#1 Thu 04 January 2018 13:39
- Col A
QGIS: Addition de deux rasters
Je cherche à additionner deux rasters (meme projection, meme taille de maille, meme cadre d'emprise).
Dans la calculatrice RASTER je fais donc Raster1 + Raster 2.
Sauf que là où j'ai des valeurs "no_data" ou "NAN" dans le raster1, c'est cette dernière qui est retenue et non la valeur du raster2 "non nulle" que je souhaite obtenir.
Autrement dis => Comment additionne t-on deux rasters dont l'un a des "no_data" ? (ou comment mettre les no_data à ZERO)
Sinon existe-t-il une manip pour créer un raster avec le MAX des raster 1 et 2 ?
Merci !!
#2 Thu 04 January 2018 15:03
- Renaud
- Lieu: Ploemeur (56)
Re: QGIS: Addition de deux rasters
Perso j'utiliserai Saga :
Pour la somme : Raster Calculus - Raster sum, en activant l'option 'count no data as zero'
Pour le max, je ne vois pas de fonction 'Max', mais tu peux soit faire un Mosaicking (Raster Tools), avec l'option 'Overlapping areas = Max', soit faire un Raster Calculator avec la formule 'ifelse(gt(a,b),a,b)
Dans tout les cas, il faut que tes deux rasters soient sur le même système de grille (même résolution, même emprise)
Renaud Mouche
#3 Thu 04 January 2018 15:13
- Col A
Merci Renaud pour ta réponse,
J'avais bien essayé SAGA toutefois je n'ai pas l'option 'count no data as zero', pourrais tu me spécifier la version de QGIS que tu utilises ?
Encore merci !
#4 Thu 04 January 2018 18:28
- Renaud
Une 2.18.
Sinon essaye dans la GUI de Saga (et auquel cas 'ifelse(gt(a,b),a,b)' pourrait devoir être remplacé par 'ifelse(gt(g1,g2),g1,g2)'
Renaud Mouche
