#1 Thu 14 December 2017 17:22
- djbnj84
Macro sous excel Z terrain, Z réseau
Bonjour à tous.
Faisant de la détection de réseau, lors de mes levés je relève mes points, en x, y, et z. La problématique est que je lève mon Z terrain, mais en réalité je souhaite le Z réseau. En chaque point réseau, avec ma codification je relève la profondeur de celui ci entre parenthese. <ex: 200.5 (0.8) >
Lors de mon extraction, sous excel, avec une macro, je souhaiterai que mes Cellules D (Z ou élévation ) deviennent le Z réseau grace à ma cellule E (codification) et uniquement la valeur de profondeur qui est entre parenthése.
Point Name Easting Northing Elevation Point Code
1 891804.887 6260973.248 223.637 237.3 4Fibre250 (0.8)
2 891808.223 6260973.069 223.247 200.5 4Fibre190 (0.9)
Quelqu'un pourrait m'aider?
Dernière modification par djbnj84 (Thu 14 December 2017 17:24)
#2 Thu 04 January 2018 18:02
Re: Macro sous excel Z terrain, Z réseau
il'le semblerait facile de recréer un semis de point en utilisant le z relevé - la profondeur relevée.:
tu insère une formule qui recopié les valeurs matricule , E et N puis tu crée une formule dans une quatrième colonne qui calcule le z réseau en faisant z relevé - profondeur.. tu recopie ensuite l'ensemble de es données n° xyz sous forme d'un nouveau fichier de points....
Technicien Géomètre Topographe
Adhérent de l'Association Française de Topographie
Vinci construction / EUROVIA AQUITAINE / Agence Travaux de Périgueux.
#3 Fri 05 January 2018 10:41
Il suffit avec le blocnotes windows de remplacer le caractère "(" par votre séparateur habituel (TAB, blanc(s), virgule....) et le caractère ")" par rien.
Vous créez ainsi, en réimportant en CSV sous Excel, une colonne supplémentaire qu'il est facile à soustraire de votre Z Sol.
Eventuellement enlevez la ligne de titres si problème
CadOGéo une vision simple et efficace de la cartographie et c'est gratuit
A découvrir sur www.cadogeo.fr
