#151 Sat 24 February 2018 22:52
jdesboeufs
Lieu: Paris
Re: Le Registre Parcellaire Graphique PAC
L'État investit dans ses réseaux via le RIE mais ce n'est pas la même échelle de temps que nos sujets.
Et oui on dépense de l'argent en développement pour réduire les frictions.
Pouvoir récupérer les données sur une commune avec de bonnes performances, moi j'appelle ça aussi du flux.
Que derrière les fichiers soient générés à la volée ou à l'avance, c'est un détail d'implémentation et souvent une question d'optimisation.
La mise en cache ou le stockage ne sont pas des gros mots, bien au contraire.
Mais on s'éloigne du sujet initial.
Jérôme Desboeufs / Living Data
ex-BAN ex-Etalab
#152 Sun 25 February 2018 15:22
cquest
Rien n'est insurmontable bien sûr, mais c'est l'accumulation de petits freins qui est regrettable.
1) Bien qu'ayant plus de 30Mbps de bande passante, je ne peux télécharger le RPG 2016 qu'entre 500 et 1Mo/s (un dimanche matin).
Ceci prend donc environ 1h à 2h même avec un réseau performant.
2) les noms des fichiers dans les URL ne reflètent pas leur contenu (édition 2013 en 2016, édition 2014 en 2017) et ne suivent pas de logique stable
3) Une fois les fichiers téléchargés, la décompression de plus de 5Go de données m'a pris 10 minutes (7z en LZMA a sûrement économisé quelques Mo par rapport à d'autres modes de compression comme zip ou gzip, mais il est très lent).
4) Je me retrouve donc avec 15Go de données sur mon disque et là surprise... on a un dossier par région + un dossier "FR" qui semble être l'identique mais agrégé pour la métropole (Lambert 93 oblige), soit 7.7Go de doublon c'est à dire 50%.
Je suis sûr qu'on peut quand même faire mieux et plus pratique, il suffit juste de se mettre dans la peau de l'usager de temps en temps pour comprendre ça.
Dernière modification par cquest (Thu 08 March 2018 09:52)
#153 Sun 25 February 2018 21:09
jdesboeufs
Lieu: Paris
@cquest le lien n'est pas verrouillé mais il contient un $ qu'il faut penser à échapper. Je tombe dans le piège à chaque fois.
ex-BAN ex-Etalab
#154 Thu 08 March 2018 09:47
cquest
Pour faciliter l'accès au RPG, j'ai remis ça en forme sur http://data.cquest.org/registre_parcellaire_graphique/
Au programme:
- données disponibles de 2010 à 2016: j'ai repris les anciens millésimes publiés sur data.gouv et qui étaient eux aussi bien peu pratiques à charger (noms de fichiers zip en md5, etc)
- j'ai tout explosé en zip, avec un zip par couche disponible (donc 1 pour les années 2010-2014) puis 2 à partir de 2015... ce qui fait qu'on l'ouvre directement avec QGis smile
Il manque encore un peu de cohérence:
- 2010-2013 est découpé par département, il n'y a pas les DOM
- 2014, découpé par régions, avec uniquement la couche ILOTS
- 2015 et 2016 découpé par régions + fichier national et en 2 couches
upload encore en cours pour 2013-2015...
Vos retours sont les bienvenus !
#155 Thu 08 March 2018 13:40
Raphaël_
Super boulot, comme d'habitude, merci smile
#156 Thu 08 March 2018 18:44
Elise
Lieu: Argentat (19)
Pas de fioriture, juste de l'essentiel : nickel !
Elise
Géoscope
#157 Sun 08 April 2018 01:42
lecoujou
Quelle solution y aurait-il pour intégrer le code Insee de la commune de localisation de chaque parcelle du RPG sachant qu’on a des parcelles qui sont parfois à cheval sur deux communes ?
Merci d’avance de votre aide.
Dernière modification par lecoujou (Sun 08 April 2018 01:43)
#158 Sun 08 April 2018 11:09
cquest
lecoujou a écrit:
J'ai envisagé un tel traitement... avec plusieurs variantes:
- le code INSEE correspondant au centroid de la parcelle
- le code INSEE de commune ayant le plus de surface en intersection
- les codes INSEE des communes par ordre décroissant de surface en intersection
Un autre traitement envisagé: le croisement avec les parcelles cadastrales.
Dernière modification par cquest (Sun 08 April 2018 11:49)
#159 Sun 08 April 2018 11:46
lecoujou
Super (comme toujours !), j'attends ça impatiemment smile
#160 Sun 08 April 2018 18:21
cquest
J'ai opté pour la troisième solution... car elle me semble la plus intéressante à l'usage.
Ah oui... manipuler ces données m'a fait découvrir leur qualité... comme plus de 15000 géométries invalides dans le shapefile PARCELLES.
Un petit coup de ST_Buffer(geometry,0) remet ça au propre, mais ça fait pas sérieux.
Tant que j'y suis... inclure l'id_ilot dans les parcelles, ça me semble intéressant plutôt que d'avoir deux couches de géométries, non ?
Une parcelle ne fait logiquement partie que d'un ilot si j'ai bien compris la doc.
#161 Sun 08 April 2018 19:12
lecoujou
En effet, une parcelle culturale ne peut faire partie que d'un seul îlot. Par contre, pour info, un îlot peut être constitué de plusieurs parcelles de même culture.
Je suis tout à fait d'accord sur le choix de la 3ème solution d'autant qu'au delà des imprécisions entre limites communales et numérisation par les exploitants agricoles rien n'empêche qu'une parcelle culturale, et a fortiori un îlot, soit à cheval sur 2 communes.
Dernière modification par lecoujou (Sun 08 April 2018 19:24)
#162 Mon 09 April 2018 14:33
cquest
Voilà un premier fichier traité... le RPG 2016
dispo sur http://data.cquest.org/registre_parcellaire_graphique/
Les fichiers rpgXXXX-wgs84-plus.zip contiennent une version retraitée:
- conversion WGS84
- correction des géométries invalides
- codes INSEE des communes couvertes par la parcelle (par ordre décroissant de surface)
- code ilot
Merci d'avance pour vos retours
#163 Mon 09 April 2018 15:28
lecoujou
Super merci !
Je regarde ça de suite. Au fait quelle source pour les limites de communes ?
Pour info, sur les RPG plus anciens comme 2014 il faut faire très attention car il y a un certain nombre de doublons au niveau des îlots à cheval sur 2 départements.
On se retrouve avec des polygones en double mais avec un identifiant différent ! Ceci est sans doute dû à la façon dont cette couche a été générée. En effet, en DDT, on dispose d'une extraction départementale de l'ensemble des îlots et/ou parcelles situés peu ou prou dans le département quel que soit le siège de l'exploitation. A priori, la couche nationale est une agrégation de ces couches anonymes départementales ce qui génère les doublons...
Dernière modification par lecoujou (Mon 09 April 2018 15:32)
#164 Mon 09 April 2018 18:41
cquest
Limites de communes, celles d'OSM au 1/1/2018
Pour les doublons d'ilots, j'avoue ne pas avoir regardé plus que ça le résultat... j'ai par contre trouvé 180 parcelles non rattachées à un ilot (sur des millions).
#165 Thu 16 May 2019 20:10
Agrilexis
Je recherche un RPG non anonymisé (France ou Occitanie), sur laquelle chaque parcelle serait associée à son agriculteur (via son code pacage sur la table d'attribution).
En avez-vous déjà rencontré?
Alexis
#166 Fri 17 May 2019 10:21
Pascal Boulerie
non anonymisé ??
#167 Fri 17 May 2019 12:06
Agrilexis
Oui sur lequel je pourrait savoir à qui appartiens chaque parcelles (les propriétaire ne serait donc plus anonyme). Chaque parcelles serait relier au numéro pacage de l'agriculteur.
J'effectue des plan d'épandage sur QGIS et cela m'aiderai pour le traçage des parcelles.
#168 Mon 20 May 2019 09:10
Bruno
Il faut passer par votre DAAF voire votre DRAAF pour obtenir le formulaire de demande d'une extraction du RPG.
Mais si vous n'êtes pas dans l'un des cas suivants (service de l’État, collectivité, établissement public, organisme privé chargé d’une mission de service public), je doute que l'administration vous communique des données nominatives.
Bruno
En ligne
#169 Tue 25 June 2019 19:13
Floflo49fb
Est-ce qu'on sait à quelle date l'IGN publiera le RPG 2018?
Vous remerciant par avance.
Florian Boret
Dream it, Make it, Share it
#170 Tue 10 December 2019 18:35
CLEUSIERE
L'IGN a débuté les différentes phases de travail de publication du RPG 2018. En effet, les données doivent être nettoyées, anonymisées et mises en conformité selon les spécificités de diffusion préalablement définies avec les commanditaires de l’IGN. Ensuite, les données RPG sont préparées pour leur publication (offre de téléchargement et montée en flux sur le Géoportail).
Le RPG 2018 sera publié en début d’année 2020.
Christopher (IGN)
#171 Tue 11 February 2020 18:35
CLEUSIERE
Les données RPG 2018 sont disponibles en téléchargement à cette adresse (France métropolitaine + régions administratives) :
https://geoservices.ign.fr/documentatio … s.html#rpg
Elles sont également disponibles en flux sur le Géoportail :
https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/ … e-rpg-2018
Christopher (IGN)
#172 Thu 13 February 2020 19:58
cquest
Et maintenant archivé* sur: http://files.opendatarchives.fr/profess … /rpg/2018/
* le download se termine
#173 Mon 24 February 2020 16:04
lecoujou
Je suis à la recherche des données équivalentes sur les autres états membres de l'Europe.
Malgré quelques recherches, je n'ai rien trouvé.
Quelqu'un aurait-il une idée sur le sujet ?
Merci d'avance de votre aide.
#174 Wed 26 February 2020 09:49
nicolas david
Concernant des données équivalentes dans les autres états membres de l'Europe certains jeux de données sont aussi disponibles en OpenData.
Un des mots clefs pour leur recherche est LPIS (Land  Parcel Information System).
Après ces données dépendent des agences de paiements et ne sont pas toujours disponibles au niveau national mais par régions/provinces.
Pour les pays bas:
https://kortdata.fvm.dk/download/Markbl … rGaeldende
https://kortdata.fvm.dk/download/Markbl … Historiske
Pour le Danemark:
https://www.pdok.nl/introductie/-/artic … celen-brp-
Pour la Wallonie:
http://geoportail.wallonie.be/catalogue … 4d8f2.html
Pour la Flandre:
https://www.geopunt.be/catalogus/datase … 3294d375d7
République Tchèque;
http://eagri.cz/public/app/eagriapp/lpisdata/
Un lien pour l'Espagne:
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/ … s-sigpac-/
#175 Wed 26 February 2020 10:41
petitunk
Lieu: coulon
Il y a des problèmes de géométrie sur certaines parcelles agricoles du RPG 2018. Ci joint un exemple pour la région Nouvelle-Aquitaine. Du coup je ne sais pas si c'est lié mais le flux WFS du géoportail ne fonctionne pas sur ce millesime.
Ça fait pas très pro venant de l'IGN.
J'ai solutionné à l'arrache en supprimant ces parcelles en filtrant sur le périmètre...
#176 Mon 02 March 2020 10:18
cquest
Des soucis aussi dans les shapefile téléchargeables.
J'ai constaté ça en remettant à jour les données de mon api rest/json qui permet d'interroger le RPG 2015 à 2018...
Elle est décrite ici (avec son code): https://github.com/cquest/rpg_as_api
#177 Thu 12 March 2020 10:06
CLEUSIERE
Les données RPG 2018 ont été corrigées et sont disponibles en téléchargement à cette adresse (France métropolitaine + régions administratives) :
Christopher (IGN)
#178 Sun 22 March 2020 12:00
Bruno
Merci Christopher pour votre suivi ici, en toute transparence.
En ligne
#179 Tue 15 September 2020 10:50
CLEUSIERE
Les données RPG 2019 sont disponibles en téléchargement à cette adresse (France entière + régions administratives) :
Elles seront bientôt disponibles en flux sur le Géoportail.
Christopher (IGN)
#180 Mon 18 October 2021 19:30
Elise
Lieu: Argentat (19)
Maintenant que les données RPG sont régulièrement mises à disposition... et que cquest nous les redécoupe à une échelle confortable (grand merci encore, au passage :-) ), poussons plus loin les exigences ;-)
J'ai réussi à obtenir (mais je ne sais plus comment !) les ilots en AB en Dordogne et en Corrèze, et je suis à la recherche de ces mêmes ilots AB (si possible le dernier millésime - soyons fous) pour le Cantal.
Vous auriez des pistes ?
Bien cordialement
Elise
Géoscope
