#1 Mon 01 January 2018 23:26
- cquest
Pour bien commencer 2018...avec OSM!
Premier message de l'année avec plein de bons voeux.
On va commencer par terminer les contours des communes au 1/1/2018, en principe ça sera dispo demain en export OSM ![]()
Contour des départements aussi, vu que 2 communes ont changé de département suite à des fusions...
Dernière modification par Bruno (Mon 22 January 2018 23:08)
#2 Tue 02 January 2018 17:21
- cquest
Re: Pour bien commencer 2018...avec OSM!
Voilà, tout est en principe à jour sur OpenStreetMap et les exports des shapefile sont maintenant disponibles et référencés sur data.gouv.fr:
- régions : http://osm13.openstreetmap.fr/~cquest/o … 01-shp.zip (juste une mise à jour des géométries à la marge)
- départements : http://osm13.openstreetmap.fr/~cquest/o … 01-shp.zip (Calvados/manche et Loire-Atlantique/Maine-et-Loire changent)
- communes (métropole et DOM) : http://osm13.openstreetmap.fr/~cquest/o … 01-shp.zip (fusions jusqu'au 1/1/2018)
- communes (hors métropole et DOM): http://osm13.openstreetmap.fr/~cquest/o … 01-shp.zip
- arrondissements municipaux: http://osm13.openstreetmap.fr/~cquest/o … 01-shp.zip
ainsi que:
- communes disparues: http://osm13.openstreetmap.fr/~cquest/o … 01-shp.zip (fusions jusqu'au 1/1/2018)
Le script d'export est sur https://gist.github.com/cquest/5ace436a … 0216a1cf82
Dernière modification par cquest (Tue 02 January 2018 17:22)
#3 Wed 03 January 2018 11:19
Bonjour et merci pour tout ce travail effectué par la communauté OSM !
Belle année 2018 et longue vie au projet.
#4 Thu 04 January 2018 11:28
- Josendros
Egalement bonne année 2018,
merci pour les exports!
y-a-t'il des personnes qui rencontrent aussi un souci lors du passage de WGS84 en L93 de ces fichiers ? notamment les communes (métropole et DOM) qui s'affichent avec un décalage par rapport à d'autres couches L93.
en attendant je poursuis mes tests avec ogr2ogr et esri.
#5 Thu 04 January 2018 13:01
Bonjour Josendros,
Pas vu de problème avec une reprojection effectuée par FME.
Dernière modification par Loic_GR (Thu 04 January 2018 13:22)
#6 Thu 04 January 2018 15:08
- cquest
Shame on me... je n'ai pas indiqué la projection des données avant leur reprojection en WGS84 et ogr2ogr s'est mélangé les pinceaux.
C'est corrigé, les fichiers ont été regénérés, vous pouvez les retélécharger.
Pour me faire pardonner, j'ai mis à jour la liste des adjacences (commune voisine): https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/li … rancaises/
Je m'attaque aux coloriages ![]()
#7 Thu 04 January 2018 15:24
- Josendros
Aaaah ouf! merci pour la réactivité en tout cas!
@jossferret
#8 Fri 05 January 2018 15:07
- cquest
En encore un bonus... un CSV avec le petit code couleur qui va bien pour colorier les cartes avec 5 couleurs maxi (pas loin de l'optimum de 4).
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/de … 7d5013ba56
Si vous n'avez pas peur des requêtes SQL et postgis, la méthode utilisée est expliquée sur : https://medium.com/@cq94/colorier-une-c … 955b58c09d
#9 Fri 05 January 2018 16:27
- Jean-Michel
- Lieu: An Oriant /Lorient
On peut dire que c'est une Bonne Année qui commence pour l'OpenData (et ses utilisateurs !)
Christian : désolé si on t'adresse encore des louanges, mais tu l'as bien cherché ! ![]()
Donc encore merci à toi pour ce travail !
Jean-Michel
#10 Fri 05 January 2018 18:04
- cquest
Et le stock SIRENE a été livré... donc son géocodage est en cours... c'est bien rôdé maintenant, un an déjà qu'on a ce beau de données en opendata ![]()
#11 Sat 06 January 2018 09:59
Bonjour Christian,
Ne devrait-on pas renommer ce sujet?
Rapidement, je pense à "du coté d'OSM".
Christian, auteur du post initial, peut le faire, ou moi-même si besoin.
Bon we,
Bruno
En ligne
#12 Sat 06 January 2018 18:26
- Patrice
- Moderateur
Hello
YES (A mon avis) il faut "absolument" le mot OSM dans le titre du sujet !
LA SANTE & Bonne Annee 2018, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#13 Mon 22 January 2018 23:08
En ligne
#14 Tue 23 January 2018 22:20
- cquest
J'avions pas trouvé comme y changer !
#15 Tue 30 January 2018 23:38
Quand tu es l'auteur du premier post, et donc que tu as ouvert un sujet, si tu es connecté sur les forums, tu as un bouton en bas à droite de ton post qui indique "modifier" (il te permet de modifier le sujet + ton texte).
Je te montrerai cela quand nous prendrons le métro une prochaine fois ![]()
En ligne
#16 Wed 31 January 2018 12:50
- cquest
C'est bien ce que j'ai essayé, mais je peux modifier le contenu du message mais pas le sujet (qui n'apparait pas).
On trouvera une ligne de métro avec de la 3G...
#17 Wed 28 February 2018 15:05
- cquest
J'ai remis à jour ces données avant hier pour intégrer 3 fusions qui n'avaient pas été repérées début janvier (certaines n'ayant semble-t-il pas été publiées sur les sites internet des préfectures).
Pensez à les recharger pour être bien à jour si vous les utilisez !
J'ai aussi remis à jour la liste des communes adjacentes.
