#1 Sat 31 March 2018 12:42
- oli2bo
Ajout *.kml/*.kmz perso sur Google Maps incorporé
Nous utilisons une application de suivi GPS de smartphones sur PC Windows, qui affiche une carte Google Maps (voir aperçu).
L'application utilise un fichier map.html pour afficher Google Maps, et un fichier map.js pour y ajouter les fonctionnalités propres à l'application.
Serait-il possible d'ajouter à cette carte du contenu *.kml/*.kmz perso, qui serait hébergé sur le net ou en dur sur le PC ? Je parle de l'héberger sur le net car il y a plusieurs instances de suivi PC en fonction des évènements.
Merci d'avance pour vos lectures !
Oli
#2 Tue 03 April 2018 12:37
Re: Ajout *.kml/*.kmz perso sur Google Maps incorporé
Normalement tu devrais pouvoir modifier le code du fichier map.js pour ajouter une couche de KML ou KMZ. C'est en standard dans l'API Google Maps (KmlLayer) cf tutorial https://developers.google.com/maps/docu … script/kml
Par contre, le fichier KML doit être publiquement accessible (c'est un serveur Google qui le récupère et le parse avant de l'afficher sur Google Maps) et il y a des restrictions sur la taille cf https://developers.google.com/maps/docu … t/kmllayer
#3 Tue 10 April 2018 15:34
- oli2bo
Merci gvellut,
J'ai tenté le coup (plusieurs tentatives) en modifiant le code pour afficher plusieurs *.kml rendus accessibles dans les différents exemples, mais je ne parviens à rien.
Je n'y connais rien dans la syntaxe JS, mais j'ai l'impression que les bouts de codes fournis en exemple sont écrits avec une autre syntaxe que dans mon fichier JS utilisé par mon application, dont voici un exemple :
//地图加载
var map = new google.maps.Map(document.getElementById("allmap"), mapOptions);
map.setTilt(45);
//地图事件添加
//google.maps.event.addListener(map, 'click', cancelChoice);
// google.maps.event.addListener(map,"dragend", getCenterAndZoom);
// google.maps.event.addListener(map,"zoom_changed", getCenterAndZoom);
// google.maps.event.addListener(map,"dblclick", getCenterAndZoom);
// google.maps.event.addListener(map,"moveend", getCenterAndZoom);
//com.fn.nav("citylist:"); //城市列表
var showFlag=true;
var trafficLayer = new google.maps.TrafficLayer();
trafficLayer.setMap(map);
var trafficTimer;
Par ailleurs, je pense que mon application utilise une combinaison de 3 fichiers JS : map.js, infobubble.js et GeoUtils.js . Je me demande donc si je ne devrais pas éditer infobublle.js ou GeoUtils.js, plutôt que d'éditer maps.js
Est-ce que ces éléments vous évoquent des pistes ?
Merci d'avance,
Oli
#4 Tue 10 April 2018 15:48
- oli2bo
gvellut,
Je viens de laisser traîner un oeil indiscret sur ton site, dont les références m'ont très fort parlé ;-)
De plus, je vois que tu es basé à Annecy, région que je fréquente depuis peu pour le parapente :-)
Pour cette question-ci en particulier (JS, GoogleMap), je suis prêt à consacrer un peu d'argent en expertise...
Olivier
#5 Thu 24 May 2018 11:15
- oli2bo
Salut gvellut,
As-tu vu ma précédente réponse stp ?
Oli
