- Sujet précédent - Arcpy/GeoNetwork - Export de métadonnées au standard ISO19139 - Sujet suivant
#1 Wed 21 March 2018 09:19
- RoelandtN
- Lieu: Paris
Nous essayons d'extraire des métadonnées issues d'un connecteur SDE à l'aide d'arcpy. Les données sont exportées dans un répertoire qui sera moissonné par GeoNetwork.
Le script (voir code ci-dessous) se déroule sans problème.
Code d'export pour une entité:
fc = r"C:\Users\nro\AppData\Roaming\ESRI\Desktop10.5\ArcCatalog\Connection to sde\classe_entites_cible"
translator= r"C:\Program Files (x86)\ArcGIS\Desktop10.5\Metadata\Translator\ARCGIS2ISO19139.xml"
arcpy.ExportMetadata_conversion(fc,translator, r"C:/temp/export_ESRI2ISO19139.xml")
En revanche lors du moissonnage par GeoNetwork, celui-ci ne prend pas en compte les fichiers et affiche une erreur badSchema.
Nous avons testé avec d'autres translators ESRI et nous obtenons l'erreur unknowSchema pour ces fichiers. Nous avons aussi essayé une transformation avec la feuille de style "exact copy of.xslt". Sans amélioration.
Pour information, nous avons des métadonnées pour les mêmes services qui ont été extraites via Isogeo qui sont intégrées sans soucis. Le but étant d'automatiser la génération des métadonnées et leur moissonnage.
Nous avons essayé de moissonner directement la sde avec GeoNetwork mais nous avons une erreur 'Java heap memory' qui fera l'objet d'un autre sujet.
Avez-vous des déjà rencontrer ce problème ?
Bien cordialement,
Nicolas Roelandt
