#1 Tue 23 January 2018 14:46
Stéphane Abras
Conversion shp Lambert 72 en shp WGS84
Je cherche à convertir un shapefile dont le système de coordonnées est Lambert 72 (correspondant aux valeurs X,Y dans ma table d'attributs) en un nouveau shapefile exprimé en coordonnées WGS84 (pour importation dans l'application Fulcrum). Je travaille sous ArcGIS 10.2. Je vous joins le shapefile à transformer.
Quelqu'un aurait-il une piste ? Je vous avoue que je ne maîtrise pas les transformations de coordonnées, que j'ai du mal entre les systèmes "geographic" (sphère) et les systèmes projetés (plans)... N'hésitez donc pas à être assez explicite, d'avance grand merci ;-)
Stéphane
#2 Wed 24 January 2018 10:54
Pascal Boulerie
Re: Conversion shp Lambert 72 en shp WGS84
étant soit très fatigué et/ou ayant un trou de mémoire, la terminologie de projection Lambert 72 ne me parle pas du tout...
J'ai regardé dans Wikipedia, et je n'ai trouvé qu'une mention indirecte liée à la Belgique...
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andries
De là, je suis revenu chercher ici :
https://georezo.net/forum/search.php
Lambert* AND 72*
Il y a surement quelques réponses à éplucher, dont celle-ci dont le titre mentionne :
Lambert 72
- Conversion Lambert 72 en wgs84 ?
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=68050
(le sujet a l'air très similaire au votre, je vous laisse consulter toute la discussion et l'adapter à votre situation mutatis mutandis, d'un logiciel à l'autre)
PS Vous êtes sur forum ESRI, la documentation donne peut-être une idée ?
Sinon QGis si vous n'avez pas de MapInfo pour suivre l'autre discussion.
Et je ne connais pas la Belgique, je ne sais pas ce que IGN-B ou les cadastreux y utilisent comme projection officielle que ce soit en Vlaanderen ou en Wallonie ou à Bruxelles.
- http://eurogeographics.org
- Nashnul^W National Geographic Institute of Belgium : http://www.ngi.be
En ligne
#3 Wed 24 January 2018 10:58
Pascal Boulerie
Connais pas...
Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce cas (je crains que moi aussi - je ne suis pas géodésien 3D :-) ).
à mon avis, il doit y avoir des explications dans les sites suivants :
http://cours-fad-public.ensg.eu
http://geodesie.ign.fr
En ligne
#4 Wed 24 January 2018 15:59
Stéphane Abras
Merci Pascal pour les recherches. effectivement, je travaille sur des couches cartos belges (Lambert 72) que je voudrais faire passer dans une appli américaines (WGS84).
J'étais déjà tombé sur le poste GeoRezo de 2010 que vous mentionnez, mais sans être arrivé à quelque chose de concluant.
Je continue mes recherches ;-)
#5 Wed 24 January 2018 16:23
Pascal Boulerie
Je suppose que vous allez d'abord chercher chez les solutions ESRI dont vous êtes équipé,
https://www.esri.com
http://www.esribelux.com
avec un lien GEO in de praktijk.
Hoe gebruik ik geo in de praktijk
http://practicalgeo.be
ensuite seulement chez les autres outils comme QGIS ?
ça sera mieux quand vous aurez fait vos recherches, et été allé à la pêche aux infos :
- programme cConvert
Lambert 1972
http://www.ngi.be/FR/FR4-4.shtm
(je me suis dit moi que bien que n'étant pas belge, les Belges devaient avoir un peu le même mode de fonctionnement que le Circé français... Les lois de la géodésie ne changent pas en passant Quiévrain ...)
PS Et vu que ça s'appelle donc :
Lambert 1972
j'ai cherché et trouvé ceci dans les archives :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php … ert*+1972*
Dernière modification par Pascal Boulerie (Wed 24 January 2018 16:25)
En ligne
#6 Wed 24 January 2018 17:17
Olive 71
Sous ArcGIS (je suis en 10.5), j'ai trouvé une projection qui pourrait être celle que vous cherchez (Belge Lambert 1972) dans Systèmes de coordonnées projetées / Grilles nationales / Europe.
Olivier
#7 Thu 25 January 2018 15:06
Stéphane Abras
Merci pour votre information, mais Lambert 72 c'est le système de coordonnées de ma couche de départ, que je connais donc (j'ai un champ X et un champ Y dans ma table, avec ces coordonnées). Mon problème est de convertir cela en WGS84 et là dans les propositions, que ce soit en "Geographic" ou en "Projected" il y a plusieurs couches "WGS84 ...", et je ne sais pas laquelle choisir, les options à cocher, la méthode pour effectuer la conversion... Je n'arrive pas à un résultat (au mieux, je suis arrivé à localiser mes points dans l'Atlantique sous le Ghana !)
Cordialement, Stéphane
#8 Tue 20 February 2018 16:36
linael
Bonjour Stéphane,
Pour la conversion Lambert 72 vers WGS84 (EPSG:4326) sous ArcGis, je passe habituellement par l'outil
Data Management > Projections and Transformations > Projections.
Le système de coordonnées WGS84 se trouve sous Geographic Coordinate Systems > World > WGS 1984.
IMPORTANT: Utiliser la liste déroulante "Geographic Transformation" pour modifier la façon dont ArcGis va passer du système Lambert au système WGS. Habituellement, je choisis l'option "Belge_1972_To_ETRS_1989 + ETRS_1989_To_WGS_1984", je cliques sur le bouton "+" puis je supprime l'option par défaut ("Belge_Lambert_1972_to_WGS_1984") en cliquant sur le bouton "X".
Je n'ai jamais retrouvé de points en Afrique ou dans l'océan avec cette méthode.
