#1 Fri 08 December 2017 16:34
conejo
Lieu: Lunel
QGIS: coordonnées xy
Comment créer dans Qgis des coordonnées x et y d'un shape?
#2 Fri 08 December 2017 17:21
Pascal Boulerie
Re: QGIS: coordonnées xy
Reformulez donc votre question...
#3 Fri 08 December 2017 17:23
conejo
Lieu: Lunel
J''ai un shape de parcelles dans lequel je désire avoir les champs avec les coordonnées x et y.
#4 Fri 08 December 2017 17:27
MathieuB
il vous suffit d'ajouter deux colonnes en les remplissant avec les fonctions $x et $y disponibles dans de l'éditeur de fonctions. les coordonnées sont exprimées dans l'unité de la projection de la couche.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#5 Fri 08 December 2017 17:32
conejo
Lieu: Lunel
oui j'ai bien essayé mais les champs x_label et y_label que j'avais crées sont restés vides après avoir fait les fonctions $x et $y
#6 Fri 08 December 2017 17:46
SANTANNA
Lieu: Angers
Attention, les champs xlabel et ylabel étaient destinés à stocker le nouvel emplacement (manuel) de l'étiquette. Appliquer $x ou $y sur de tels champs en écraserait le contenu et replacerait de facto les étiquettes au centroïde de l'objet.
Êtes-vous sûr que c'est ce que vous souhaitez?
#7 Fri 08 December 2017 22:07
conejo
Lieu: Lunel
Ce que je souhaite c'est créer des champs avec le coordonnées x et y afin de pouvoir déplacer les étiquettes. Je peux déplacer des étiquettes en sélectionnant les champs x et y, mais comment créer ces champs?
#8 Sat 09 December 2017 06:46
PA
Lieu: Paris
L'extension EasyLabelCustoming (couplée à Memory Layer Saver) permet d'enrichir les possibilités d’étiquetage.
Sinon, comme le dit Mathieu plus haut, pour créer les champs, vous devez utiliser les expressions $x et $y dans la calculatrice de champs.
#9 Sat 09 December 2017 09:51
conejo
Lieu: Lunel
Dois-je créer les champs et entrer les fonctions $x et $y ou bien créer un champs, enregistrer la mise à jour et Ensuite entrer les fonctions $x et $y en mettant à jour le champ existant? ou bien c'est pareil?
#10 Sat 09 December 2017 10:04
PA
Lieu: Paris
Avec la calculatrice de champs, vous faites : créer un nouveau champ
vous l’appelez X (type réel avec des décimales)
Vous utilisez l'expression $x
la même chose pour Y.
#11 Sat 09 December 2017 10:18
conejo
Lieu: Lunel
Oui je viens de le faire chez moi sur un autre shape et ça marche. Je verrai lundi au boulot si ça fonctionne...
#12 Sat 09 December 2017 15:50
MathieuB
Ca marchera aussi ;-)
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#13 Sat 09 December 2017 16:46
conejo
Lieu: Lunel
alea jacta es
#14 Mon 11 December 2017 09:16
conejo
Lieu: Lunel
je suis
#15 Mon 11 December 2017 09:19
conejo
Lieu: Lunel
Non, ce n'est pas "questions pour un champion". C'est juste une erreur de frappe.
Donc, je suis au boulot, et cela ne marche toujours pas. Voici le shape en question. Si quelqu'un veut bien y jeter un coup d'oeil...
#16 Mon 11 December 2017 09:35
chanteclair
Lieu: Pau
Je pense qu'il vous faut utiliser la formule :
x( $geometry )
pour remplir votre champ de coordonnées X.
A adapter pour Y.
#17 Mon 11 December 2017 09:50
conejo
Lieu: Lunel
Merci.
#18 Wed 13 December 2017 09:06
tevrard
Je me raccroche au sujet pour une question similaire.
Je cherche également à pouvoir déplacer mes étiquettes manuellement.
J'ai crée deux champs x_label et y_label avec les formules $x et $y, ces deux champs sont de types double. Aucun problème pour un étiquetage simple, cependant l'outil "déplacer l'étiquette" reste grisé lorsque j'utilise un étiquetage basé sur des règles.
C'estnormal que cela ne fonctionne pas avec une étiquette basée sur des règles? Problème de version? autre?
Je précise que j'utilise un Qgis 2.14.8 sous windows.
#19 Wed 13 December 2017 10:02
chanteclair
Lieu: Pau
Créer vos champs x_label et y_label vont vous servir à stocker les coordonnées des étiquettes que vous aurez déplacé manuellement. Il ne sert donc à rien de les remplir en calculant le centroïde de votre couche.
Dans les Propriétés de la couche, allez dans la section Etiquette puis Emplacement. Dans la partie "Défini par les données", associez vos champs x et y aux coordonnées. L'outil "Déplacer l’étiquette" s'activera alors une fois votre couche en édition. Il vous faudra un champ supplémentaire si vous souhaitez stocker une rotation.
#20 Wed 13 December 2017 10:48
tevrard
chanteclair a écrit:
j'ai fait une erreur lors de la rédaction du message, je n'ai pas rempli manuellement les champs x_label et y_label, j'ai bien des valeurs Null pour certains enregistrements (ceux dont l'étiquette n'a pas été modifié).
Nous sommes d'accord sur la méthode.
Oui, lorsque je suis en mode édition, l'outil s'active pour un étiquetage simple, pas pour un étiquetage basé sur des règles
#21 Wed 13 December 2017 11:09
chanteclair
Lieu: Pau
Je viens de faire le test, je suis en 2.18.0 et tout fonctionne même avec des ensembles de règles.
#22 Wed 13 December 2017 11:22
LoïcK57
Vous avez créé vos etiquettes avec easy custom labelling ?
#23 Wed 13 December 2017 11:26
tevrard
Non, j'utilise l'onglet étiquettes dans les propriétés de couche. J'ai seulement créé deux champs supplémentaires qui servent à stocker les coordonnées modifiées des étiquettes ayant été déplacé.
Il suffit d'indiquer ces champs dans le paramétrage de l'étiquette (emplacement => défini par les données)
Je confirme que cela fonctionne en 2.18 (2.18.9)
Je suppose que c'était un bug recensé et qui a du être corrigé lors du passage en 2.16 ou 2.18.
Un merci tout particulier à chanteclair
Dernière modification par tevrard (Wed 13 December 2017 11:27)
#24 Thu 14 December 2017 09:48
SANTANNA
Lieu: Angers
Tu supposes bien; la fonctionnalité a été intégrée en 2.16
#25 Thu 14 December 2017 12:25
conejo
Lieu: Lunel
Juste une question dans mon cas, pourquoi cela ne marche qu'avec x( $geometry ) et y( $geometry )  au lieu de $x et $y comme tout le monde?
#26 Thu 14 December 2017 15:07
tevrard
Ta couche doit être une couche de polygones.
$x et $y c'est pour du point (en l’occurrence le point de placement de l'étiquette)
#27 Thu 14 December 2017 16:16
conejo
Lieu: Lunel
ok merci
