#1 Thu 16 November 2017 12:27
Groflo
QGIS 2.18: Créer une maille à partir de points
j'ai récupéré une couche de points, tous espacés de la même façon, m'indiquant une valeur (disons un nombre de jours avec un certain niveau de pluviométrie).
Je peux donc la superposer sur ma couche d'EPCI par exemple.
Si je considère ces points comme des centroïdes, comment est-ce que je peux assez simplement créer une couche de polygones qui soit un carroyage avec chaque point comme centroïde ? Sachant que ma couche de point est effectivement une couche de centroïdes, donc ils sont disposés de façon symétrique (tous écartés de la même distance et organisés en grille).
J'ai bien tenté l'outil grille vecteur, mais il ne me semble pas permettre de partir de mes points comme centroïdes…
Merci par avance pour vos lumières.
Dernière modification par Groflo (Thu 16 November 2017 12:27)
#2 Thu 16 November 2017 14:37
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 2.18: Créer une maille à partir de points
L'outil de création de grille prend en paramètre l'étendue de la grille et donc les coordonnées des 4 coins. Si on prend les x,y des extrémités d'une diagonale de la grille auxquels on ajoute/retire la moitié du pas de la grille, on devrait bien générer une grille qui fait le job.
#3 Fri 17 November 2017 09:37
Groflo
Tout simplement ! Ça fonctionne parfaitement, merci pour cette solution, pourtant évidente !
