#1 Thu 22 February 2018 17:11
- Laeti24
Postgres/Postgis
Je viens d'installer Postres/Postgis sur mon poste afin de créer des bases de données. Jusqu'à présent, les données sont rangées dans des dossiers ce qui n'est pas très académique. Du coup, afin de faciliter les échanges et notre organisation, je me lance dans la mise en place de base de données. Mon souci, c'est que je ne parviens pas à importer mes données de QGIS à Postgis, j'ai le message d'erreur suivant:
Quel paramètrage faire pour ne plus avoir ce message et importer par lot si possible mes données vers les bases de données?
Merci,
#2 Thu 22 February 2018 17:49
- Pierre
Re: Postgres/Postgis
Aloha,
Essayez en spécifiant la colonne géometrie pour commencer.
#3 Thu 22 February 2018 17:51
- Laeti24
J'ai déjà essayé en spécifiant la colonne géométrie
#5 Thu 22 February 2018 18:03
- Laeti24
J'ai fait l'installation via enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads et après j'ai installée les extensions postgis
#6 Thu 22 February 2018 18:19
Et que dit la requête :
SELECT PostGIS_Full_Version();
#7 Fri 23 February 2018 09:17
- Laeti24
La requête dit :
"POSTGIS="2.1.7 r13414" GEOS="3.4.2-CAPI-1.8.2 r3924" PROJ="Rel. 4.8.0, 6 March 2012" GDAL="GDAL 1.11.1, released 2014/09/24" LIBXML="2.7.8" LIBJSON="UNKNOWN" RASTER"
#8 Fri 23 February 2018 09:48
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Quitte à commencer avec Postgis, je vous recommande d'installer PG 10.2 et Postgis 2.4.
Nicolas
#9 Fri 23 February 2018 10:04
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Il ne faut pas travailler avec QGis et le DBManager mais travailler avec shp2pgsql postgis shapefile and dbf loader exporter.
C'est la base de données qui devient votre SIG. Il faut oublier QGis. QGis n'est maintenant qu'un outil qui vous permet de visualiser et cartographier le contenu de votre SI, les données vous les importez, exportez, analysez grâce à SQL, ou plsql.
Sous PGAdmin tapez une requête :
SELECT addGeometryColumn(....) ;
Et regardez ce que cela vous dit ...
Christophe
