#1 Fri 17 November 2017 12:08
- FanchVigne
QGIS 2.18: outils géotraitement et GRASS
J'ai parcouru le forum à la recherche de réponse concernant la mise à jour qui est censé être plus simple.
J'utilise QGIS depuis 9 mois et je ne connais pas tout, mais j'avais en place des cartes en utilisant des utiles du plugin Processing qui est intégré maintenant à QGIS mais je ne retrouve plus ces fonctions (dissolve, ect...). donc je ne sais plus manipuler ces couches sans ces outils.
De plus je n'arrive pas à faire apparaître le panneaux avec les algorithme que GRASS GIS propose. Savez où je me plante ??
Je suis plutôt inquiet car j'y ai passé énormément de temps pour mon entreprise et si je dois tout refaire je suis plutôt gèné, car je suis censé former mes collègues.
Merci d'avance de vos réponses
#2 Fri 17 November 2017 12:50
- romainbh
Re: QGIS 2.18: outils géotraitement et GRASS
Ce panneau-ci ? Accessible via le menu Traitement >> Boite à outils
[img]https://image.noelshack.com/fichiers/2017/46/5/1510919361-capture.png[/img]
#3 Fri 17 November 2017 13:37
- FanchVigne
exactement mais malheureusement le menu traitement n'est nul par j'ai cherché dans mes raccourci mais il n'y a plus rien
Je ne vois pas à quel moment il a été supprimé
#4 Fri 17 November 2017 14:17
- sylvain poupard
Allez voir dans extension > installer gérer > recherchez "processing".
Si la case est décochée, cochez la, puis redémarrez qgis si nécessaire (erreur python ou autre...)
Bon courage
#5 Fri 17 November 2017 14:21
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Bonjour, activez l'extension Processing (menu Extensions-->Gérer/Installer des extensions). Cela vous rajoutera aussi les outils manquants du menu Vecteur. Et si vous aviez une version de Processing dans votre dossier utilisateur/./qgis2/python/plugins, supprimez-le, ce sera plus clean.
En ligne
#6 Fri 17 November 2017 14:45
- FanchVigne
J'ai déjà fait toutes ces manip je n'ai plus de fichier processing dans .qgis2
J'avais déjà effectué ces manip car j'avais vu des postes que vous aviez écrit SANTANNA
Mais la je ne trouve même plus l'extension processing dans le menu d'installation
Donc je commence un peu à m'iniquiter par rapport aux modifications faites de la nouvelle version
#7 Fri 17 November 2017 15:15
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Et lorsque vous lancez QGIS, avez-vous un message sur la non disponibilité de Processing du fait d'une erreur Python, ou je ne sais quoi?
Parce qu'à part une absence/incompatibilité de Python qui empêcherait que Processing soit disponible (et encore, je me demande s'il n'est pas listé, mais indiqué en rouge comme corrompu), je vois mal comment il ne serait pas dans la liste des extensions, au même titre que les extensions comme ceux listés à http://docs.qgis.org/2.18/fr/docs/user_ … gins.html? Ils sont là ceux-là? Vous n'avez pas de message d'erreur au lancement ou en regardant dans le menu Vue --> Panneaux --> Gestion des logs--> onglets Processing, Python ou autre chose qui mettrait la puce à l'oreille?
Euh... Vous n'auriez pas supprimé d'autres emplacements de processing sur le disque par hasard? genre .qgis2/processing par exemple ? Celui-là, je pense qu'il faut le garder (à moins qu'il ne se recrée automatiquement? je ne sais plus). Celui qui correspondait à la version extension et qui est à enlever est dans le dossier python/plugins.
Donc je commence un peu à m'inquiéter par rapport aux modifications faites de la nouvelle version
ça fait plus d'un an que la version est sortie et est mise à jour chaque mois donc cette fonction basique est présente. Le tout est d'arriver à trouver ce qui dans votre installation/paramétrage génère le souci. Quelle était votre ancienne version?
En ligne
#8 Fri 17 November 2017 16:05
- FanchVigne
Alors je viens de regarder toutes les pistes que vous m'avez données
Concernant le module Processing indiqué en rouge j'ai suivi vos conseilles donnés dans des post précédant et cela n'a rien arrangé.
Le module corrompu processing, donnait des messages d'erreur me disant que 4 fichiers n'étaient pas compatibles, à l'ouverture de QGIS.
je les aient donc retirés. Ils se trouvaient dans le dossier C:\OSGeo4W64\apps\qgis\python\qgis ou C:\OSGeo4W64\apps\qgis\python\plugins.
Il est possible que j'ai supprimé d'autres données.
Ne serait il pas plus simple de désinstaller et réinstaller le logiciel ?
#9 Fri 17 November 2017 16:24
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Donc, il y avait bien des messages d'erreur; Processing n'avait pas juste décidé de disparaître de votre installation
. En principe ces dossiers ne sont pas à manuellement modifier.
Le plus simple à mon avis, jetez le dossier c:\OSGeo4W64 à la poubelle et relancez l'exécutable osgeo4w-setup....exe. Vous repartirez de zéro (vous pouvez peut-être même déplacer le fichier /$user/.qgis2 pour partir d'encore plus zéro) dans un environnement plus propre.
En ligne
#10 Fri 17 November 2017 19:49
- FanchVigne
Voilà le message d'erreur que j'ai reçu, voir pièce jointe
Traceback (most recent call last): File "C:/OSGEO4~1/apps/qgis/./python\qgis\utils.py", line 333, in startPlugin plugins[packageName] = package.classFactory(iface) File "C:/OSGEO4~1/apps/qgis/./python/plugins\processing\__init__.py", line 37, in classFactory from processing.ProcessingPlugin import ProcessingPlugin File "C:/OSGEO4~1/apps/qgis/./python\qgis\utils.py", line 607, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "C:/OSGEO4~1/apps/qgis/./python/plugins\processing\ProcessingPlugin.py", line 38, in from processing.gui.ProcessingToolbox import ProcessingToolbox File "C:/OSGEO4~1/apps/qgis/./python\qgis\utils.py", line 607, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "C:/OSGEO4~1/apps/qgis/./python/plugins\processing\gui\ProcessingToolbox.py", line 31, in from qgis.PyQt import uic ImportError: cannot import name uic
et j'ai donc supprimé du dossier les fichiers cités
Dernière modification par FanchVigne (Fri 17 November 2017 19:59)
#11 Sat 18 November 2017 18:14
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Ah... Curieux de savoir les raisons de cette décision, au vu du message d'erreur.
On pourrait ré-exécuter osgeo4w mais comme précédemment suggéré, une réinstallation à partir de zéro sera peut-être plus sure: jetez c:\OSGeo4W64 à la poubelle, faites une copie de /.qgis2 ailleurs et supprimez-le du dossier utilisateur (se recréera à la réinstallation) puis relancez l'installateur osgeo4w.
En ligne
#12 Mon 20 November 2017 10:17
- FanchVigne
Merci des informations je pense que je vais partir d'encore plus de zéro en désintallant tout. Je vais juste veiller à bien protéger .qgis2
si la solution n'est toujours pas la bonne je reviendrai vers vous
Merci encore pour les infos
#13 Wed 03 October 2018 11:44
- loic58471
je viens d'avoir le même problème et après nombre de test j'ai trouvé ce qui plantait processing chez moi (avec le même message "ImportError: cannot import name uic")
C'est le plugin "qgis2compat" qui fait la compatibilité v3->v2 qui est coupable, une fois virer du dossier des plugins dans le dossier utilisateur cela refonctionne. Les messages du dessus sont de 2017 date à laquelle la v3 n'était pas sorti donc certainement pas le plugin, conclusion il s'agissait pour le problème de FrenchVigne d'un autre plugin.
Si cela vous arrive, allez donc dans votre dossier utilisateur/.qgis2/python/plugins, coupez tous les dossier (chacun correspond à un plugin) ailleurs puis recopiez les dans le dossier source par moitié. C'est à dire triez par nom, copiez la moitié sup des dossiers, lancez QGIS, vérifiez si message d'erreur il y a. Si oui le plugin défaillant est dans la moitié des plugins déjà copiés, supprimez les donc à nouveau et recopiez la moitié de ce que vous aviez copié (le quart du total donc) et relancez qgis. Vérifiez si message erreur et ainsi de suite. Vous localiserez ainsi rapidement quel est le plugin problématique.
Supprimez le pour supprimer l'incompatibilité.
