#1 Sun 21 January 2018 14:41
tematim
Essayer une liste d'alter table
Je suis actuellement sur un projet qui possède des tables en entrées et je dois reformater les contenus avec parfois des types différents.
Du coup, en amont, je souhaite mettre en place des contrôles afin de valider la possibilité de l'effectuer.
Par exemple, dans une table je dois faire 3 alter table :
ALTER TABLE maTable
ALTER COLUMN colonne1 TYPE varchar(254);
ALTER TABLE maTable
ALTER COLUMN colonne3 TYPE varchar(20) USING (colonne3::numeric::VARCHAR(20));
ALTER TABLE maTable
ALTER COLUMN colonne2 TYPE varchar(254);
Si dans la colonne3, la conversion n'est pas possible, alors je dois retourner false.
Il y a environ 30 alter à tester, je sais que je dois également tester le schema afin de vérifier l'existence de chaque colonne.
Dois-je créer des copies temporaires et valider 1 puis 2 puis 3 puis x alter afin d'obtenir celui qui fait bloquer le processus ?
#2 Mon 22 January 2018 12:09
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Re: Essayer une liste d'alter table
Si vous utiliser votre fichier SQL avec pgAdmin,
vous avez la possibilité de n’exécuter que la partie  de la requête
que vous avez sélectionnée.
Si vous exécuter votre fichier de requête avec psql,
vous pouvez enclencher la variable ON_ERROR_STOP
qui fera stopper psql à la première erreur rencontrée
et rajouter des blocs de fonction anonyme entre chaque
alter qui vous informeront sur l'avancement de la requête :
exemple :
ALTER TABLE toto ALTER tata RENAME TO titi;
DO language plpgsql $$
BEGIN
  RAISE NOTICE 'ALTER de la table toto exécutée!';
END
Dernière modification par tumasgiu (Mon 22 January 2018 14:08)
#3 Mon 22 January 2018 21:10
tematim
Je vais mettre tous les alters dans une fonction, voici mon code actuel :
SET search_path TO gracethd, public;
-- Suppression de la table Logs puis re-creation
DROP TABLE IF EXISTS Logs;
CREATE TABLE Logs
gid SERIAL,
etape varchar IS NOT NULL,
commentaire varchar IS NOT NULL,
gidConcerne varchar IS NULL,
dateEnregistrement datetime IS NOT NULL
--Nom : Insert_Logs
--Desc : Insertion d'une ligne dans la table des logs
--Appelant :
CREATE OR REPLACE FUNCTION Insert_Logs(
etape varchar,
commentaire varchar
, isGidSpecific boolean default false
, gidConcerne varchar default '42')
RETURNS void AS
DECLARE
BEGIN
                if isGidSpecific = false then
                               execute 'INSERT INTO Logs(etape,commentaire,dateEnregistrement) VALUES ('''|| etape || ''',''' || commentaire || ''',''' || current_timestamp || ''')';
                else
                               execute 'INSERT INTO Logs(etape,commentaire,gidConcerne,dateEnregistrement) VALUES ('''|| etape || ''',''' || commentaire || ''',''' || gidConcerne ||''',''' || current_timestamp || ''')';
                end if;
END
$$ LANGUAGE plpgsql;
CREATE OR REPLACE FUNCTION Execute_All_Alter(
, isADNSpecific boolean default false)
RETURNS void AS
DECLARE
                test_update INTEGER := 0;
BEGIN
                if(SELECT count(column_name)
                               FROM information_schema.columns
                               WHERE table_name = 'adresse' and column_name = 'maColonne' and data_type = 'character varying' and character_maximum_length = '254') = 1 then
                                               test_update = (select Insert_Logs('Alter_table_adresse_maColonne','Colonne déja transformee'));
                                               raise notice 'test_update : %', test_update;
                else
                               WHERE table_name = 'adresse' and column_name = 'maColonne') = 1 then
                                               execute 'ALTER TABLE adresse ALTER COLUMN maColonne TYPE varchar(254)';
                                               test_update = (select Insert_Logs('Alter_table_adresse_maColonne','Colonne transformee'));
                               else
                                               test_update = (select Insert_Logs('Alter_table_adresse_maColonne','Colonne non presente'));
                               end if;
                end if;
END
DO $$ BEGIN
PERFORM Execute_All_Alter();
END $$;
Je ne sais pas comment 'activer' et 'désactiver' le ON_ERROR_STOP.
#4 Mon 22 January 2018 23:04
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Cette variable est une variable d'environnement du programme psql,
donc il faut l'activer quand vous exécutez votre commande avec psql :
psql --set ON_ERROR_STOP =1 -f /chemin/vers/mon/fichier_de_requete.sql
