#1 Tue 30 January 2018 11:49
Naelle Martin
Grass Gis: analyse thématique
Peut-on faire une analyse thématique sous Grass Gis comme on le fait sous Qgis avec différentes méthodes de représentation cartographique (catégorisé, gradué,...) si oui quel outil utilise-t-on ?
Merci de votre réponse.
#2 Tue 30 January 2018 12:32
chrisha
Re: Grass Gis: analyse thématique
Il y a v.class pour effectuer une classification de données : https://grass.osgeo.org/grass74/manuals/v.class.html
Sinon https://grass.osgeo.org/grass74/manuals … matic.html semble effectuer ce que vous recherchez mais je ne l'ai pas utilisé.
Christine
#3 Wed 31 January 2018 16:26
Naelle Martin
Merci de votre réponse je vais regarder.
Naelle
#4 Wed 31 January 2018 17:27
Naelle Martin
j'ai pu faire par exemple une classification de la population à partir de ma couche en utilisant v.class mais cette classification n'est pas visible sur la carte elle est affichée juste dans la fenêtre de gestionnaire des couches. Donc je veux afficher ces classes sur la carte et associer à chacune des classes une couleur comme on le fait dans n’importe quel SIG. Quelle est la démarche ? aussi avec v.class je peux classifier que les données numérique or je cherche aussi à classifier des données qualitatives par exemple occupation du sol ou autres...?
Merci à vous
#5 Wed 31 January 2018 17:36
chrisha
Justement, ce n'est pas ce que fait d.vect.thematic?
#6 Wed 31 January 2018 18:02
Naelle Martin
Oui !  j'ai essayé d.vect.thematic il associe la couleur aux classes mais on doit nous même choisir une couleur pour chaque classe ça fait un peu bizarre via a vis des règles de la sémiologie graphique ? et puis il ne semble pas accepter les données non numériques.
#7 Wed 31 January 2018 18:15
chrisha
Bon, GRASS n'est pas le meilleur pour mettre en forme des cartes, je ne m'en suis d'ailleurs jamais servi pour ça. Quand mes données sont calculées , je passe sous QGIS.
Et oui effectivement, cette façon d'attribuer des couleurs pose qqs pbs. Et dans le manuel, les algos de classification proposés ne fonctionnent qu'avec un attribut numérique.
Donc, à ce stade : s'il ne t'est pas possible d'utiliser un autre outil que GRASS, tente un post sur GIS Stackexchange.
#8 Wed 31 January 2018 18:31
Naelle Martin
oui c'est tout à fait ça, c'est ce que je me suis dit l'analyse thématique sous Qgis est plus aisée.
Au fait, je suis en train d'étudier les possibilités qu’offrent Grass Gis pour certaines fonctionnalités.
c'est quoi le GIS Stackexchange ?
Merci beaucoup de votre réponse.
#9 Wed 31 January 2018 18:39
chrisha
GIS Stackexchange est un forum spécialisé pour les questions sur les SIG : https://gis.stackexchange.com/ L''anglais est de rigueur mais les  intervenants sont souvent compétents. Après, la communauté GRASS n'y est pas très représentée et la plupart des questions tournent autour des calculs.
#10 Wed 31 January 2018 18:43
Naelle Martin
ok parfait c'est noté. Merci encore !
#11 Wed 31 January 2018 18:47
chrisha
GRASS est surtout un outil de manipulation, calcul et analyses. Il propose un environnement de travail (grassdatabase) qui garantit une cohérence (projection, résolution). Il fournit de nombreux modules, principalement pour les rasters. Mais pour ce qui est de la mise en forme de carte, il n'offre que qqs fonctions très basiques. Je pense que pratiquement personne ne s'en sert pour ça.
#12 Thu 01 February 2018 13:55
Naelle Martin
Merci pour ce résumé intéressant !
#13 Tue 20 February 2018 09:07
ilianovich
Je m'appelle Miguel Silva et je suis nouveau dans ce groupe.
J'ai besoin d'aide parce que je compare les méthodes d'interpolation pour les précipitations, je travaille avec toutes les méthodes que GRASS a à ma disposition mais le v.vol.rst module est le seul que je ne peux pas vraiment utiliser, il génère l'interpolation mais quand j'exporte le raster 1kb, et n'a aucune information.
Quand je fais l'interpolation je ne charge pas le raster pour effectuer la validation croisée, c'est pourquoi je ne peux pas bien faire l'interpolation? ... Je ne suis pas très bon pour travailler avec les commandes, donc le manuel du module vf.vol.rst, Je ne comprends pas bien.
Lorsque la méthode me demande le nom de la couche pour la validation croisée, dois-je charger un raster ou un vecteur avec les valeurs x, y et z qui seront utilisées pour effectuer la validation ?
Si vous pouviez m'aider je serais très reconnaissant et excusez mon français, ce n'est pas très bon ..
