#1 Thu 29 March 2018 15:06
- Mercier Laurent
Erreur connexion Oracle_noSpatial FME2017
J'utilise depuis plusieurs années un Workbench où une jointure est réalisée entre Oracle_Spatial et Oracle_NOSpatial et la depuis ce matin une erreur m'empêche que celle-ci s'exécute correctement !!
la connexion Oracle_NoSpatial pose problème, j'arrive à me connecter (cf log_test_ onnexion) mais quand je renseigne Parameters ... dans le DataBaseJoiner, le champs Oracle Workspace ça me met ce message (cf log_erreur.txt) !
Avez vous une idée d'où cela peut venir ? ça fonctionnait hier !!
merci de votre collaboration ![]()
L@urent
Dernière modification par Mercier Laurent (Thu 29 March 2018 15:06)
#2 Thu 29 March 2018 15:54
Re: Erreur connexion Oracle_noSpatial FME2017
Bonjour, j'ai l'impression que c'est un problème de PATH
Peut être qu'en suivant la procédure décrite ici en fonction de votre OS : https://knowledge.safe.com/articles/130 … -with.html ça rentrera dans l'ordre ?
#3 Thu 29 March 2018 16:53
- Mercier Laurent
merci Loic_GR
mais si j'ai bien compris il faut être en FME 32Bits et oracle 32bits ! je suis dans cette config et je rappelle que ça fonctionnait la veille ....
je précise que cette manip fonctionne sous FME 2013 sur le même poste mais pas 2015 !!
Dernière modification par Mercier Laurent (Thu 29 March 2018 17:42)
#4 Thu 29 March 2018 21:45
Avez-vous vérifié que vous aviez bien les deux PATH demandés par FME ?
Peut être que l'installation de FME 2015 et/ou la désinstallation du 2013 les a supprimés ?
#5 Thu 05 April 2018 09:51
- Mercier Laurent
en fait les versions 2013 et 2015 sont sur un autre poste !!
comment voit on les 2 Path ?
#6 Thu 05 April 2018 10:41
Suivez le tutoriel disponible via le lien ci-dessous et tout devrait rentrer dans l'ordre
Sous Windows les PATH se gèrent via la fenêtre des Variables d'environnements
