#1 Wed 06 December 2017 19:30
FanchVigne
QGIS: Décalage raster géoréférencé
Bonsoir
J'avoue là je patine un peu beaucoup
Je cherche à géoréférencer une image jpeg. Pour cela je choisis de prendre mes points sur le canevas.
Mais quand je charge le raster il y a un décalage énorme.
(ex: point du canevas -86166.6, 566329055 et celui du raster une fois chargé -2807294.3,7414501.7)
En regardant sur d'autres sujets, j'ai vérifié les résidus mais je ne sais pas comment les modifier et quand je rentre dans les paramètres pour appliquer une résolution de 1 en horizontal et de -1 en vertical il me dit : erreur de calcul de la transformation.
Le SCR est le même, je ne vois pas où ça cloche. Pour illustrer mon propos il y a une capture d'écran de  la table de points géoréférencés avec les résidus.
#2 Thu 07 December 2017 00:26
gvellut
Lieu: Annecy
Re: QGIS: Décalage raster géoréférencé
Quel est le SCR du raster chargé dans QGIS (après géoréférencement) ?
#3 Thu 07 December 2017 08:16
FanchVigne
RGF93/CC45 ou WGS 84
#4 Thu 07 December 2017 16:03
FanchVigne
bonjour
Je viens de trouver le problèmes
Je ne peux pas prendre les point directement sur le canevas (à savoir pourquoi) donc je suis allé sur cadastre.gouv afin de prendre les coordonnées et les rentrées unes à unes. La carte se cale plutôt bien. mais il y a un petit décalage et j'aimerai savoir s'il existe pas un plugin qui permet de redresser manuellement la couche raster afin de la caler au mieux ??
