#1 Fri 16 February 2018 10:48
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
QGIS: format_date - Paramètres ?
Aloha,
Je cherche à mettre à jour un champ date dans un shp à partir d'une colonne de type texte (par ex. '05-06-1925'=>'05/06/1925').
J'ai essayé
 format_date(replace( "DATE_ARR" ,'-','/'),'dd/MM/yyyy')
Rien n'y fait.
L'un de vous a-t'il une piste ? Comment utiliser format_date ? Quels sont les attendus de l'expression 'to_date' ?
D'avance, merci
#2 Fri 16 February 2018 11:34
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: format_date - Paramètres ?
Je pense que le problème réside plus dans l'ordre des données: il semble que ces fonctions reconnaissent des données de type yyyy-MM-dd alors que tes données sont dd-MM-yyyy.
#3 Tue 20 February 2018 11:38
Pierre
Aloha
Donc comment faire ? Existe-t'il une fonction qui permet de formater d'un format de départ vers un format d'arrivée ? format_date ne semble accepter qu'une chaine + une chaine de paramètre en entrée.
D'avance, merci
#4 Tue 20 February 2018 13:30
SANTANNA
Lieu: Angers
Je dirais, reconstruire tes dates avec les différentes fonctions d'extraction et concaténation (substr, concat) à partir de tes données.
En attendant, je l'ai signalé comme bug à https://issues.qgis.org/issues/18157
#5 Tue 20 February 2018 13:42
SPujol
Lieu: Villeneuve d'Ascq
Peu être ceci fera t il l'affaire.
 todate(right( "texte",4  ) || '-' || substr( "texte" ,4,2) || '-' || left("texte",2))
Sylvain.
Sylvain PUJOL (Collecte Localisation Satellite - CLS)
#6 Tue 20 February 2018 15:04
Pierre
SPujol a écrit:
Sylvain.
Oui, je pense que cela peut faire l'affaire, mais j'aimerai pouvoir utiliser les to_date, format, etc...
