GeoDataDays 2025
#1 Thu 30 November 2017 20:47
pap
[MI 8.5] UT4RT : problème raster (.prj+.tfw+.TIF) vers .TAB
Nouvelle problématique soumise à votre expertise...
J'ai un lot de dalles raster (plusieurs centaines de fichiers) que je souhaite intégrer dans MapInfo.
Chaque dalle est composée de 3 fichiers :
dalle.prj
dalle.tfw
dalle.TIF
J'ai essayé d'utiliser UT4RT_MAP2.MBX pour faire la transposition au format .TAB mais impossible d'obtenir un résultat qui superpose parfaitement ces dalles avec mes autres couches en RGF93.
le fichier .prj donne ces informations :
PROJCS["UTM Zone 31, Northern Hemisphere",GEOGCS["Geographic Coordinate System",DATUM["WGS84",SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.2572220960423]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["latitude_of_origin",0],PARAMETER["central_meridian",3],PARAMETER["scale_factor",0.9996],PARAMETER["false_easting",500000],PARAMETER["false_northing",0],UNIT["Meter",1]]
le fichier .tfw donne ces informations :
5.00000000000000000
0.00000000000000000
0.00000000000000000
-5.00000000000000000
410002.50000000000000000
4799997.50000000000000000
Je pense que le problème provient du choix de projection fait dans UT4RT_MAP2.MBX lors de la manipe, mais malgré plusieurs essais je n'arrive pas trouver le bon paramètre.
J'imagine que ça ne doit pas être grand chose... mais quoi ?
Merci de votre collaboration.
PAP
#2 Fri 01 December 2017 08:43
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: [MI 8.5] UT4RT : problème raster (.prj+.tfw+.TIF) vers .TAB
Suivant le prj et le tfw, la projection à utiliser est à priori Universal Transverse Mercator > UTM Zone 31 ,Northern Hemisphere (WGS 84) (EPSG : 32631) et les unités en degrés.
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Fri 01 December 2017 19:11
pap
Super !... il fallait juste que je prenne le temps de dérouler jusqu'en bas la liste des projections en fait !!!
Projection finalement choisie dans la liste de projections proposées dans MI8.5b :
Universal Transverse Mercator (WGS 84) puis UTM Zone 31, Northern Hemisphere (WGS 84) ... et ça se cale...
J'ai pas Northern Hemisphere (WGS 84) (EPSG : 32631) !!!
Merci et bon WE
#4 Mon 04 December 2017 08:51
nicoboud
Lieu: Nantes
Le code EPSG est une information supplémentaire et une autre manière de codifier les projections. Suivant les versions de MI, il est indiqué ou pas.
Nicolas.
#5 Thu 07 December 2017 20:18
pap
... "code EPSG", je ne l'ai jamais vu... j'ai une vieille version aussi (8.5.1B)....
En tous cas, j'ai débloqué ce petit soucis, merci de vos retours...
Par contre, j'en ai un autre... voir le nouveau post !
Merci et bonne soirée.
