- Sujet précédent - QGIS 2.18: Distinction géométrie lignes/multilignes après Dissolve - Sujet suivant
#1 Mon 20 November 2017 18:09
- teddy
- Lieu: MERIGNAC
J'ai utilisé le même outil (Dissolve) sur la 2.18 et le résultat n'est pas du tout le même lorsque je souhaite connaitre le type de géométrie de mes linéaires. Sur la 2.18 si mon lineaire intersecte un autre linéaire alors il est considéré en multilinestring ce qui n'est pas le cas avec la 2.4.
Est il possible de joindre un fichier shape sur le forum ?
#2 Tue 21 November 2017 11:22
Re: QGIS 2.18: Distinction géométrie lignes/multilignes après Dissolve
Oui, il est possible de joindre un fichier .shp muni de ses fichiers associés. Le mieux est d'empaqueter le tout dans une archive zip.
#3 Tue 21 November 2017 16:28
- teddy
- Lieu: MERIGNAC
Vous trouverez ci-dessous un lien permettant d'accéder au fichier .shp :
http://jyraphe.sdis33.fr/jyraphe/file.p … ef3cce87e3
Je vous rappelle le contexte :
A partir de cette couche, je souhaite unir mes linéaires de même nom puis repérer le type de géométrie (line string ou multilinestring).
Sur la version 2.4, j'utilisais l'outil Regrouper et après executer ma fonction geomToWKT( $geometry ) pour distinguer mes 2 types de géométrie.
Sur la version 2.18, que j'utilise l'outil Dissolve ou De morceaux uniques à morceaux multiples, mon résultat est différent. Il considère un linéaire multilinestring, à partir du moment où ce dernier est intersecté par un autre linéaire.
Le but étant de retrouver le meme résultat que sur la 2.4 afin d'éviter de jongler entre les 2 versions.
Je vous remercie d'avance.
Bonne journée.
Dernière modification par teddy (Wed 22 November 2017 08:30)
#4 Wed 22 November 2017 09:33
D'après ce que vous dîtes, sous la 2.4, les géométries sont des linestring alors que sous la 2.18, vous avez un mélange des deux, selon que ça intersecte ou pas une autre ligne ?
Sinon, je n'ai pas pu accéder à votre lien depuis le réseau. Vous pouvez ajouter une pièce jointe en passant, non pas par le message rapide mais par "poster une réponse" situé en bas à gauche du dernier sujet.
