#1 Fri 01 December 2017 09:45
snike
OpenLayers 4 : convertir les coordonnées WGS84 en Lambert 93
  Pour convertir mes coordonnées WGS84 en GPS je fais ol.proj.transform(coordinate, 'EPSG:3857', 'EPSG:4326'), ça c'est bon.
  Mais pour avoir les coordonnées en Lambert 93 le code ol.proj.transform(coordinate, 'EPSG:3857', 'EPSG:2154') ne fonctionne pas.
  J'ai ajouté la librairie proj4.js mais je ne trouve pas les coordonnées.
Merci par avance.
#2 Sat 02 December 2017 03:33
ThomasG
Lieu: Nantes
Re: OpenLayers 4 : convertir les coordonnées WGS84 en Lambert 93
Proj4js permet de faire les calculs mais ne fournit presque aucune projection par défaut. Il y en a des dizaines de milliers, les télécharger serait lourd et long.
Il vous faut donc charger/déclarer la projection EPSG:2154 dans Proj4js.
Cette exemple de mon bouquin montre comment faire http://openlayersbook.github.io/ch07-wr … le-02.html
Plutôt que d'utiliser la ligne
proj4.defs("EPSG:2154","+proj=lcc +lat_1=49 +lat_2=44 +lat_0=46.5 +lon_0=3 +x_0=700000 +y_0=6600000 +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs");
vous pouvez la remplacer en utilisant juste en dessous de l'appel à <script src="../assets/proj4js/proj4.js"></script> un appel du type
<script src="http://epsg.io/2154.js"></script>
Thomas
#3 Mon 04 December 2017 08:53
snike
Un super merci ça fonctionne parfaitement.
