#31 Tue 05 December 2017 16:45
- Géoliv
Re: Erreur SYSCALL SSL : EOF détecté avec raster2pgsql
#32 Tue 05 December 2017 17:13
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
La commande passe bien sur ma machine.
Donc probablement plutôt un problème Postgis.
A tout hasard, vous pouvez enlever les commandes BEGIN et END de votre fichier .sql,
sur un malentendu çà peut marcher...
#33 Tue 05 December 2017 17:47
- Géoliv
D'accord le fichier est hors de cause.
La suppression des commandes BEGIN et END n'ont (donc) rien changé.
#34 Tue 05 December 2017 18:06
- Géoliv
Quand j'essaye d'importer la dalle complète du Scan250 (format jp2), je me retrouve avec une table avec 2 colonnes dont une vide.
raster2pgsql se comporte comme si je lui demandais de faire un raster out-db. Pourtant je ne lui donne pas le switch -R
#35 Tue 05 December 2017 18:07
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Le fichier ainsi que raster2pgsql.
Avez-vous testé l'ajout d'un autre raster ? Si possible d'un autre format.
Une autre idée : tester l'ajout du raster en mode out-db avec le switch -R.
Sinon, vous pouvez forcer Postgresql à être un peu plus verbeux dans les logs :
https://www.postgresql.org/docs/8.1/sta … gging.html
Mais je ne suis pas sur que çà aidera.
#36 Tue 05 December 2017 18:10
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Si vous parlez de l'affichage dans PgAdmin, les cellules qui contiennent des valeurs trop longues n'affichent pas leur contenu.
Mais quand vous importez le scan25, pas de problème de perte de connexion ?
Dernière modification par tumasgiu (Tue 05 December 2017 18:11)
#37 Tue 05 December 2017 18:25
- Géoliv
Oui j'ai essayé en mode out-db avec le switch -R, en ayant pris soin d'activer les drivers gdal.
ça plante.
Dernière modification par Géoliv (Tue 05 December 2017 18:26)
#38 Tue 05 December 2017 18:46
- Géoliv
Quand j'importe une dalle complète du Scan250 (format jp2) il n'y a pas de perte de connexion.
En revanche, QGIS me la restitue (de la BD) toujours avec un problème de couleur, soit c'est tout noir, soit c'est rayé.
D'ailleurs QGIS affiche aussi des défauts de couleur quand il restitue (de la BD) un autre fichier découpé lui aussi dans une dalle de Scan250 mais pas recadré suivant mon polygone de découpe mais auquel j'ai donné une bande de transparence. Là c'est majoritairement bleu.
J'ai beau essayé de travailler avec les bandes multiples, je ne parviens pas à retrouver mon raster de départ.
