Rencontres QGIS 2025
#1 Wed 10 January 2018 09:50
BOYER.M
QGIS 2.16.0: Exporter en dxf en conservent les z
Je souhaite exporter en dxf une couche sph de points qui on chacun leur x, y et z de renseigné.
Avec l'export via la commande Projet > Export DXF de Qgis, je récupère mon fichier dxf avec l'ensemble des points.
J'ouvre mon dxf dans autocad LT, j'ai bien tout mes points, mais je perds leur élévation. Je souhaite en effet pouvoir récupérer e z dans autocad.
Dois je passer par un autre outils de qgis ou faire une étape supplémentaire peut être ?
#2 Wed 10 January 2018 10:01
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 2.16.0: Exporter en dxf en conservent les z
Et en essayant d'enregistrer la couche (pas tout le projet) sous DXF (via clic droit), quitte à l'importer plus tard dans le projet autocad?
#3 Wed 10 January 2018 10:10
BOYER.M
J'ai testé également cette méthode mais la aussi une fois importé dans autocad les points non plus d'élévation.
#4 Wed 10 January 2018 10:29
SANTANNA
Lieu: Angers
Et même en sélectionnant dans l'encart Géométrie "inclure la dimension Z" (au cas où cela existerait déjà à l'époque de la 2.16)?
Et concernant l'export du projet, si je m'en tiens à l'annonce faite ici, la 3ème dimension devrait être maintenue. Mais une rapide recherche sur le dépôt m'a retourné https://issues.qgis.org/issues/17314
Dernière modification par SANTANNA (Wed 10 January 2018 10:46)
#5 Wed 10 January 2018 10:40
BOYER.M
J'ai créé cette couche à partir d'un fichier csv. Puis de l'outil créer une couche depuis un fichier à texte délimité (CSV).
Là j'ai renseigné mes champs X et Y mais pas le Z, d'où la perte de l'élévation. (par contre je garde le champs élévation sur ma couche shp).
Comment attribuer le 3 champs de mon fichier csv au champs z ?
#6 Wed 10 January 2018 11:04
SANTANNA
Lieu: Angers
Ah en fait tu n'as pas de données 3D mais des données 2D et un attribut élévation....
Bonne question...
Fonctionnalité demandée pour l'outil texte délimité il y a peu https://issues.qgis.org/issues/17749
Sinon, dans QGIS seul, je ne vois pas d'option simple et rapide pour y arriver (mais jamais vraiment cherché), si ce n'est tester la version 2.99; en effet, elle propose un algorithme "Définir la valeur Z" qui permettrait de créer une couche de type 3D avec l'info Z depuis un champ. De toute manière, la 2.99 est passé en phase de tests intensifs donc c'est le moment de tester pour espérer une version stable.
Et de manière générale, beaucoup d'effort a été réalisé sur le volet 3D des données et outils donc ça devrait t'intéresser (+ pleins d'autres améliorations évidemment)
#7 Wed 10 January 2018 11:26
BOYER.M
Marci.
Je vais regarder la 2.99.
L'objectif étant de faire une coupe du terrain sur autocad. Je suis aussi partie sur l'idée de créer des courbe de niveau à partir de mon nuage de point en passant la réalisation d'un raster, avec l'outil "interpolation", puis "création de contours". Et enfin exporter en dxf ces courbes de niveau dont je connais l'élévation.
Mais encore une fois pas de z sur autocad.
#8 Wed 10 January 2018 14:31
jmarsac
Lieu: NICE
Cela fonctionne avc QGIS 2.18 (et certainement en 2.16) en incluant un WKT dans le csv comme ci-dessous :
id,geom
1,POINT(1908000 4200001 156.34)
2,POINT(1908200 4210002 152.21)
et en cochant Well known text (WKT) pour la définition de la géométrie
Dernière modification par jmarsac (Wed 10 January 2018 14:36)
Jean-Marie
Azimut
#9 Thu 11 January 2018 09:21
BOYER.M
Merci, effectivement avec le WKT je récupère bien les Z. Or après enregistrement de la couche en dxf puis son importation dans autocad j'ai un bug lorsque je change la vue pour voir les élévations. Cela m'inverse les Y avec les Z.
#10 Thu 11 January 2018 17:26
jmarsac
Lieu: NICE
Je n'ai pas ce problème avec TrueView ni MicroStation (je n'utilise pas Autocad). Pourriez-vous joindre un exemple du DXF produit.
Dernière modification par jmarsac (Thu 11 January 2018 17:52)
Jean-Marie
Azimut
#11 Mon 15 January 2018 09:56
BOYER.M
Voici le fichier dxf produit .
Dernière modification par BOYER.M (Wed 17 January 2018 08:54)
#12 Wed 17 January 2018 08:55
BOYER.M
Je fais remonter le sujet.
#13 Wed 17 January 2018 10:25
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
AcDbPoint
10
-20.9129118
20
55.6195278
30
11
  0
POINT
  5
20081
  8
0
100
C'est un extrait de votre dxf. De mémoire (ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué) l'altitude de ce point est la valeur "11".
Si c'est bon il n'y a pas d'inversion entre les Y et les Z dans le fichier.
Christophe
#14 Wed 17 January 2018 11:01
BOYER.M
je vous joints un capture des points importés dans autocad avec les propriétés de l'un d'eux.
Dernière modification par BOYER.M (Wed 17 January 2018 11:06)
#15 Wed 17 January 2018 11:05
BOYER.M
Cette fois lorsque je change de vue avec les propriétés.
#16 Thu 18 January 2018 09:47
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Autocad c'est loin ... mais n'y a t'il pas une notion de SCU à regarder ?
Sachant que par défaut c'est origine des angles : Est et pas Nord comme pour les géomaticiens.
Le sens des angles : horaire pour les topographe, antihoraire pour les matheux.
Une idée comme ça je suis pas sur ...
Christophe
#17 Fri 19 January 2018 08:54
BOYER.M
Effectivement le sens de rotation en topo est différent de celui de la géomatique mais je ne vois pas pour quoi un point de coordonnée x;y;z : 5;10;8
À ses coordonnées modifié en 5;8;10 lors d'un changement de vue.
#18 Fri 19 January 2018 11:17
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Les coordonnées ne sont pas modifiées elles sont simplement exprimée en fonction du SCU, voir la notion de SCU général et SCU relatif.
Votre point relativement au plan x;y va donner 5;10;8.
relativement au plan x,z va donner : 5;8;10.
La confusion vient du fait que dans le premier cas le SCU relatif est égal au SCU général.
SCU général : repère orthonormé définit par les axes X;Y;Z
SCU relatif : X;Y;Z ou X;Z;Y ou Y;Z;X ....
Faudrait creuser avec la Autodesk élite team qui rôde sur GeoRezo.
Christophe
