28
- conejo
- Lieu: Lunel
Oui, j'ai compris votre message. Mais, au temps pour moi, je n'avais pas précisé que ce sont des camemberts que j'utilise par l'onglet "Diagrammes".
Donc c'est en utilisant les diagrammes que cela m'empêche de voir le nom des étiquettes de communes.
#4 Tue 31 October 2017 12:48
- Sylvain M.
Je n'ai pas essayé avec une couche de camemberts du monde "Diagrammes", mais tu peux toujours dupliquer la couche communes, et étiquetter cette couche dupliquée, sans représentation des entités (onglet style > "aucun symbole")
Sylvain M.
#5 Tue 31 October 2017 13:38
- conejo
- Lieu: Lunel
Oui je l'ai déjà fait et cela donne le même résultat : affichage des camemberts sur une couche commune et pas d'affichage des étiquettes sur une seconde couche commune.
#6 Fri 03 November 2017 12:15
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Les étiquettes ne s'affichent pas du tout ou elles sont cachées par les diagrammes? L'étiquette et le diagramme n'etant pas issus de la même fonction, j'ai du mal à voir comment un tel telescopage (cas 1) aurait lieu. Dans le cas 2, il me semble qu'il y a une option dans les onglets rendu pour attribuer une valeur z de positionnement (prière consulter la doc) pour autant que tu aies une version assez recente. Ca vaut le test.
#7 Fri 10 November 2017 14:41
- mfangain
Peut-être pourriez-vous également essayer de décaler soit vos histogrammes, soit vos étiquettes : s'ils doivent être affichés tous les 2 au centroïdes, il peut y avoir conflit d'affichage.
Vous trouverez aussi une autre piste ici :
http://qgisrepond.blogspot.fr/2013/09/l … rt-se.html
#8 Fri 10 November 2017 16:50
- BenB
Vous pouvez essayer "afficher toutes les étiquettes pour cette couche (même celles en conflit) "dans le menu Rendu des étiquettes de vos communes
#9 Tue 21 November 2017 14:57
- Jonathan Mariage
- Lieu: Eppeville
Pour que les étiquettes d'un couche passent au dessus des autres vous pouvez définir dans "Emplacement" la valeur de priorité sur 'Haute'.
Jonathan Mariage
Géomaticien
