#1 Thu 05 April 2018 15:35
geomou
Lieu: Floreffe
QGIS: Etiquettes avec condition
Je souhaiterais concaténer 2 champs. Cela fonctionne très bien sauf si un des champ est vide. Dans ce cas, aucune étiquette ne s'affiche.
Je pense qu'il faut utiliser des opérateurs logicues : CASE, WHEN, THEN et END. Mais l'expression est invalide.
Voici ce que j'ai encodé :
CASE
WHEN  "Aile"  THEN  "Code_Archi"  || '\n' ||  "Aile"
WHEN  "Aile"  NOT ' ' THEN   "Code_Archi"
END
En clair, ce que j'essaie de faire, c'est que le nom du batiment avec le n° d'aile s'affichent sur 2 lignes mais quand le champ "aile" est vide, il n'affiche que le n° du bâtiment.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
#2 Thu 05 April 2018 15:37
hcad
Re: QGIS: Etiquettes avec condition
Il faut mettre une valeur dans les champs vides, sinon ça ne fonctionnera pas.
#3 Thu 05 April 2018 15:40
geomou
Lieu: Floreffe
Merci pour ta réponse rapide hcad mais ne pourrait-on pas dire que la valeur doit être différente de NULL, par exemple ?
Si tel est le cas, comment l'exprimer ?
#4 Thu 05 April 2018 15:44
PA
Lieu: Paris
is NOT NULL doit faire l'affaire
#5 Thu 05 April 2018 15:52
geomou
Lieu: Floreffe
Fabuleux Pierre-André...C'est exactement ce que je cherchais.
Un tout grand merci :-)
#6 Thu 05 April 2018 21:46
tijan
La fonction coalesce est là exactement pour cela, et il faut prendre l'habitude de l'utiliser systématiquement, dès lors qu'on n'a pas la certitude absolue qu'un champ ne sera jamais vide :
Dans ton cas :
coalesce("Code_Archi", '?') || coalesce("Aile", '?')
Si "Aile" est vide, alors un point d'interrogation s'affichera, et l'étiquette sera visible (bien entendu, tu peux mettre autre chose que le point d'interrogation).
C'est plus adapté que le CASE WHEN etc. IS NOT NULL  ;
#7 Fri 06 April 2018 09:03
geomou
Lieu: Floreffe
Merci tijan...Je ne connaissais pas cette fonction.
Belle journée
#8 Fri 06 April 2018 10:10
SANTANNA
Lieu: Angers
Et puisqu'on en est à découvrir des fonctions big_smile , concat est encore mieux:
concat ("Code_Archi", "Aile")
ne renverra null que si les deux sont null.
Dernière modification par SANTANNA (Fri 06 April 2018 10:13)
