#1 Wed 25 April 2018 09:10
yoann
Lieu: Grenoble
[ACAD MAP 201X] Version de MAP 201X stable ???
Hello les Mapistes,
Je travaille depuis pas mal d'années sur AutoCAD Map et au-delà des nouveautés (qui sont quasi inexistantes sur la partie Map) je cherche surtout de la stabilité. J'ai eu par ordre chronologique les versions suivantes :
- Map 2000
- Map 2004
- Map 2008
- Map 2011
- Map 2014 (la dernière en date, très stable depuis 5 ans smile
Mais depuis quelques années je travaille sur les nuages de points, du coup je passe sur une autre machine avec du Map 2016 quand j'ai besoin de travailler avec des nuages, et je reviens vite sur ma 2014 (beaucoup plus stable).
Mais le travail avec nuage devenant de plus en plus courant, je dois installer une version gérant "bien" les nuages, et la plus stable possible....
Quelle version me conseillez-vous entre 2016, 2017, 2018 et 2019 ? (il me semble que j'ai le choix avec abonnement non ?)
Voici mes critères de choix :
1- Stabilité
2- Rapidité
3- Nouveautés
Voici ma config HW :
- CPU : Core i5 - 2.8Ghz
- RAM : 16Go
- GPU : Nvidia Gtx 970 (4 Go de Ram)
- SSD : 500Go
- WIndows 7 pro
Merci d'avance et bonne journée smile
Yoz
#2 Wed 25 April 2018 11:20
Patrice
Re: [ACAD MAP 201X] Version de MAP 201X stable ???
Hello
1) Il faut d'autres avis !
2) Pour ce que tu veux, MAP 2016 me semble suffisant et assez stable ...
Eventuellement la 2017 (La nouvelle fonctionnalite de Vectorisation des PDF "vectoriels" est Top) que je trouve aussi OK !?
Pour la 2018 : Certains aiment bien et d'autres detestent !
3) Surtout pas MAP 2019 car trop recent !
4) Ton Core i5 est un peu lent !!
Il te faudrait si possible plutot un Core i5/i7 avec une vitesse de base >= 3.5-3.8 Ghz
5) Avec de gros nuages de points, il te faudra eventuellement 24/32 Go Ram ... Mais bon ...
6) Ta GTX 970 4 Go Ram me semble suffisante ...
GeoBye, Pat
PS: j'utilise beaucoup la 2017 ou 2016 (plutot que la 2018/2019), pour generer du DWG2013
et donc ne pas avoir un probleme de melange d'Objets AEC (DWG2017 / DWG2013) !
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Wed 25 April 2018 11:21
olivier.eckmann
Ma version préférée, c'était la 2012, mais depuis je travaille sur la 2015 qui est pas mal du tout, par contre qui manque de stabilité avec les nuages et on n'a pas la possibilité d'enregistrer des zones d'extraction (fonctionnalité apparue avec la 2016)
MAP 2016 justement que j'évite car j'ai eu des gros soucis de performances.
MAP 2017 peu testée
MAP 2018 depuis que le bug des grips a été corrigé, ça fonctionne pas mal, mais je n'ai pas trop forcé avec les nuages de points
MAP 2019 non compatible avec la version actuelle de Covadis, donc non installée.
Question rapidité, chaque nouvelle version est un peu plus lourde et donc moins rapide que  la précédente. ce n'est pas toujours flagrant, mais ça joue un peu quand même
Question nouveautés, pas de risque que tu sois perturbé!!! c'est sûrement la 2019 qui apporte quelque chose : import/export KML et ô divine surprise avec 8 ans de retard (apparu sur la version 2011 d'AutoCAD) les grips centraux/contextuels sur les MPOLYGON!
Olivier
#4 Wed 25 April 2018 11:37
yoann
Lieu: Grenoble
Merci pour vos retours.
Je suis depuis ce matin sur une Map 2018 fraichement installée à coté de Covadis smile
Ca rame avec de gros nuages, mais une fois que j'ai fait des coupes c'est gérable... Sinon j'ai toujours ce problème de snap sur les nuages, avec un décalage entre mon curseur et le node à snapper.
Pat j'ai vu que tu avais créé un post ici : https://forums.autodesk.com/t5/autocad- … -p/6520321. Il est marqué comme "solved" mais je n'ai pas trouvé la réponse au problème en fait smile
Yoz !
Dernière modification par yoann (Wed 25 April 2018 11:37)
#5 Wed 25 April 2018 12:48
Patrice
Helle "Le Grenoblois"
YES c un Bug graphique ALEATOIRE qui est apparu avec la 2015 depuis le passage en DirectX11 !
Je peux le contourner avec une 2015 en l'obligeant a travailler en Mode DirectX9 comme les 2014/2013/etc ...
https://knowledge.autodesk.com/support/ … ctX-9.html
Variable System Windows : GS_DEVICE=Dx9
Contrairement a ce que dit Autodesk, (Pour moi) cele ne fonctionne que avec une 2015 ! (et pas avec une 2016/2017/etc) !!
Donc aujourd'hui j'utilise PARFOIS mon MAP 2015 avec les Nuages de Points mais mais
bien sur on n'a pas la fonctionnalite d'Extraction (Zone de Coupe) sur les Nuages de Points (Nouvelle fonctionnalite 2016) ...
Par contre, je peux vous dire que ce Bug Graphique concernant les Accrochages sur les Nuages de Points sera CORRIGE par Covadis v17 !!
Car Thierry a fait ce qu'il faut au niveau graphique !!
A priori sur CE Bug, Autodesk n'a pas bouge (y compris sur la 2019) !! ... No Comment ...
GeoBye, Pat
#6 Wed 25 April 2018 12:53
olivier.eckmann
Pour le bug sur l'accrochage décalé, tu peux t'en sortir en appliquant un décalage de l'origine dans Recap pour limiter le nuage en interne à des coordonnées pas trop grandes, puis tu appliques le décalage inverse lors de l'insertion dans AutoCAD.
Olivier
#7 Wed 25 April 2018 13:07
yoann
Lieu: Grenoble
Au prix où sont maintenant les licences par abonnement, c'est pas scandaleux cette non correction !
Ils semblent se moquer des problèmes des utilisateurs ! De vieux bugs (surtout sur Map) persistent depuis toujours.....
En plus pour le support, RAS en France ! Obligé de chatter avec le support US vendredi dernier pour un problème d'activation de Recap Pro.
Obligé de passer par un case mais sans suite. Heureusement (je travaillais de chez moi le soir) j'ai pu chatte en Live avec 2 Ricains dont un m'a dépanné avec Teamviewer....
Conclusion : il est trop difficile de communiquer avec Autodesk France !
Dernière modification par yoann (Fri 18 May 2018 11:34)
