#1 Thu 01 February 2018 11:05
Sergio65
Pages dynamiques
j'ai une représentation cartographique à faire à l'aide des pages dynamiques.
Je dois représenter un comparatif  sur 2 années d'une situation d'occupation du sol par diverses cultures dans les limites d'un bassin versant.
Je veux couper ma feuille en deux cadres avec dans l'un la situation année N et dans l'autre cadre la situation année N-1 avec entre les deux un indicateur en pourcentage de la différence pour chaque culture (maïs, soja, tournesol...).
Je travaille avec Arcgis 10.3.1. J'ai créer dans mes pages dynamiques une représentation du premier cadre dans lequel on peut parcourir les différent bassins versants.
J'ai voulu créer le second cadre en copiant mon premier bloc de données mais je perd l'interactivité, c'est à dire que lorsque je change de BV (bassin versant) l'affichage se fait correctement dans le premier cadre mais pas dans le second.
J'espère avoir été suffisamment clair.
Si quelqu'un peut m'éclairer sur ce point ainsi que sur les indicateurs en pourcentage.
#2 Thu 01 February 2018 12:06
nitram
Lieu: Brest
Re: Pages dynamiques
Les pages dynamiques s'appliquent à un seul bloc de données.
Pour que l’étendue du deuxième bloc suive l'emprise du premier, vous pouvez activez cette option :
http://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/10. … 03346B57DB
Martin
#3 Thu 01 February 2018 12:12
jeromehaas
Lieu: Besançon
Il n'est pas possible de configurer des pages dynamiques sur deux blocs de données mais il est par contre possible de lier deux blocs de données. La procédure est la suivante:
-Configuration de vos pages dynamiques sur le bloc de données 1
-Dans le bloc de données 2, configuration des propriétés. Dans l'onglet "Bloc de données" des propriétés, sélection de "Propriétés du bloc de données" dans "Emprise". Sélection du bloc de données 1 dans "Dériver l'étendue à partir de l'étendue d'un autre bloc de données".
Bonne journée
#4 Thu 01 February 2018 13:47
sarahmil
Est-ce que vous avez indiqué un "indicateur d'emprise" sur l'un des deux blocs ?
        Propriétés de Bloc de données\onglet Indicateur d'emprise
Afin qu'ils soient liés l'un à l'autre...
#5 Thu 01 February 2018 14:00
Sergio65
Merci pour vos infos que je viens de lire et que j'ai mis en application.
Ca fonctionne correctement.
Auriez-vous des pistes concernant l'indicateur en pourcentage des variations de surfaces cultivées d'une année sur l'autre ?
#6 Thu 01 February 2018 15:45
zang
Il est possible d'afficher une valeur en dynamique, à partir de la couche qui a servi à réaliser l'atlas
1- dans les propriétés de la couche, définir le champs que vous souhaitez afficher dans la section Display > Display Expresion
2- dans la mise en page, Insert > Dynamic Text > Data Driven Page Display Expresion
ou
directement Insert > Dynamic Text > Data Driven Page Attribute et choisir le champs souhaité.
#7 Fri 02 February 2018 13:50
Sergio65
c'est ce que j'ai fait et c'est ok.
merci pour les infos.
#8 Tue 06 February 2018 15:31
Sergio65
Maintenant, j'ai vu comment exporter les pages dynamiques en pdf, mais je voudrais le faire avec une commande Python.
J'ai trouvé ceci :
mxd = arcpy.mapping.MapDocument."Classif_BV"
for pageNum in range(1, mxd.dataDrivenPages.pageCount + 1):
  mxd.dataDrivenPages.currentPageID = pageNum
  arcpy.mapping.ExportToJPEG(mxd, r"C:\TEMP\StageSerge\Cartes" + str(pageNum) + ".jpg")
del mxd
J'ai un message d'erreur :
Parsing error IndentationError: unexpected indent (line 1)
Sachant que mon document s'appelle Classif_BV.mxd
Si quelqu'un pouvait m'éclairer.
Quel
#9 Tue 06 February 2018 16:29
Olive 71
C'est un problème de retours à la ligne et d'indentation de la commande Python (Python se base sur les retours à la ligne et l'indentation pour l'enchaînement des commandes, les boucles...).
Quelque chose comme ça devrait améliorer les choses :
del mxd
Olivier
#10 Wed 07 February 2018 09:31
Sergio65
Merci Olivier je vais tester le code que tu m'as recommandé je t'en dirais plus dans un moment.
#11 Thu 08 February 2018 17:49
Sergio65
Bonsoir Olivier,
J'ai essayé le code que tu m'as indiqué sans succès...
Je continue à chercher
#12 Fri 09 February 2018 08:17
Olive 71
Bonjour Sergio,
Essaie ça en première ligne :
mxd = arcpy.mapping.MapDocument(r"[chemin_complet]\Classif_BV.mxd")
Olivier
#13 Fri 09 February 2018 09:10
Sergio65
Bonjour Olivier,
Je viens d'exporter les cartes qui me sont nécessaires en pdf mais dès que je le pourrais je retenterai avec le code Python.
Je tiens à arriver il n'y a pas de raison...
Merci pour ta collaboration...
#14 Fri 09 February 2018 09:49
Olive 71
Je suis passé un peu vite sur ta demande d'export en PDF.
Tu peux le faire avec cette commande :
arcpy.mapping.ExportToPDF(mxd, r"C:\TEMP\StageSerge\Cartes" + str(pageNum) + ".pdf")
#15 Fri 01 June 2018 11:12
SK2LL
je me permet de poser mon problème ici, du fait de la même thématique de lier 2 blocs de données
Situation :
J'ai une 100aine de cartes à produire sur tout le territoire national à 3 échelles différentes (bloc de données 1). En utilisant également une définition de page pour que lorsque le zoom s'effectue sur un élément, ceux à proximités se trouvant dans le cadre ne s’afficheront pas.
Dans le 2nd bloc de données l'encart de localisation,Zoom sur l'élément à une échelle fixe pour la 100aine d'éléments
Problème :
Le lien entre les 2 blocs fonctionne parfaitement. Le résultat est que la mise en page s'adapte en centrant l'élément dans l'e bloc de données. En passant de page en page, le point de positionnement reste fixe, seul la carte se déplace.
Je souhaite faire le contraire, c'est à dire une carte fixe et le point de positionnement qui se déplace.
Pour rendre la tache plus ardue, j'ai créer une couche de cadrage du territoire soit une 20aine de cadre numéroté. Les numéros de cadre sont en attribut dans ma couche élément.
Par exemple :
élément 1 se localisera dans le cadre 4
élément 2 se localisera dans le cadre 11
élément 3 se localisera dans le cadre 2
élément 4 se localisera dans le cadre 4
élément 5 se localisera dans le cadre 1
Question
Peut-on lier 2 blocs de données utilisant 2 couches différentes avec un attribut commun.
Est-ce possible sous ArcMap 10.3 ?
Trop complexe ?
Je pourrais simplifier le problème en utilisant un seul cadre pour tous (France entière). Mais le fait est que le point de localisation reste toujours centré et je ne souhaite pas que la France soit couper lorsque je fait la carte d'un élément dans le Var.
Critiques et idées sont les bienvenues,.... Surtout la solution...!!
#16 Fri 01 June 2018 11:36
FPNO
Oui il est possible de lier 2 blocs de données. Peut être que la page 9 réponde à votre demande :
https://sig2011.esrifrance.fr/iso_album … _atlas.pdf
cdt
#17 Mon 04 June 2018 15:20
SK2LL
Merci pour la réponse
Ca ma grandement servi....
Steff
