#1 Thu 07 December 2017 16:24
- BOUGUEN
- Lieu: Guignen
[FME 2015] - Fonctionnement InlineQuerier
J’ai une difficulté dans l’utilisation du InlineQuerier. J’ai des résultats de jointure incohérents.
Selon l’aide « Note : pour des raisons de performance, vous devriez définir le plus petit nombre de colonnes possible. », je n’appelle donc que les champs nécéssaires à mes jointures que je réalise avec un LEFT OUTER JOIN. Or dans ce cas de figure les données sont « mélangées » et cela ne se produit pas lorsque j’appelle toutes les champs de mes tables. Mais si j’appelle tous les champs cela plante FME sur des jeux de données trop important.
Par exemple (description des tables et résultat dans le fichier joint) :
Je joins mes tables avec la requête SQL suivantes :
SELECT *
FROM table_a
LEFT OUTER JOIN table_b ON table_a.id_a = table_b.id_b
LEFT OUTER JOIN table_c ON table_a.id_a = tabel_c.id_c
Avez-vous déjà constaté de telles erreurs ?
Merci par avance pour vos retours,
Gaël
#2 Fri 08 December 2017 09:50
- xav
Re: [FME 2015] - Fonctionnement InlineQuerier
pour utiliser assez fréquemment le inelinequerier, je n'ai jamais rencontré de tels problèmes (et même avec pas mal de donnée).
Par contre je fais rarement de jointure avec.
A voir comment est le traitement mais un featuremerger pourrait éventuellement être utilisé à la place.
Bonne journée
Xavier Lang
Cap Atlantique
#3 Fri 08 December 2017 11:31
- BOUGUEN
- Lieu: Guignen
Merci pour votre réponse !
J'utilise un InlineQuerier car j'ai beaucoup de tables à joindre et les FeatureMerger ralentissent beaucoup trop mes traitements.
Gaël
#4 Tue 12 December 2017 10:46
- Pim
- Lieu: Plesder
les tables sont dans quelle type de base ? (oracle ou mariadb ou postgresql ...)
Par exemple pour oracle, tu as la possibilité de créer une vue, après tu lis ta vue avec FME.
Cdt,
#5 Tue 12 December 2017 11:37
- BOUGUEN
- Lieu: Guignen
Mes tables ne sont pas dans des bases, elles sont uniquement issues de shapes.
J'utilise justement le InlineQuerier pour pouvoir faire des requêtes SQL sur d'autres données que des bases SQL.
Gaël
#6 Tue 12 December 2017 11:44
- xav
si tu as des problèmes au niveau des perf avec inliquerier et tu as accès a une base de données (postgres par exemple), tu peux remonter tes données dans la base (via un featurewriter dans ton traitemement) et les traiter via des requêtes postgres ce qui devrait être plus performant.
Xavier Lang
Cap Atlantique
#7 Thu 14 December 2017 15:54
Avez-vous essayé avec une version 2017 par hasard, chez moi ça fonctionne bien avec de gros lots de données.
