#1 Wed 23 May 2018 08:12
laripaille
QGIS 2.18 & Python: appeler une méthode sur un click bouton
Mes premiers pas.... dans le monde de python
Objectif : développer au plus vite une petite extension d'automatisation des tâches
Très basiquement, j'ai suivi une vidéo pour ajouter une extension = pas de problème
avec Qt créator, j'ajoute un bouton "" et une zone texte
dans mon fichier essai04.py j'ajoute ma fonction :
    def compterecord(self):
        layer = self.iface.activeLayer()
        msg = "Nombre d'enregistrement de la table :" + "," + str(layer.featureCount())
        self.dlg.textEdit.setText(msg)
puis j'ajoute dans le def run(self) la ligne :
self.dlg.pushButton.clicked.connect(self.compterecord)
soit le code complet de def run(self)
def run(self):
        """Run method that performs all the real work"""
        # show the dialog
        self.dlg.show()
        # self.dlg.pushButton.clicked.connect(self.compterecord)
        # Run the dialog event loop
        result = self.dlg.exec_()
        # See if OK was pressed
        if result:
            # Do something useful here - delete the line containing pass and
            # substitute with your code.
            pass
lorsque j’exécute le fenêtre arrive bien mais j'ai l'erreur suivante
AttributeError: ESSAI01 instance has no attribute 'compterecord'
  File "C:/Users/Geop31/.qgis2/python/plugins\ESSAI01\ESSAI04.py", line 194, in run
si quelqu'un à une piste....
#2 Wed 23 May 2018 09:39
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 2.18 & Python: appeler une méthode sur un click bouton
self.compterecord()...
#3 Wed 23 May 2018 15:14
laripaille
Bonjour SANTANA et merci pour ton retour
j'ai donc modifié le code
        print msg
    def run(self):
        # show the dialog
        self.dlg.show()
        self.dlg.pushButton.clicked.connect(self.compterecord())
        if result:
            pass
J'ai toujours une erreur et pas de retour dans ma zone texte nommée :  textEdit
2018-05-23T15:13:17    1    Traceback (most recent call last):
              File "C:/Users/Geop31/.qgis2/python/plugins\ESSAI01\ESSAI04.py", line 193, in run
#4 Wed 23 May 2018 18:28
SANTANNA
Lieu: Angers
Il y a peut-être un truc à chercher du côté de la relation entre ESSAI01 et ESSAI04? Que représente ESSAI01?
Désolé de ne pas apporter de réponse, je ne suis moi-même pas un Pythonista...
#5 Wed 23 May 2018 18:32
gvellut
Lieu: Annecy
Tu peux poster l'intégralité du fichier ESSAI04.py ?
